Не пойму в чём проблема (на Ганзе не починили)
21 Июнь 2021, 11:07:57
| |-+  Сервисы, магазины, разборки
| | |-+  Не пойму в чём проблема (на Ганзе не починили)
Страниц: [1] 2 Вниз Печать
Автор Тема: Не пойму в чём проблема (на Ганзе не починили)  (Прочитано 14542 раз)
Andersen
Андрей, г.Москва
« : 19 Октябрь 2007, 15:20:22 »
Привет всем!
Прблема следующая:
Когда на малых оборотах медленно еду в пробке начинает машина начинает чуть вибрировать (особенно чувствуется на руле и педали тормоза), а что самое плохое, когда начинаю со светофора или в пробке давить на пидаль газа, обороты до 2к подскакивают примерно, а потом опускаются до 500 (при этом педаль газа нажата, но обороты всеравно падают) и машина либо рывком уходит, либо вообще глохнет = (( при чём чем больше нагрузка (климат контроль, подогрев стёкол, сидений) тем чаще и сильнее она так тупит = ((( редко бывает, что и на нормальной скорости, при нажатии на газ, машина как бы в ступор уходит, а потом резко рвёт в перёд. Один раз бортовой компьютер выдал сообщение типа "generator wartenen(возможно ошибаюсь в написании)", но на Ганзе, это явно мимо ушей пропустили.
Попробовал отогнать на Ганзу, сделали диагнозтику, первый раз поменяли катушку зажигания... не помогло! на следующий день пригнал им машину обратно, поменяли высоковольтные провода (пообщали, что всё, теперь уж точно будет всё ОК). Машина действительно поехала лучше, вибраций почти не было, но тупить не перестала =( После этого ещё: почистил инжектор, поменял свечи, топливные фильтры, попробовал посушить бак.... в целом машина пошла резвее, но колбасить на малых оборотах её не перестало и по прежнему после остановок и иногда на скорости тупит. И ещё один немного непонятный момент, дисплей бортового компьютера, когда долго езжу, как бы тускнеет местами, такое впечатление, как буд-то на него не хватает напряжения.
Не понимаю, что делать  Может подскажет кто-нибудь в чём может быть проблема? Гнать машину на Ганзу больше не хочу, т.к. не думаю, что исправят.
машина:
Volkswagen Bora 2000г, 1.6l, АКПП, прошла 210к
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2007, 15:22:41 от Andersen » Записан
Bora 2000г 1.6 АКПП
« Ответ #1 : 19 Октябрь 2007, 15:26:21 »
А заводится хорошо? Просто если дело в генераторе, то она должна заводиться с трудом, аккамулятор недозаряжен.
А дросельную заслонку чистить не пробывали?
KOOL
Поблагодарили 6
Олег, Москва
« Ответ #2 : 19 Октябрь 2007, 15:27:01 »
О, дружище - не повезло!
У меня на пассате такая ерунда была - ужас!
Перебрал и поменял пол машины - так и не вылечил!
Еще расход сильно увеличился, эл-во пропадало до заглоха машины и по утрам иногда не заводилась - только с толкача.
Короче достала она меня и я ее такую продал
Вот только там не было разъема для чтения ошибок - это все усложняло!
А что тебе показало чтение ошибок?
Jetta 2002 1.8t AWP 180 л/с МКПП - past
Renault Laguna II 2005 2.0 Tiptronic - present
Serega
Серега, Москва.
« Ответ #3 : 19 Октябрь 2007, 15:32:02 »
У меня такаяже проблема! утром заводиться нормально, а когда долго поездил начинает тупить. Я думаю что проблема эта идет от дроселя или блок управления д/з! накрывается
JETTA 2000 г. 2.0 AEG, АКПП- продана.
В данный момент- Мерседес В200 turbo,Red, 193-чистокровных немецких лошадок!
Andersen
Андрей, г.Москва
« Ответ #4 : 19 Октябрь 2007, 15:38:45 »
На счёт разъёма для чтения ошибок я и сам не в курсе, а на сервисе ничего не скзаали после диагнозтики.
Заводится вообще хорошо, но это ещё может от того, что свечи меняны интервалом в 2.5 месяца + катушка зажигания + провода. Кстати, перед тем, как поменяли провода, когда оч сильно тупила, в салоне появился запах горящей пластмассы, но после замены проводов это не повторялось.
Bora 2000г 1.6 АКПП
KOOL
Поблагодарили 6
Олег, Москва
« Ответ #5 : 19 Октябрь 2007, 15:43:05 »
Тебе бы ошибки по человечески почитать!
может кто поможет на встрече 20 октября?
у нас есть профи, но на встречи они приезжают не всегда!
Ромчик
Экс Ленинград
« Ответ #6 : 19 Октябрь 2007, 15:49:04 »
Я бы топливный фильтр глянул. Снять легко (он на защелках). Сними и попробуй в него подуть, станет ясно, забит или нет.
VW Jetta, Laguna 3 Estate.
Andersen
Андрей, г.Москва
« Ответ #7 : 19 Октябрь 2007, 15:53:47 »
да вроде менял совсем недавно, месяц-два назад может, ни как не повлияло на ситуацию.
Bora 2000г 1.6 АКПП
Лёха
Поблагодарили 4
« Ответ #8 : 19 Октябрь 2007, 15:54:35 »
Может лямбды или расходомер?
Ромчик
Экс Ленинград
« Ответ #9 : 19 Октябрь 2007, 15:57:33 »
Еще есть сеточка на заборе топливного насоса, тоже забивается, а вообще вариантов ну очень много, устанешь перечислять.
Ромчик
Экс Ленинград
« Ответ #10 : 19 Октябрь 2007, 15:59:17 »
Давление топлива неплохо было бы померить в рампе, особенно при резком нажатии на педаль газа.
Andersen
Андрей, г.Москва
« Ответ #11 : 19 Октябрь 2007, 15:59:47 »
...но ради своей проблемы можно и по любому адресу и в любое время приехать с Нашему человеку за диагностикой.
Недавно я так и сделал.  beer
А как бы найти такого человека?  Приехал бы куда угодно, лишь бы разобраться в чём дело  COC
Bora 2000г 1.6 АКПП
Andersen
Андрей, г.Москва
« Ответ #12 : 19 Октябрь 2007, 16:01:15 »
...а вообще вариантов ну очень много, устанешь перечислять.
Я то понимаю, что причин дофига может быть, но почему на сервисе нифига сделать не могут? = (
Bora 2000г 1.6 АКПП
Ромчик
Экс Ленинград
« Ответ #13 : 19 Октябрь 2007, 16:04:39 »
Не хотят наверное. Они должны проверить все причины, начиная с самых простых и последовательно дойдя до сложных. Таким образом методом исключения можно обнаружить неисправность. Но мастер должен быть высокой квалификации.
Ромчик
Экс Ленинград
« Ответ #14 : 19 Октябрь 2007, 16:10:19 »
И на неисправность ДМРВ тоже очень похоже. На встрече у кого-нибудь попроси на время, проэксперементировать.
Страниц: [1] 2 Вверх Печать
