Плохо тянет двигатель
26 Май 2020, 17:28:06
179125 Сообщений в 19218 Тем от 22093 Пользователей
| | |-+  Плохо тянет двигатель
Страниц: 1 ... 4 5 [6] Вниз Печать
Автор Тема: Плохо тянет двигатель  (Прочитано 39426 раз)
« Ответ #75 : 29 Январь 2013, 20:52:43 »
Может дадите алгоритм куда тыкать в Вагкоме для вызова графиков, записи оных или чего-нибудь подобного?
В окне "измерения" кнопка SCOPE или GRAPH. А лучше сделать логи (кнопка LOG), затем в Excel вывести графики.
« Последнее редактирование: 29 Январь 2013, 20:56:14 от Dron » Записан
« Ответ #76 : 29 Январь 2013, 21:02:56 »
Здесь ключевая фраза "если катализатор рассыпается", а вот если кат забит + 1,6 + АКПП, то запросто может быть резкое уменьшение тяги.
Читал где-то, что его можно чистить. Соты если без механических повреждений, то берется карбклинер и что-то еще и чистится.
Так?
« Ответ #77 : 29 Январь 2013, 21:04:37 »
Спасибо! Обязательно опробую и отпишусь.
NIKO
« Ответ #78 : 14 Июнь 2014, 11:52:29 »
Приветствую вас форумчане! Очень нуждаюсь в вашей помощи! Может из вас кто сталкивался с подобной проблемой? Машинка vw bora 1.6 движок BFQ  Пропала тяга машина вообще вялая, обратил внимание что при разгоне на любой передаче раза три мигает лампочка акома. Аком менял в начале зимы, щётки на генераторе в начале весны и кольца на генераторе в хорошем состоянии, им ещё работать и работать ! в чём может быть проблема? Может ли на тягу влиять Лямбда которая расположена до катализатора Проблема с ней тоже, ставил новую, фирмы bosh А она не пашет , катализатор выпотрошил , теперь бочка пустая , а тяги нет. Помогите пожалуйста!
mtema
« Ответ #79 : 16 Июнь 2014, 09:49:31 »
такое бывает когда акамулятор мертвый. Если он цел, то надо хотя бы ошибки почитать, учти у тебя там два зонда, если ката нет, то надо на второй зонд обманку ставить, иначе он начинает двигатель душить, так как считает смесь очень богатой.
Golf
Pashec
Павел.Москва/ЮЗАО.
« Ответ #80 : 16 Июнь 2014, 11:20:14 »
если кат выпотрошил(пошурши поиском темы есть соответствующие), надо либо обманку ставить либо моск перешивать и еще пламегаситель вместо ката не помешает - это раз (у меня пламегаситель и перешитые мозги 1,5 года полет нормальный - расход чуть меньше - тяга чуть больше), и два где то на гене есть еще рэлюшка - у меня она подзалипала и генератор не заряжался соответственно ...
нас невозможно сбить с пути...
Bora 2.0 APK МКПП 2002 г.
SKODA OСTAVIA A7 1.8TSI MKПП
« Ответ #81 : 16 Июнь 2014, 12:23:23 »
на нашем моторе обманка не поможет только программное удаление второй лямбды  и делают только при работающей на 100% первой
 цена перепрошивки от 4500-6000 р.
Mihrutka
« Ответ #82 : 14 Декабрь 2016, 14:40:48 »
Всем привет.
Проблема - плохо тянет до 2500-2700 оборотов. Взял год назад, думал это просто ее особенность, но тут прокатился на Поло 1,6 - "есть низы".
Итак по порядку: 2007 г.в., 1,6, МКПП, пробег 90т.км, на холостых обороты не плавают, стука и прочего не слышу (или просто я глухой  ), запуск даже по холоду без проблем, но плохо тянет до 2500, потом до 2700 тяга появляется, в диапазоне 2700-2800 очень резкий прирост тяги, а с 3500-4000 начинает потихоньку спадать. Хочу понять - это такие настройки (из-за экологии и т.п.) и так должно быть или это надо искать и ремонтировать?...и если надо, то что проверять?
Плохого бензина не лил, пробег не большой. Предыдущий хозяин часто (чаще регламентного) менял свечи, я - нет, меняю как положено. Еще: БК нет, но по прикидкам кушает по городу 10,5-11 летом (зимой +1 л)... не знаю норма это или нет (больше паспортных 9,9)... но может я так езжу. Масло не жрет. Копоти или дыма из трубы летом нет.
Jetta5, 1.6, 2007, 90т.км.
« Ответ #83 : 15 Декабрь 2016, 10:22:24 »
проверь как будет ехать на холодном двигатели
Mihrutka
« Ответ #84 : 03 Февраль 2017, 16:27:06 »
Блин, закрыл вкладку, еле нашел тему.
Разница холодный/горячий двигатель есть небольшая, но именно на разнице в тяге до и после 2500-2700 об/мин температура двигателя не сказывается.
На холодном двигателе (и некоторое время после выхода на рабочие 90 градусов) слышен рокот (дык-дык-дык... уж простите, что пишу как блондинка, но по звуку и впрямь очень похоже). Говорил с другим Джеттоводом - у него тоже есть этот рокот (мне показалось чуть-чуть меньше), сказал, что это особенность 1,6 атмосферника и это нормально.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] Вверх Печать
