Система охлаждения
05 Июнь 2020, 23:43:26
| | |-+  Система охлаждения
Автор Тема: Система охлаждения  (Прочитано 4574 раз)
WSpeed
« : 07 Август 2010, 01:04:26 »
У меня бора 2.3 v5 AGZ 1999года, сломался переходник системы охлаждения на головке сразуже за заливной горловиной находится на защелке, через шланг и тройник идет к печке, номеров нет привозили не то по заказу может кто подскажет у кого такой же авто!!!! suicide suicide
TDI_4motion
« Ответ #1 : 24 Август 2010, 09:02:33 »
Посмотри в каталогах, например на www.elcats.ru
« Ответ #2 : 16 Май 2011, 14:32:19 »
Ребят подскажите при температуре двигателя 90 градусов, когда трогаю радиатор через центральную решетку в бампере он холодный... должен ли быть холодным или термостат должен был уже открыться и радиатор снизу нагреться? По приборке температуру держит ровно 90.
3239
« Ответ #3 : 16 Май 2011, 22:26:32 »
если кондей есть то ты трогаеш его а он холодный
LOVE-Man
Воронеж
« Ответ #4 : 06 Июнь 2011, 23:49:11 »
Тоже не могу найти!  тройник этот поломался
VW Jetta 2001 г.  1,8Т  AWW
Romchik-2501
« Ответ #5 : 16 Ноябрь 2016, 23:51:32 »
Откуда-то течет из системы охлаждения. Расположена рядом с термостатом, из-под нее течет антифриз. Кто знает, что это? Помогите, плиз!
« Ответ #6 : 15 Декабрь 2016, 10:25:55 »
эта заглушка сливного отверстия судя по фото сломанная
