Звук двигателя
05 Июнь 2020, 22:07:58
| | |-+  Звук двигателя
Автор Тема: Звук двигателя  (Прочитано 4766 раз)
Evansir
« : 26 Октябрь 2011, 20:26:00 »
Здравствуйте
Набрел еще сюда
На Боре 2002г. есть такая проблема, при старте частенько что то детонирует и получается звук как от натянутой струны, такое же порой при переключении передачи.
Проходил диагностики, все что было проблемное поменял, проблема осталась.
Есть у кого то опыт такой ситуации ?
« Ответ #1 : 28 Октябрь 2011, 14:52:32 »
Здравствуйте
Набрел еще сюда
указывайте не год, а двигатель
Evansir
« Ответ #2 : 30 Октябрь 2011, 21:05:36 »
CDE 1.6
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2011, 23:14:57 от Dron » Записан
faraon
« Ответ #3 : 31 Октябрь 2011, 23:11:51 »
как вариант посмотри подушку крепления КПП У меня ослабли болты крепления в подрамник и были щелчки когда трогаешься и т.д. может движок об защиту задевать как вариант.
AlejoCosme
« Ответ #4 : 23 Июнь 2016, 15:00:23 »
Здравствуйте. Двухлитровая Бора издает странный звук на холостых оборотах как на холодную, так и на горячую. Впервые  начал изредка замечать зимой, но звук при нагреве двигателя исчезал. Последнее время так работает постоянно.
Ссылка на видео: https://youtu.be/BUnGmQbDwf0
« Ответ #5 : 07 Июль 2016, 15:25:11 »
посмотри ремень грм
GOBLIN@
bora 2.8 4 motion AUE
« Ответ #6 : 15 Сентябрь 2016, 17:05:05 »
добрый день всем.Нашел под капотом в системе вакуума воздуха остатки от пластиковой трубки,снял их со штуцеров и соединил резиновой трубочкой для карбюраторов ТАЗиков,и появился шум подсоса воздуха.пережимаешь трубку-шум пропадает.смотрю по картинкам в экзисте-вроде в разрезе трубки должна стоять какая-то деталь.но немогу найти какая деталь и её номер.подскажите пожалуйста что там должно быть и номер
bora 2.8 4 motion
GOBLIN@
« Ответ #7 : 15 Сентябрь 2016, 17:09:07 »
рисунок не вложился
bora 2.8 4 motion
