Подключение усилителя
07 Июль 2020, 19:17:18
| | |-+  Подключение усилителя
Страниц: 1 2 [3] 4 Вниз Печать
Автор Тема: Подключение усилителя  (Прочитано 25194 раз)
Дядь Федор
Клубный юрист
Поблагодарили 16
Федор, Набережные Челны.
« Ответ #30 : 07 Сентябрь 2010, 18:27:54 »
ну вот видите, соображете ведь вроде, а пишите всякую ерунду  Про искажения которые вы ухом улавливаете. Только вот одно не ясно, как вы усилители паяли если смутно помните что такое база.
ну да ладно,
а если ближе к телу, то по-барабану какой конденсатор стоит, сиравно не услышать это ухом.
Я надеюсь вы не из тех кто покупат позолеченные проводы потому что с ними звук чище? rofl
Mercedes-Benz C-180 2011г.
Volkswagen Touareg GP 3.0 TDI 2009 г.
leha080
« Ответ #31 : 07 Сентябрь 2010, 19:12:41 »
ну да ладно,
Ну допустим особо разницы не услышишь ,но она все-таки есть! А поэтому для психологического эфекта буду менять!,  Точнее даже не просто менять, а сделаю кроссоверы 2го порядка или 1го пока не решил для переда!!!! Ачх динамиков конечно учитывать не буду(просто нету приборов), просто сделаю раздел гдето на 3-5 кгц
VW BORA 1.6 AKL 1999   Выпайка линейных выходов, установка музыки, рад буду помочь!
Дядь Федор
Клубный юрист
Поблагодарили 16
« Ответ #32 : 07 Сентябрь 2010, 19:20:38 »
 rofl rofl rofl rofl
вот с этого и надо было начинать. Раз уж будете разбирать, то советую для психологического комфорта поставить саморезы крепления динмиков медные и провода покрасить в красный цвет ,  так оно должно лучше играть. И что либо делать для психологического эффекта, лучше не раздувая бестолковые и бессмысленные темы, порой и комичные.
Предлагаю тему закрыть.
« Ответ #33 : 08 Сентябрь 2010, 11:08:36 »
да начиналось как-то интереснее все...а оказалось все к "психологическому дискомфорту" свелось. я бы на твоем месте сначала потолок и пол зашумил по уму,а потом рассуждал на тему улавливания килогерцев.
leha080
« Ответ #34 : 08 Сентябрь 2010, 19:11:40 »
Просто у меня штопор какой-та от того что  впереди не чего не оказалась!, пока тока думаю, сейчас разобрана передняя дверь так и ездию, как лучше сделать не знаю!? dntknw
Фронт должен быть основательным !, а тепрь получается что у меня нет фронта! mebiro_01
лучше бы посоветавали , чем критиковать того чего нет!
leha080
« Ответ #35 : 08 Сентябрь 2010, 19:19:22 »
Кстати что не так с поталком и полом??? пол точно шумить не надо если только вибрить!. там вроде и родная шумка нормальная ,с потолком хрен знает наверно надо, на звук это же проктически не повлияет!
До боры была шкода октавия , и разница вшумки есть , поэтому меня и так вполне устраивало!
leha080
« Ответ #36 : 08 Сентябрь 2010, 19:42:04 »
Кто не будь пускал переднюю акустику через усилок, скока она выдерживает??? точнее писклы,
Дядь Федор
Клубный юрист
Поблагодарили 16
« Ответ #37 : 08 Сентябрь 2010, 21:39:13 »
да никто не критикует  beer
насчет основательного фронта, не соглашусь, по крайней мере ИМХО, так как все же основа зад, перед все равно громко играть не будет а задок должен поддавать как следует, тем более звук сзади в любом случае должен быть гораздо мощнее, так расстояние от передних динамиков до уха гораздо меньше чем от задних и задние в любом случае будут играть громче. Не парьтесь насчет передка, пискуна более или менее качественного можно и без кроссовера, а кондер у пискуна свой стоять будет(как правило) stop
а если пускать переднюю акустику через усилок, дык ухи свернутся в трубочки.
leha080
« Ответ #38 : 08 Сентябрь 2010, 22:24:26 »
Ну у меня на счет фронта другие соображения!, для постройки сцены задние калонки вообще не нужны! От блинов в задней полке я уже отошел! Хотя я конечно оркестр не слушаю, а в электронной музыке нет изначально сцены(сейчас все пишется на пк)! Сейчас после прослушки(в 137 раз)  понял что меня не устраивает в высоких! Во первых не стыкуются мид и твитер , и вокал из-за этого немного шипит, такое впечатление что твитер уходит в резонанс на кокой та частоте и получается ШИ !
