Плохо тянет двигатель
05 Июнь 2020, 23:07:48
| | |-+  Плохо тянет двигатель
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6 Вниз Печать
Автор Тема: Плохо тянет двигатель  (Прочитано 39710 раз)
eXotic
« Ответ #15 : 09 Апрель 2011, 15:27:20 »
Спасибо!!! Так что нужно сделать если кат у меня удален???
У тебя машина поздних годов и соответственно прошивка поздняя, тебе проще выключить ее программно. Это на машинах первых готов надо снимать мозг - выпаивать чип ставить его в кроватку программатора и перепрошивать. Если ты всеравно собрался менять прошивку на более динамичную, надо у них спросить может они автоматом уже отключают 2ую лямбду
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2011, 15:58:46 от eXotic » Записан
Jetta 2.0 AEG 8V Automatic Transmition
Golf II 2.0 16V Itb's Under construction (My sport Lego)
bora2433
AVU 1.6 2002г.
« Ответ #16 : 09 Апрель 2011, 16:36:38 »
Я мне сказали  что у меня стоит мозг "СИМЕНС", а на нем нельзя отключить вторую лямбду програмно. На сервисе предложили поставить "механическую обманку" -  т.к. катализатора нет, то вторая лямбда чувствует сильную пропускную способность (правда я не знаю почему на диагностике она не ругается ни на лямбду ни на катализатор), они снимают вторую лямбду и накручивают на нее колпачек с двойной резьбой (внутренней - чтобы вкрутить в нее лямбду, и внешней - чтобы лямбду закрутить на место) в котором сверху просверливают маленькое отверстие, типа тогда через это отверстие будутет заходить выхлоп, но чуть чуть и лямбда будет думать что с катом все впорядке, я хотел ее поставить, но у них не получилось открутить лямбду (ключа не было), поэтому я забрал эту обманку, но еще не ставил. На СТО сказали что всем ставят такие, кому кат вырезает и говорят что помогает. Чип тюнинг сказал что иногда действительно помогает, но также он сказал что есть "електронная обманка", которая ставиться за 2 лямбдой и имитирует ее сигнал. Вот не знаю правда это или нет? Подскажите может комуто такие дивайсы уже ставили??!!!!!
Bora 1.6  AVU 2002г.
eXotic
« Ответ #17 : 09 Апрель 2011, 17:46:02 »
Значит еще старый контроллер стоит у тебя, лямбда отключается, но не так просто. Я написал выше как, не каждый берётся. В Питере знаю где делают. Обманки делают, но диаметр дырки в гондончике подбирать надо в зависимости от показаний второй лямбды, на одном бензине будет работать, а  заправишься другим загорится опять ошибка - геморой вообщем(( Еще делают электронно по типу уменьшения амплитуды синусойды второй лямбды т.е  на сигнальный провод 2ой лямбды впаиваем  конденсатор. Конденсатор должен быть неполярный 1 мкфарад. Вот здесь наглядней :
http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=3526
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2011, 17:56:19 от eXotic » Записан
bora2433
AVU 1.6 2002г.
« Ответ #18 : 09 Апрель 2011, 18:04:36 »
Спасибо! А как ты думаешь??? Может из-за второй лямбды быть "бедная смесь" И если попробовать ее отключить (т.е. просто отсоеденить разьем под днищем) как авто себя будет вести??? Как вообще ее можно проверить?? может это не из-за нее "бедная смесь??"
Bora 1.6  AVU 2002г.
eXotic
« Ответ #19 : 09 Апрель 2011, 23:07:01 »
Нет из-за второй вряд ли будет бедная, а вот из-за первой может. Из-за расходомера может, попробуй с рабочей машины поставить да проверить расходомер - попроси у клубней из твоего города для теста. Да попробуй заткнуть вход клапана эгр в коллектор
bora2433
AVU 1.6 2002г.
« Ответ #20 : 10 Апрель 2011, 01:26:00 »
Расходомер врядли получиться переставить с рабочей машины, я не думаю что ктото еще есть с клуба  - я с Крыма, а точнее с Симферополя!! Спасибо за совет!!! А вот ЭГР надо будет попробовать заткнуть. Я кстати его вчера пробовал отключать, но при отключенном на холостых оборотах изменений никаких. Кстаи ты не знаешь, а можно ли его отключить програмно?
Bora 1.6  AVU 2002г.
eXotic
« Ответ #21 : 10 Апрель 2011, 21:49:56 »
только  полностью другой прошивкой
bora2433
AVU 1.6 2002г.
