Хлопки под капотом
05 Июнь 2020, 22:20:14
| | |-+  Хлопки под капотом
Автор Тема: Хлопки под капотом  (Прочитано 16725 раз)
« : 27 Август 2012, 10:20:25 »
Здраствуйте друзья! Заметил не давно такую вещь:1. когда заводишь на холодную,обороты не много плавают,как опустятся,то раб ровно на холостых. 2. Начинаешь трогаться на холодную,чуть газу и провал не большой. Как прогреется чуток,все ок. 3. При частом нажатии на газ при стоянке на прогрет моторе появ хлопок под капотом. При движении все в норме. Что это может быть? Кто сталкивался с подобной проблемой? Двиг 1.6 АЕН, акпп. Заранее спасибо.
« Ответ #1 : 11 Июнь 2013, 12:12:39 »
Привет всем! При резком или частом нажатии на газ когда машина стоит слышен хлопок в р-оне двигателя. Что это может быть? Зажигание,смесь? Кто сталкивался?
« Ответ #2 : 12 Июнь 2013, 11:13:39 »
Свечи, провода, и форсунки надо смотреть, фильтр воздушный!
Для начала я бы сделал диагностику!
« Ответ #3 : 12 Июнь 2013, 14:18:04 »
воздушный фильтр на днях новый поставил. Свечи менял зимой мах тыс 5-7 отъездил.  В движение на маленькой скорости от 40 до 80км при резком нажатии на газ т.е при откр дрос заслонки появляется посторонний звук напоминающий не закрытый карбюратор на жигулях при разгоне. На ходу никаких хлопков нет и тянет нормально.
Aleks27
« Ответ #4 : 12 Июнь 2013, 15:14:40 »
Возможно где то подсос воздуха. У меня гофра идущая от воздушного фильтра треснула. При резком нажатии на газ образовывалась щель, и в нее подсасывало воздух. Вот и хлопало
К огромному сожалению на Борьках после 5-7 лет эксплуатации катастрофически стареют пластиковые детали. Становятся хрупкими и начинают рассыпаться от любого прикосновения.
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2013, 15:17:22 от Aleks27 » Записан
« Ответ #5 : 13 Июнь 2013, 16:40:34 »
+1 точно подсос. Недавно читал на тех сайте про подобное дело.
Попроси друга погазовать, а сам смотри где сифонит.
« Ответ #6 : 13 Июнь 2013, 17:03:31 »
Буду искать.
« Ответ #7 : 30 Июль 2013, 10:16:02 »
Кто может подсказать по какой причине может возникать хлопки в воздушном фильтре когда газуешь на месте?
Anatom
« Ответ #8 : 30 Июль 2013, 12:13:48 »
Например это может быть так называемый "помпаж" когда воздух нагнетамый улиткой бьёт не в сторону дросселя, а например в стенку самой улитки,тоест в скором времени улитке придёт конец.а вобще проверь байпас и клапан N75.
VW Jetta AWP на ручке\впуск\выпуск\чип
Barsuk
« Ответ #9 : 30 Июль 2013, 12:48:45 »
Мотор то у человека не турбовый. Какие улитки?
VW Bora, 2003 г., 1.6 BFQ, акпп  -  продано
VW Bora, 2000 г., 2.8 AUE, мкпп -  продано
« Ответ #10 : 30 Июль 2013, 13:35:51 »
да,мотор обычный 8кл без турбины. А что такое улитка? Объясните подробней? И что за клапан N75? Это не тот который на воздушном патрубке?
Barsuk
« Ответ #11 : 30 Июль 2013, 15:16:49 »
Улитка - она же турбина
« Ответ #12 : 30 Июль 2013, 18:31:49 »
Я понял,но у меня нет турбины и этой улитки.
Barsuk
« Ответ #13 : 30 Июль 2013, 19:40:33 »
Вот и я про то же.
Red_944
« Ответ #14 : 04 Август 2013, 15:00:31 »
У меня все то же самое! При резком нажатии на газ,происходит хлопок в воздушном фильтре! Причину так и не нашел .. Может так и должно быть? dntknw
VW Bora 1.6 AEH АКПП
