Датчик положения распредвала (датчик холла)
10 Июль 2020, 00:57:10
180527 Сообщений в 19730 Тем от 22093 Пользователей
| | |-+  Датчик положения распредвала (датчик холла)
Страниц: [1] 2 3 4 Вниз Печать
Автор Тема: Датчик положения распредвала (датчик холла)  (Прочитано 41516 раз)
Pinch
Victor ^Moscow^
« : 24 Июнь 2010, 11:27:57 »
Народ, подскажите, а где датчик холла на vr5 стоит?
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2011, 18:44:03 от Dron » Записан
Bora 2,3 V5 AGZ past
Bora 2,8 V6 4 motion 6 mt AUE....
Sergey_3d
« Ответ #1 : 26 Июнь 2010, 08:13:19 »
номер 2
Все девочки КОЗЛЫ и хотят от мальчиков только СЕКСА!
BoraТ
Нравица!
« Ответ #2 : 07 Ноябрь 2010, 11:12:18 »
видимо года полтора он у меня не работает, сказывается это на том что сразу при заводе не схватывает, приходится стартер на секунду дольше покрутить, это не особо напрягает
какие последствия для других элементов могут быть если эксплуатировать с неисправным датчиком?
не хочет менять из-за цены (5 000 с работой) и нежелания чтобы лишний раз снимали/одевали ремень ГРМ
Passat B2 1988 продан
Bora        1999 продан
пешеход
« Ответ #3 : 07 Ноябрь 2010, 11:33:24 »
повлиять может только на стартер.а с чего такая уверенность что это из-за датчика хола?мож расход воздуха неправильно показывает?или ДТОЖ неправильные показания дает.причин может быть много.
BoraТ
Нравица!
« Ответ #4 : 07 Ноябрь 2010, 13:11:47 »
других ошибок блок управления не выдает
Bora        1999 продан
пешеход
« Ответ #5 : 07 Ноябрь 2010, 13:20:56 »
у меня знакомый на гольфе 3 от восьмерки ставил датчик хола.он недорогой,можно и попробовать.недумал,что у нас тоже зажигание трамблерное ставится.
« Ответ #6 : 07 Ноябрь 2010, 13:31:27 »
ребятки датчик холла к вашему сведению это хрень такая которая считывает положение коленвала (прерыватель в простонародье на жигулях с контактным зажиганием)  за счет него подается импульс на мозги в каком положении находится колено а мозги уже потом дают импульс на катушку собственно вот и искра. если он не работает то машина НЕ ЗАВЕДЕТСя НИКОГДА. вы что...... датчик холла это электромагнит и тут либо работает либо нет а то что у тебя она не схватывает это скорее всего что то другое  как вариант ДМРВ. но я больше склоняюсь к датчику температуры. показывает не правильную температуру и может протупливать при заводе.
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2010, 13:34:56 от yTEHOK » Записан
BoraТ
Нравица!
« Ответ #7 : 07 Ноябрь 2010, 13:55:02 »
я без запятых твой текст не понял, если бы не работал датчих холла совсем, то машина бы вообще не заводилась?
Bora        1999 продан
пешеход
« Ответ #8 : 07 Ноябрь 2010, 16:56:47 »
гыы сорри.=) да именно так. она бы не завелась.
« Ответ #9 : 08 Ноябрь 2010, 09:54:37 »
Без датчика Холла заводится и едет.  acute Просто мощность будет ниже ~20%. Кроме того, если датчик неисправен - будет ошибка (известно по собственному опыту). 5000р - это жесть  suicide Полно аналогов недорогих, если поискать. Кроме того в любом магазине радиодеталей в свободной продаже сам датчик за копейки. Его только надо приклеить на металлический держатель от старого датчика.
« Ответ #10 : 08 Ноябрь 2010, 13:44:56 »
от 8 ки подходит.ниче клеить ненало
BoraТ
Нравица!
« Ответ #11 : 08 Ноябрь 2010, 16:07:52 »
5000 - это оригинальный датчик за 3000, 2 000 работа, так как надо грм снимать/ставить
резон покупать оригинальный датчик - чтобы не попасть снова на работу, если датчик быстро выйдет из строя
Bora        1999 продан
пешеход
« Ответ #12 : 08 Ноябрь 2010, 16:55:35 »
Ну ты бы еще карбюратор вспомнил.  rofl
а где он стоит то?мож датчих хола он же датчик положения распредвала?
« Ответ #13 : 08 Ноябрь 2010, 17:09:02 »
это он и есть
« Ответ #14 : 08 Ноябрь 2010, 17:26:41 »
у друга на пассате в торец двигла этот датчик вставлен.что,у нас такая конструкция движков сложная что ГРМ снимать нужно?узнай точно где он у тебя находится.мож банку пива неуспеешь выпить пока меняешь!
Страниц: [1] 2 3 4 Вверх Печать
