Плохо тянет двигатель
31 Май 2020, 02:07:55
| | |-+  Плохо тянет двигатель
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 Вниз Печать
Автор Тема: Плохо тянет двигатель  (Прочитано 39577 раз)
« Ответ #60 : 28 Январь 2013, 11:42:33 »
я думаю без специалиста тут не обойтись,надо чтоб знающий диагност с ноутом сидел и смотрел на ходу показания датчиков двиг и коробки. Может это поможет выявить что то...
« Ответ #61 : 28 Январь 2013, 14:19:14 »
а температура коробки после прогрева и езды по пробкам в норме?
Вот это я и не умею смотреть...
Будет ноут автономно работать - проверю.
Тоже над этим задумывался.
« Ответ #62 : 28 Январь 2013, 14:23:25 »
ДМРВ и Лямбда всегда выдают ошибку при неисправности? У меня по ним тихо, но подозрения на них имеются dash2
« Ответ #63 : 28 Январь 2013, 16:46:39 »
Насколько знаю я,что при неисправной лямде большой расход бензина,плавают холостые,про тягу не знаю. Пока  ездил с драным воздушным патрубком,у меня лямда давала не верные показания отсюда был большой расход 15-17литров примерно,плавали обороты. Но тяга была нормальная,пока не засорилась дросельная заслонка. В итоге заменил патрубок на новый,промыли и адаптировали ДЗ. Показания лямды пришли в норму,расход стал меньше.
« Ответ #64 : 28 Январь 2013, 16:50:29 »
Про всегда или нет точно не знаю. Возможно ошибка появляется в движении,потом пропадает. Тут нужен спец хороший,который шарит в этом.
« Ответ #65 : 28 Январь 2013, 16:59:35 »
Ну у меня обороты не гуляют. На хх стоят 800 вкопанные. Раньше был гемор, но решился заменой датчика ГУР.
А может ошибка  "появляться и пропадать"? Она нигде что ли не прописывается?
« Ответ #66 : 28 Январь 2013, 17:54:51 »
Да кто знает ее... Всякое может быть.
« Ответ #67 : 29 Январь 2013, 04:03:12 »
Особенно раздражает резиновый разгон в горку (даже не крутую).
Еще вариант - катализатор забит, поэтому большая нагрузка на двигатель даже на ХХ
« Ответ #68 : 29 Январь 2013, 11:20:20 »
Спасибо, Андрей за идею. Буду теперь еще темы про кат курить
« Ответ #69 : 29 Январь 2013, 13:07:40 »
Вот, что пишет Дядь Федор в теме про катализатор:
"Тяга никак не может уменьшиться из-за катализатора, ибо катализатор отвечает только за экологию, мало того, если катализатор рассыпается то тяга наоборот увеличивается, просто двигатель работает в среднем режие, и то только после того как загорелась ошибка.
ИМХО дел тут совсем не в катализаторе.".
ХХ у меня в норме. Лямбда одна (по твоим словам).
Посторонних лязгов-трясок-дребежжаний (явных) нет.
« Ответ #70 : 29 Январь 2013, 14:26:28 »
Все больше и больше склоняюсь к ДМРВ.
Кто-нибудь, скажите как его точно продиагностировать на Васе (Vag-Com)?
P.S. Вот сегодня ехал на работу (50км), машинка ехала хорошо, динамика норм, обгоны и все такое. Попал на киевке в пробку. Толкались час. Сразу заметилась небольшая пропажа тяги, в горку особенно.
Температура ровно 90, обороты не скачут, выхлопа плохого не замечено, расход нормальный (стабилизировался после чистки сетки в патрубке воздушного фильтра).
Понимаю, что надо садить диагноста и ехать мониторить, но пока я не могу его прокатить до своей работы и обратно:)
Может дадите алгоритм куда тыкать в Вагкоме для вызова графиков, записи оных или чего-нибудь подобного?
Спасибо!
« Ответ #71 : 29 Январь 2013, 15:44:57 »
если тяга пропадает после стояния в пробках,то возможно эта коробка,если в горку плохо тянет.. Тут сложно что советовать,нужна диагностика и грамотный диагност.
dapooh
г.Дзержинский М.О. / Серёга
« Ответ #72 : 29 Январь 2013, 16:37:56 »
Летом мой мотор тупил на горячую и дергался , вылечилось заменой ДПКВ (были ошибки по нему в VAG-COMe), если нет ошибок по ДМРВ , начинай с ДКПВ. Он дешевле
VW Bora 1.6 AKL МКПП 2001 (продана)
« Ответ #73 : 29 Январь 2013, 16:41:06 »
Была такая тема. Глох в пробках и тяга просто уходила. Заменил как раз ДПКВ и все прошло. Почти. Тяга уже так не уходит, но все равно как-то падает...
« Ответ #74 : 29 Январь 2013, 20:14:11 »
Здесь ключевая фраза "если катализатор рассыпается", а вот если кат забит + 1,6 + АКПП, то запросто может быть резкое уменьшение тяги.
« Последнее редактирование: 29 Январь 2013, 20:37:56 от Dron » Записан
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 Вверх Печать