« Ответ #22 : 10 Апрель 2011, 22:48:55 »
Ну а если его заткнуть, то он же ругаться будет!!!!??? Так что все равно надо бутет его програмно отключать!!! Я больше грешу на расходомер, потому как машина у меня что с катом, что после его выреза ехала одинаково!!! А если есть подсос воздуха после расходомера перед заслонкой, ну примерно в воздушном патрубке - тоже же будет смесь бедная? И как можно проверить расходомер на двигателе AVU?
Bora 1.6  AVU 2002г.
eXotic
« Ответ #23 : 11 Апрель 2011, 06:53:59 »
Заткнув клапан ты поймешь в нем ли дело или нет, чтобы зря не менять расходомер.
Проверить расходомер можно по его показаниям  на холостом ходу и под нагрузкой, в Вагкоме  есть окошко с показаниями кол-ва воздуха за сек( в граммах за сек), я  незнаю показаний эталонных для твоего мотора 1.6. Обратись к Dron поищи его на форуме он шарит, может подскажет. А так по расходомеру например для мотора 1.8 турбо проверка расходомера, вот ссылка читай вдумчиво)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Fuel_Trim_Info
Короче так: Проверка расходомера осуществляется с помощью ноутбука в вагкоме на ходу. На второй передаче (она более всего подходит для этого, если ручка коробка, для автомата 3 передача тк тут идет блокировка гидротрансформатора) надо нажать газ в пол и довести обороты до красной зоны. При этом в группе 002 смотреть показания мгновенного расхода воздуха(возможно группа другая). Их пиковое значение должно достигнуть 0.8 от мощности движка (очень грубое правило). Например, для стокового 1.8Т (150 л.с.) это значение 120.
Обычно показания начинают падать при забитом воздушном фильтре.
p.s.
1) Проверь метки грм
2) Подсос воздуха на выпуске до лямбды. На слух ищется откуда бубнит выпуск
3) Какое давление в топливной рампе?
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2011, 07:20:09 от eXotic » Записан
bora2433
AVU 1.6 2002г.
« Ответ #24 : 11 Апрель 2011, 22:25:28 »
Спасибо!!! На этой недел договорился с чиповщиком, он сказал что проведем глубокую диагностику двигателя через ВАГКОМ, заодно и протестим расходомер и все остальное. После отпишусь шо и как было!!
Bora 1.6  AVU 2002г.
Klushka
« Ответ #25 : 18 Апрель 2011, 13:01:53 »
VW Bora 2000 г. 2.0 ААКП
Давно уже нет мощности (около 2 лет), но в последнее время при нажимании педали газа стала срабатывать ошибка в виде предупредительного сигнала + значки двигателя и аккумулятора + надпись "generator warkenen" (или что-то типа этого), поэтому даже при маленьком подъеме макс скорость - это 60 км/ч в лучшем случае.
Свечи поменяны, промывка инжектора и дроссельной заслойки проведены.
При диагностике в нескольких сервисах (в том числе и Урарту Моторс) были озвучены два варианта решения проблемы: замена катализатора (на пламенегаситель) либо замена датчика расходомера (обязательно на оригинальный), но все это было до новой текущей проблемы с предупредительным сигналом и всем остальным...
Вопрос, может кто сталкивался с таким же? что делать? проверять генератор? и можно ли ездить при такой ошибке?
На выходных собираюсь менять топливный фильтр..
VW Bora 2000г 2.0 АКПП
« Ответ #26 : 19 Апрель 2011, 18:40:06 »
Сначала нужно разобраться с проблемой с генератором Генератор, Загорается лампа аккумулятора/генератора. Лучше сделать диагностику и почитать коды неисправностей.
Очень странно звучит приговор сервиса "либо... либо...". Такой диагностике вериться с трудом. Предоставьте коды ошибок, может здесь дадут более конкретные рекомендации.
Klushka
« Ответ #27 : 20 Апрель 2011, 11:25:07 »
Спасибо. Это мнения разных людей в разных сервисцентрах..
Коды ошибок выявляются при проведении диагностики?
« Ответ #28 : 20 Апрель 2011, 13:04:13 »
да
alexand0r
« Ответ #29 : 09 Сентябрь 2011, 14:00:04 »
Ну что в итоге?
Чипанули машинку  egr отключили? расходомоер меняли?
BORA 03` 1.6 (BFQ) мкпп - была
Golf 6 Comfortline 1.4 TSI мкпп
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6 Вверх Печать
