Сцепление умерает?
05 Июнь 2020, 23:44:05
| | |-+  Сцепление умерает?
Страниц: 1 2 [3] Вниз Печать
Автор Тема: Сцепление умерает?  (Прочитано 17865 раз)
баксс
« Ответ #30 : 24 Сентябрь 2015, 22:08:55 »
Механика но у меня сцепление с обратным выжимом
Bora 1.6 2001 г.в. AUS МКПП
« Ответ #31 : 25 Сентябрь 2015, 11:38:16 »
На коробке есть круглая крышка взависимости от модели коробки, крышка находится у левого переднего колеса на ней надпись крупными буквами VW вот ее открываешь там и стоит выжимной подшипник. В твоем случае если сцепление новое и пробуксовывает то скорей всего ты спалил маховик в сервисе где делал тебя должны были информировать перед тем как ставить новое сцепление что маховик находится в критическом состоянии и объяснить ситуацию и только после твоего согласия ставить сцепление на сгоревший маховик.
баксс
« Ответ #32 : 25 Сентябрь 2015, 21:57:17 »
нее сцепление не менялось покрайней мере два с половиной года. я как понимаю что не факт что сцепление кончилось а что может и моховик сгореть я правильно понимаю???
Kakoyhorowiy
VW Bora 1.9TDI
« Ответ #33 : 06 Март 2017, 12:41:59 »
Ребя, подскажите! Помимо шума двигателя есть дрибежжание. Знакомый сказал, что сцепление. Как проверить? Wb bora 1999 года1.9 66kw, стоит ли там демпфер?
Страниц: 1 2 [3] Вверх Печать
