Хлопки под капотом
05 Июнь 2020, 22:17:50
| | |-+  Хлопки под капотом
Автор Тема: Хлопки под капотом  (Прочитано 16724 раз)
« Ответ #15 : 19 Август 2013, 23:09:00 »
Я тоже не знаю где искать ответ на этот вопрос. Откуда и почему возникает этот хлопок в фильтре когда стоишь.. На ходу все отлично и тянет тоже. Еще на холодную после ночной стоянки первые 1-2 минуты после запуска плохо реагирует на нажатие на газ,как провал или запаздывают обороты. Две-три минуты поработала и все ок.
« Ответ #16 : 20 Август 2013, 09:24:53 »
Возможно, проблема с клапанами. Впускной не плотно закрывается и выхлоп идет на впуск. Погуглите эту тему.
« Ответ #17 : 26 Декабрь 2013, 01:48:08 »
могут быть хлопки из за дмрв? Когда фишку снимаешь,хлопки усиливапются.плохо набирает обороты когда жмешь на газ,как будто не хватает воздуха.
« Ответ #18 : 26 Декабрь 2013, 10:44:26 »
Сними на телефон-камеру этот хлопок. Посмотрим хоть что это за зверь yes4
« Ответ #19 : 25 Январь 2014, 13:02:48 »
Никто больше ничего не знает.  diablo
PraporGT
Санкт-Петербург/Воронеж
« Ответ #20 : 25 Январь 2014, 13:17:11 »
из теории смесеобразования-хлопки в двигателе-бедная смесь,не хватает воздуха...
я бы проверил заборный патрубок до возд. фильтра,там сетка очень любит забиваться,отсюда и провалы
проверить можно отсоединив 2 части корпуса возд.фильтра,фильтр оставить на месте,а вторую часть,где дмрв отвести в сторону и попробовать прокатиться так...
« Последнее редактирование: 25 Январь 2014, 13:21:23 от PraporGT » Записан
з/ч в наличии и на заказ.почти все марки.оригинал и не очень=) http://www.bora-jetta.ru/smf/index.php?topic=45404.0
Bora 1.6 AEH`01 ПРОДАНА
Mazda Tribute V6 4х4 шляпэн моторэн
MB W210 2.8 корыто сдано в утиль
« Ответ #21 : 25 Январь 2014, 13:29:38 »
Спасибо добрый человек!!!  Эту сеточку снимал, прочищал,но не катался. А возможна причина эта из за лямд-зонд или дмрв?
PraporGT
« Ответ #22 : 25 Январь 2014, 14:17:30 »
дмрв -возможно,посмотреть бы ошибки по нему
« Ответ #23 : 25 Январь 2014, 15:02:41 »
По ДМРВ ошибок нет. Снимал с него фишку,работает более не устойчиво на холостых,при  нажатии на газ начинает хлопать в фильтре чаще,обороты растут вяло,ощущение задыхается.
« Ответ #24 : 11 Июнь 2014, 22:33:09 »
Проблему с хлопком в воздушном фильтре пока не решил. Интересно вот что: Снимал я воздушный патрубок с дроссельной заслонки,заводил газовал хлопка не было. Одеваю патрубок обратно,завожу,газую,хлопки есть. Патрубок и корпус воздушного фильтра снимал и промывал. Толку ноль. Подозрение на дмрв. Причем хлопки эти только на горячем двигателе.
« Последнее редактирование: 11 Июнь 2014, 22:37:45 от Новичок » Записан
Хазар
WV bora 1.6 aeh акпп
« Ответ #25 : 11 Август 2016, 19:14:13 »
Доброго времени суток!простите что может не туда написал,только что за регестрировался и до этого на форумах не сидел.Проблема обсалютно такая же.Хлопает в воздушный фильтр.Вместо заводского стоит нулевик. при частых и резких нажатиях на газ.С этой проблемой уже 2й год борюсь.Поменял дросельную заслонку купил vdo новую,Поменял дачтчики коленвала и распредвала. Проверял на стенде форсунки,одна не значительно переливает..купил новую гофру от дроселя,вскрыли голову.Притерли клапана ,заменил маслосъемные колпачки.Поменял все резиновые кольца на впускном коллекторе.Грм выставлена по меткам.Все собрали,причина не ушла.Парни помогите не знаю  что делать!
« Последнее редактирование: 11 Август 2016, 19:18:42 от Хазар » Записан
IgorN
Москва. Южное Бутово
« Ответ #26 : 12 Август 2016, 17:00:04 »
Какие показания выдает ДТОЖ?
VW Bora V5 2.3 AGZ АКПП 99 г.
« Ответ #27 : 13 Август 2016, 23:25:56 »
Попробуй ДМРВ отключить, что-то изменится?
« Ответ #28 : 26 Февраль 2017, 02:09:09 »
Уже пять лет почти с такой проблемой. Правда поменял ДМРВ вроде лучше стало. Просто забил на это уже,смерился. Главное,что тот же двигатель.
