Технология мытья фары изнутри
29 Май 2020, 14:46:34
179150 Сообщений в 19239 Тем от 22093 Пользователей
|-+  FAQ
| |-+  Электрика + Hi-Fi
| | |-+  Технология мытья фары изнутри
Автор Тема: Технология мытья фары изнутри  (Прочитано 4901 раз)
« : 30 Март 2007, 21:31:02 »
Взято с какого-то форума, сейчас и не вспомнить. Т.е. делал не сам...
Бросаем несколько кусочков тряпок(желательно безворсных) внутрь фары, через отверстия для лампочек.
Наливаем внутрь фары уайтспирит, примерно наполовину и усилино трясем...
Всё таки внутри лучше мыть дешовой водкой или простым спиртом...
У некоторых после уайт-спирита начинает сыпаться отражатель.
Напоминает мытье внутри пластиковых бутылок.
Я ещё длинным прутом повозил тряпкой внутри фары...
Сливаем эту жижу...
Жижа грязная, жуть...
Внутри на стеклах фары всякая байда осела, типа нагара, копоти и т.д.
Теперь заливаем внутрь чистой воды, споласкиваем...
Потом заливаем все это дело шампунем и опять усиленно полоскаем...
Потом все прополаскиваем несколько раз чистой водой, чтоб мыльной пены не осталось...
Все!
« Последнее редактирование: 06 Март 2008, 18:52:40 от Yuriy » Записан
