Расчет стоимости эксплуатации BORA дв.1,6 AEH
06 Июль 2020, 04:05:16
180516 Сообщений в 19725 Тем от 22093 Пользователей
| | |-+  Расчет стоимости эксплуатации BORA дв.1,6 AEH
Автор Тема: Расчет стоимости эксплуатации BORA дв.1,6 AEH  (Прочитано 7325 раз)
Sergey_3d
« : 21 Сентябрь 2007, 11:11:48 »
Что скажешь Леонид ?
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2007, 11:17:00 от Sergey_3d » Записан
Все девочки КОЗЛЫ и хотят от мальчиков только СЕКСА!
« Ответ #1 : 21 Сентябрь 2007, 11:14:19 »
Не хило, если сюда добавить КАСКО ценник будет вообще запредельный.
Sergey_3d
« Ответ #2 : 21 Сентябрь 2007, 11:17:37 »
только я не понял почему замена ГРМ на 120 тыщах
« Ответ #3 : 21 Сентябрь 2007, 11:26:56 »
У меня в сервисной книжке тоже стоит 120 000 км, все правильно, но унас рекомендуют менять на 90 000 км.
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2007, 11:29:23 от Леонид » Записан
Sergey_3d
« Ответ #4 : 21 Сентябрь 2007, 11:29:10 »
А у Меня 80 000 .. Может я зря парюсь.. Но движок работает на 5000 - 6200 оборотах очень часто.
« Ответ #5 : 21 Сентябрь 2007, 11:52:55 »
А смысл его так крутить? Он больше 5000 об уже и тяги практически нет только рев.
Sergey_3d
« Ответ #6 : 01 Октябрь 2007, 09:42:10 »
Автомат
Julia
« Ответ #7 : 01 Октябрь 2007, 11:37:22 »
а можно такую-же красивую картинку с циферками, только для 1,9 турбо дизель?  COC
Dima
Санкт-Петербург
« Ответ #8 : 16 Октябрь 2007, 09:43:51 »
мне очень понравилась замена дворников за 4,5 евро
приезжай - поменяю за 4!
Была Bora 1.6 Highline 1999, есть Civic 4D 1.8 AT Executive 2008
