СИ-БИ радиостанция, антенна и все что с этим связанно.
14 Июль 2020, 16:37:45
180542 Сообщений в 19743 Тем от 22093 Пользователей
| | |-+  СИ-БИ радиостанция, антенна и все что с этим связанно.
Автор Тема: СИ-БИ радиостанция, антенна и все что с этим связанно.  (Прочитано 8144 раз)
« : 20 Июнь 2012, 11:48:45 »
Основные рекомендации по установке оборудования связи в автомобиле.
I. Как правильно запитать оборудование связи в автомобиле
Вопросу электропитания необходимо уделить особое внимание. Сделав качественно один раз, Вы избавите себя и окружающих от множества проблем:
просадка напряжения, и как следствие, невозможность выйти на заданную изготовителем рации мощность;
помехи от бортсети авто при работе радиостанции, как на прием, так и на передачу;
нарушение стабильной работы системы зажигания;
перегруз и выход из строя отдельных сегментов электросети, радиостанции и других потребителей;
возгорание электропроводки и поражение электрическим током;
Стандартные методы прокладки электропроводки (магнитола, радар-детектор, навигатор и т.п.) в нашем случае непригодны.
Помните, что рация содержит в одном корпусе не только приемник, но и достаточно мощный передатчик!
Общие рекомендации:
1. Четко соблюдайте полярность.
2. Определитесь с местом прокладки провода. Прокладывайте трассу по возможности дальше от основной проводки и "шумящих" устройств (дворники, мотор печки, стеклоподъемники, центрзамок, генератор, система зажигание, блоки ксенона и пр.).
3. Плюс питания радиостанции брать непосредственно с плюсовой клеммы аккумулятора, цельным проводом, не имеющем сращиваний, повреждений изоляции и токопроводника. Сечение выбирается из следующих условий: при питании голой станции и длине провода до 2,5 м - не менее 1 мм.кв, свыше 2,5 м - не менее 1,5 мм.кв. Из опыта, рекомендуется приобрести многожильный медный провод в силиконовой изоляции. Он имеет высокую прочность на изгиб, хорошо паяется. Изоляция намного меньше подвержена влиянию перепадам температуры. При необходимости, подложить шайбу и гровер.
4. Для защиты станции от переплюсовки или перегрузки, штатный предохранитель станции не удалять. Если отсутствует, установить на плюсовой провод держатель пальчикового предохранителя и сам предохранитель.
Стандартный номинал - 2А, исходя из технических указаний производителя.
5. Для защиты бортовой сети авто, необходимо установить держатель флажкового предохранителя (для уменьшения окисления контактов возможно прорезиненный) и сам предохранитель номиналом 5 А (для питания голой станции), не дельше 15 см от клеммы аккумулятора. При выборе держателя предохранителя, узнайте реальное сечение подводящих проводников. Зачастую, сечение кажется достаточным из-за избыточной толщины изоляции.
6. Для соединения с аккумулятором, рекомендуется использовать клемму, соответствующего металла и толщины.
7. Минус станции берется таким-же проводом, максимально короткой длины, непосредственно с кузова авто. Не с детали на кузове. В месте соединения удалить краску, ржавчину, окисление или изоляцию.
Минусовой провод также соединить с кузовом клеммой. Для резьбовых соединений использовать болт с полноценной резьбой. При необходимости, подложить шайбу и гровер. Для предотвращения коррозии, в качестве рекомендации, обработать зачищенное место смазкой "Литол 24".
8. Все соединения, в т.ч. с клеммами необходимо пропаять и хорошо заизолировать.
Соединениям, подверженным избыточным нагрузкам (вибрация, растяжение, нагрев), обеспечить дополнительное крепление (намотка на клемму, зажим, жгут, изолента и т.д.). Контакты должены быть постоянными, обеспечивать минимальное сопротивление. Избегать возникновения т.н. "дребезга контактов".
9. Данной цепью запитывать только связное оборудование. Не использовать параллельно для других потребителей, в т.ч. аудио.
10. Если предполагается периодически снимать станцию, устанавливать в других местах (чужое авто, база и др.), рекомендуется продумать способ снятия/установки посредством разъемных соединений. Подойдут любые, типа "мама-папа", например компьютерные разъемы питания старого образца. Приобретите сразу несколько однотипных разъемов, к примеру: 1 "мама" и 3 "папа". "Маму" на рацию. 3 ответные части - на разные источники питания: вновь проложенная проводка в Вашем авто; стандартный прикуриватель (универсально для большинства авто); блок питания на базе. Во всех случаях, соблюдая п.п. 1, 8 и 5 в части сечения.
11. Помните, что любой упущенный момент, может перечеркнуть смысл всех ваших действий.
Статья взята с "Радиоклуб AUTO32.RU"
Есть у нас в клубе пользователи си-би рации?
Тема создана для оказания помощи и советов по всему что связано с си-би.
