Volkswagen Bora 1.6 и 2.0 ХОЯЕВА ОТЗОВИТЕСЬ
14 Июль 2020, 17:47:17
180542 Сообщений в 19743 Тем от 22093 Пользователей
|-+  Куплю - продам
| |-+  Выбираем автомобиль \ Отзывы автовладельцев
| | |-+  Volkswagen Bora 1.6 и 2.0 ХОЯЕВА ОТЗОВИТЕСЬ
Автор Тема: Volkswagen Bora 1.6 и 2.0 ХОЯЕВА ОТЗОВИТЕСЬ  (Прочитано 13537 раз)
aptester
Артём , Моск. обл, г. Орехово-Зуево
« Ответ #15 : 24 Октябрь 2011, 17:51:02 »
Была американская джетта с AVH - чугун. Мощность на 2х литровом авто не большая, зато момент 174 Нм при 4000-4500 об - тяга очень уверенная даже с 4хступенчатым автоматом. Двигатель надёжный, простой, замечательно переваривает хороший 92й, только кушает много.
Skoda Octavia FL TSI+DSG Ambient +допы  (клубные рамки)
Была: VW Jetta, АКПП 2.0 AVH, 2003, кожа, R17, кондиционер.
SEA
« Ответ #16 : 25 Октябрь 2011, 21:42:39 »
AVH 2.0 амер  ЧУГУН .
норма холостых 800, при кондее на холостых около 1000. если плавают - вариантов масса.
могут быть датчики, может генератор - надо диагностику хорошую.
но совет НЕ БЕРИ. можно встрять как я - 440 за машину и 250 за 2 года владения.
посмотри варианты на форуме - по крайней мере историю машины видно будет.
( моя джетта ушла в Брянск через скупщиков - мается человек походу и меня проклинает )
JeTTa 2,0 115л.с.AVH АКПП ,вагон
WVWSK61J23W382529
KIA CERATO 1.6 АКПП
KNAFU411BA5838887
SSangYong Kayron 2.4 АКПП
RUMS0B16SD0002078
neo.69
« Ответ #17 : 29 Октябрь 2011, 21:51:19 »
Горловина сопливиться. Из-за чего - не знаю, подозреваю ЦПГ  , поскольку масло хавает. А с чего вы взяли что именно горловина сопливится,возможно прокладка крышки,у меня на прежней Венте сопливилась,два раза менял,а кстати ,у Вас вокруг масло заливной горловины(внутри её) типо грязи есть ли? или нет.
VW Bora 2.0 2000г.в.МКПП,АРК.
« Ответ #18 : 01 Декабрь 2011, 14:12:34 »
Крышка сопливится, потому что поставили не правильно(или прокладку повторно установили), а точнее обжали не тем моментом. Там не требуется большого момента. Горловина сопливится потому что под ней есть прокладка резиновая и она потеряла элластичность от времени, заменить на новую и все. Однозначно 2.0 лучше. Масло может есть до 2-2.5л на 10 тыс. это не криминал. Выкрути свечи, если они сухие и нагар хороший то мое ИМХО машину можно смело брать.
Георгий_Рус
« Ответ #19 : 04 Май 2012, 13:51:46 »
Бора 1.6bfq механика только после 110 начинает еле еле начинает  отставать от 2л боры на автомате,а если на 2л надевали 17 диски,то ехала чуть медленнее.ИМХО 2л только на мешалке,зачем тогда 2л с динамикой 1.6 и с большем расходном.
Игорь74
Бора 2.0 AQY 2000г.мкпп . WV JETA 6 1.6AT
« Ответ #20 : 04 Май 2012, 15:48:12 »
[/quote]  А ты уверен , что у 2.0 расход бензина больше чем у 1,6 shok
Zyaba
Андрей.С-Пб
« Ответ #21 : 04 Май 2012, 21:33:54 »
2.0 АРК спробегом в 215 т.км на механике  значительно бодрее 1.6 AKL с пробегом в 100 т.км на механике.Между 92-м и 95-м бензином особой разницы не замечал,кроме стоимости.Работа климата заметна,но не криминально.Обороты чуть поднимаются только при включении.Расход по зиме ровно 10 л. по городу.Сейчас стал меньше.Короче,мотором и машиной абсолютно доволен,чего ивсем желаю javascript:void(0);
Bora, 2.0, МКПП, 2002, серебристый.537.ПИТЕР   ПРОДАНО
Passat B7, Comfortline, 1,8T, МКПП, Comfort, Technic, 912
vbnz
Митяй г.Долгопрудный
« Ответ #22 : 05 Май 2012, 08:40:52 »
2.0 AEG, достаточно простой и надежный мотор, всего-то 8 кл, масло подъедает, ну мне кажется это проблема большинства моторов с объемом 2+
даже на АКПП достаточно резвый, не говорю что спорт) но свои 116 л.с. выдает нормально, не знаю как работа кондея на ручке, но акпп слегка становится туповата.
VW Jetta IV, 2.0 AEG, АКПП, 2000 г.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/jetta/jetta_iv/vbnz85/
mtema
« Ответ #23 : 05 Май 2012, 09:41:57 »
Любопытно, на чем это основывается?
Golf
Pashec
Павел.Москва/ЮЗАО.
« Ответ #24 : 05 Май 2012, 10:27:32 »
Скорее всего на результатах эксперимента на самом деле при сравнении 2-х механик, тем более с разными движками многое зависит от прокладки между рулем и сиденьем , я к примеру беху 320 делал и не раз никаких тюнихов у мну нет
нас невозможно сбить с пути...
Bora 2.0 APK МКПП 2002 г.
SKODA OСTAVIA A7 1.8TSI MKПП
iNeoN
Игорь.
« Ответ #25 : 05 Май 2012, 12:59:35 »
Всё так, только момент максимален уже на 2400 оборотах. Это не жужжалка малолитровая, а уже претензия на степенность. Я езжу в московском городском потоке держа обороты до 3х тысяч. В основном вообще на 2400 и езжу. Так получается.  pardon
Ездил с дядькой на его Lincoln Navigator с V8 5,4L, там момент вообще где-то внизу. На скорости 130..140км/ч обороты - 1200 на высшей передаче.
2008 Ford Taurus Limited V6 - американская "Волга"