Буду менять кондер на 4мкф, потом посмотрим!, может так не совсем правильно, но может мне понравится ,буду пробывать!!! Люблю когда краюшки звучат!
Дядь Федор
Клубный юрист
Поблагодарили 16
« Ответ #39 : 08 Сентябрь 2010, 23:31:21 »
звук выстроить можно только источником. Динамикам по барабану на какой частоте играть, один хрен полоса воспроизводимых частот от 20-20000 Гц. как минимум. Настраивать нужно источник ,  а у sony всегда гавно звук был suicide
Пионеры гораздо эластичнее и поддатливее, да диапазон настроек гораздо шире
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2010, 23:33:46 от Дядь Федор » Записан
« Ответ #40 : 09 Сентябрь 2010, 10:27:56 »
вот что касается построения сцены-тут я с Дядь Федором не соглашусь!
все таки фронт имхо должен быть основательнее,а тыл только подыгрывать. мало кто вешает зад на усилок,при этом оставляя фронт подключенным к голове. Блины 6*9 в задней полке я даже не беру как вариант для установки-кроме удара в голову задним пассажирам ничего больше не дают.
Что касается шумки потолка-ты мыслишь плоско без обид  pardon
Одно дело слушать сидя в гараже,другое на скорости даже километров 60 в час. Ты пишешь,что улавливаешь разницу звучания ВЧ динамика с разным типом конденсатора,но при этом не слышишь фона от внутренних панелей обивки?
про сони согласен! панас еще хуже.туда же и всякие пролоджи с акаями и т.п.
алпайн,кларион(нек.модели)- это позволит более менее слушать качественный звук. опять же зависит от того что ты слушаешь-если MP3-то какой нафик вокал шипит? там будет шипеть даже при 320kb/c.  Из акустики тогда выбирай тоже что-то поинтересней,чем KICX(хотя мне хватает и его)- MOREL,ETON,FOCAL,но это и другие деньги.
leha080
« Ответ #41 : 09 Сентябрь 2010, 11:41:10 »
Про фронт полностью согласен!!! beer
Мрз слушаю только если нету больше не чего, а так на пк собираю коллекцию Flac , тестил все на cd! именно на нем я и понял что не так!
По проводам(от усилка до колонок) померил сопротивление 0.6 ома, вроде пойдет пока , потом поменяю, думаю можно и меньше сделать!
Под рукой были кондеры на 2.2 мкф, перепоял буду смотреть, Стояли неполярные  электролиты 35в х6.8мкф , (неполярные электролиты это самые маленькие и дешевые конденсаторы-поэтому их широко везде применяют) Заодно фотки самой писклы
leha080
« Ответ #42 : 09 Сентябрь 2010, 22:11:52 »
Переделал сегодня  проставку в передней двери! делалась из 3 слоев скрученых между собой саморезами и силиконом! Толщина проставки 5см, далее динамик 5мм и обшивка, динамик крепится на проставкуна 4 самореза, потом обшивка приворачивается через динамик еще четырьмя и сверху закрывается родной решеткой на двухсторонний скотч!
leha080
« Ответ #43 : 21 Сентябрь 2010, 08:14:54 »
Вообщем менять надо магнитолу! dash2 diablo
пока взял у друга усилок SONY XM-ZR602 , буду его на фронт подключать, причем хочу под переднее сиденье запихнуть! Плюсов такого размещения много в первую очередь окономия проводов.
Но у него гобариты 20х30см  и не влазет пару сантиметров, пока будет торчать потом куплю себе по нужным размером(выбор очень большой) пока протяну всю проводку, и за одно послушаю разницу между MAC-AUDIO !
leha080
« Ответ #44 : 26 Сентябрь 2010, 11:52:12 »
подключил, отрезал со всех колонок низы до 65гц и саб на той же частоте!!!! Бас спереди, пока не могу сбалансировать систему, задние колонки вписываются не так как хочется!
Страниц: 1 2 [3] 4 Вверх Печать
