Свечи накала
05 Июнь 2020, 22:45:08
| |-+  Двигатель
| | |-+  TDI
| | | |-+  Свечи накала
Страниц: 1 2 [3] Вниз Печать
Автор Тема: Свечи накала  (Прочитано 25863 раз)
ALEXEI_28
« Ответ #30 : 04 Февраль 2012, 02:36:48 »
у нас спецы в РБ и не на снятой делают.дают 99,9 % гарантии
« Ответ #31 : 22 Январь 2014, 23:28:36 »
Ребят подскажите по свечкам... У меня на моторе 7 свечей, 4 в горшках и 3 на антифризе, так вот эти свечки разные или одинаковые? Один раз менял на моторе, там они длинные, а вот на антифризе ни разу не менял. ЕТКА выдает два номера N  10140105   и   N  10302102
« Ответ #32 : 23 Январь 2014, 11:21:34 »
может я что то путаю, но свечи в головке длинные! А в догревателе антифриза стоит как бы паук,  и они не могут быть длинными из-за его конструкции!
Фото с не боры, но я подагре ваяю что так он и должен выглядеть!
« Последнее редактирование: 23 Январь 2014, 11:35:23 от belyak » Записан
« Ответ #33 : 23 Январь 2014, 18:27:57 »
Ну по номерам тоже вроди как разные, ясненько, значит должны быть короткими на антифризе.
« Ответ #34 : 23 Январь 2014, 18:41:23 »
N10140105 - M10x1x25
N10302102 - M12x1,25x21
WilburLeafe
« Ответ #35 : 06 Апрель 2020, 06:54:54 »
http://fedorovkarb.ru
Хотите тонкую талию и подтянутую фигуру?
Биосистема растворяет жир на клеточном уровне!
Ваша талия и бедра станут тоньше на 15 см за один курс! - http://fedorovkarb.ru
ЗЕРКАЛО-БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР Чудо-доска Эхолот Практик  53d4e95
https://bit.ly/2MpVZU8 Жидкий лазер - средство для депиляции
Страниц: 1 2 [3] Вверх Печать