У меня есть первый вопрос касательный изготовки кронштейна под антенну. Пока в данный момент стоит антенна на магните, но есть желание поставить врезную не сверлив крышу... Вот собственно и вопрос: никто не делал такой вот кронштейн на бору? может эскизы, заготовки у кого остались?
Фотки нашел на просторах инета, авто на фото- калина, на сколько знаю у нас тоже есть места под крепление багажника на крышу.
« Последнее редактирование: 11 Июнь 2013, 19:31:00 от BORA 32rus » Записан
« Ответ #1 : 26 Июнь 2012, 18:13:58 »
Сам создал тему, сам и отвечаю. В начале делал заготовку из картона, потом переносил на металл. Вырезал, наложил грунт и покрасил. Осталось только согнуть и просверлить дырку под антенну, пока антенна не пришла, оставил так. Как только придет, то выложу окончательный вариант изделия и фотки будут лучше качества, так как эти делал на видеорегистратор.
« Ответ #2 : 27 Июнь 2012, 10:53:53 »
Насколько я помню кронштейны продаются там же где и рации!!!
misha32779
Пятигорск BORA 2.0 АКПП APK 2001г.
« Ответ #3 : 27 Июнь 2012, 11:31:48 »
А что береш. Какую антену и рацию? скок стоит?
BORA 2.0 2001г. APK АКПП
« Ответ #4 : 27 Июнь 2012, 19:42:05 »
Кронштейны которые продаются идут универсальные на водосток. На бору очень трудно подобрать кронштейн чтоб он подошел.
Рация у меня уже давно стоит Alan 100+. Антенна на данный момент стоит Midland 18-244M на магните, но у врезной преимущество по качеству и дальности связи. Конечно двух метровую удочку ставить не буду, поставлю Sirio T3-27.
« Ответ #5 : 27 Июнь 2012, 22:27:21 »
дело не в креплении, а в расчете длинны антенны относительно длинны волны.
чем меньше разница (длиннее антенна) тем конечно лучше.
но и тут есть тонкости.
"удочка" установленная на заднем бампере, да еще и загнутая коромыслом - совершенно идиотский способ! - это как предостережение ;-)
« Ответ #6 : 27 Июнь 2012, 23:00:35 »
Да это понятно на счет волны... уже не мало спец форумов перелистано. В такси работать не собираюсь, а для трассы вполне и 60см хватает. А на легковую ставить длинную антенну считаю как то немыслимо, и в гараж не заедешь и цеплять везде будешь... хотя как говориться качество связи требует жертв)))
« Ответ #7 : 27 Июнь 2012, 23:23:50 »
... а для трассы вполне и 60см хватает ... хотя как говориться качество связи требует жертв)))
имхо вполне достаточно :-)
major
« Ответ #8 : 10 Июль 2012, 22:52:16 »
Являюсь долгим пользователем сибишки. Главное в антенне, чтоб была НАДЕЖНАЯ масса с крышей. То же не таксист, но антенну себе врезал.
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=4783
 У кого есть какие вопросы готов по мере своих возможностей помочь.
VW BORA 1.9 TDI (96kw/131л/с)
« Ответ #9 : 10 Июль 2012, 23:27:45 »
масса с крышей??? НА......чем?=) а как быть с магнитной антеной? там ваще массы с крышей нет??? сверлить крышу ээто просто suicide suicide suicide suicide suicide suicide suicide suicide suicide suicide
« Ответ #10 : 11 Июль 2012, 10:23:48 »
Как и обещал, фотки конечного результата...
major
« Ответ #11 : 16 Июль 2012, 22:17:15 »
Каждый сходит с ума по своему  . Так как поставил уже не мало антенн, то могу иметь свое мнение в этом вопросе. Главное в магнитке ни в коем случае не укорачивать или не удлинять кабель. Магнитка обалденный сборник всех существующих помех, особенно от электротранспорта и газелек  . По поводу антенного хозяйства и аппаратуры, то тут главное определится для чего это тебе нужно. Я пошел по пути КАЧЕСТВА СВЯЗИ. Но у многх свои критерии выбора, поэтому свое мнение не навязываю, хотя антенка на фото, "кака" еще та, но на 3-5 км хватит, что в принципе автора скорее всего и устроило. Не хочу рекламировать форум си-би (кому надо, тот найдет), но там очень хорошо про все расписано. Единственно предупреждаю, там модеры ОЧЕНЬ СТРОГИЕ  nono, наши еще ангелы  yes4.
« Ответ #12 : 17 Июль 2012, 10:10:59 »
Мне 3-5км хватит, использую рацию по трассе, машину ставлю в гараж, а длинная не войдет в ворота...
DOG
Васек. Jetta 2.0 АКПП. г. Колпино
« Ответ #13 : 17 Июль 2012, 10:58:16 »
я когда ставил с кронштейном не заморачивался, просто купил и установил на крышку багажника.  Уже два года езжу и норм.
« Ответ #14 : 17 Июль 2012, 21:23:54 »
А фотки кронштейна нет? На сколько я понимаю, для таких кронштейнов надо краску на кузове подтирать для массы...
