Какое-то шуршание при открывании двери...
22 Октябрь 2021, 23:22:39
| |-+  Электрика
| | |-+  Какое-то шуршание при открывании двери...
Страниц: [1] Вниз Печать
Автор Тема: Какое-то шуршание при открывании двери...  (Прочитано 4180 раз)
ptrts
Bora 2001, 2л, бензин, МКПП
« : 26 Март 2013, 11:55:52 »
Здравствуйте друзья!
Извините, начну издалека. Четыре года назад мне ставили сигналку, и напортачили так, что почти все эти годы с электрикой были постоянные проблемы. Кончилось это тем, что сигналка таки сгорела и чуть не сгорела сама машина.
Ребята оставили после себя кучу глюков, часть из которых (все - вряд ли) была ликвидирована. А какие глюки еще остались - я не знаю, и поэтому если сейчас машинка как-то непонятно (для меня) себя ведет, то я хочу выяснить, это глюки от сигнальщиков, и надо бежать к доктору их исправлять, или это так надо
Непонятка №1:
Когда машина не заведена, ничего у нее не горит, просто открываешь дверь, то на секунду-две начинается такое шуршание (такое шуршание-свист-скрип), как будто какой-то агрегат внутри просыпается.
Звук похожий на этот еще получается когда уже поворачиваешь ключ (это когда еще не заводишь, а только лампочки включаешь). Это так, для иллюстрации. А интересует-то меня что за звук при открывании двери
Непонятка №2:
На одной СТО мне говорили, что при открытии двери в цилиндры начинает поступать топливо
Подскажите пожалуйста, это глюки, или это у всех так
Игорь74
Бора 2.0 AQY 2000г.мкпп . WV JETA 6 1.6AT
« Ответ #1 : 26 Март 2013, 12:32:10 »
Цитировать
Правильно сказали, это бензанасос подкачивает бензин.    У меня так же.
« Последнее редактирование: 26 Март 2013, 20:03:47 от Dron » Записан
PraporGT
Санкт-Петербург/Воронеж
« Ответ #2 : 26 Март 2013, 13:59:13 »
по моему бензонасос начинает работать после включения зажигания...и двери тут не при чём...думается,что если бы при каждом открывании дверей срабатывал бы бензонасос,то долго бы он не прожил=)
« Последнее редактирование: 26 Март 2013, 14:01:36 от PraporGT » Записан
з/ч в наличии и на заказ.почти все марки.оригинал и не очень=) http://www.bora-jetta.ru/smf/index.php?topic=45404.0
Bora 1.6 AEH`01 ПРОДАНА
Mazda Tribute V6 4х4 шляпэн моторэн
MB W210 2.8 корыто сдано в утиль
« Ответ #3 : 26 Март 2013, 20:24:30 »
Не, Павел, при открывании водительской двери начинает качать бензонасос, если, конечно, концевик двери исправен. И при включении зажигания, тоже работает бензонасос.
« Последнее редактирование: 26 Март 2013, 20:37:08 от Dron » Записан
PraporGT
« Ответ #4 : 26 Март 2013, 21:19:27 »
Андрей,извиняюсь за незнание...у меня концевик никогда не работал=)
ptrts
« Ответ #5 : 27 Март 2013, 05:24:57 »
Ясно, спасибо. Про бензонасос я понял, значит СТО-шники не знали как должна работать умная немецкая машина, вот и испугались. Но бензонасос, его должно быть слышно? Или при открытии двери шуршит что-то другое?
Lelik-bora
« Ответ #6 : 27 Март 2013, 10:37:04 »
Всё у Вас нормально. Не стоить мучить себя и машину.
VW Bora 1,6 16 V, AUS 2000 г., Comfortline. ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, НО ПРОДАНА
Жизнь - ИГРА! Сюжет хреновый, но графика - Супер!
runsha
« Ответ #7 : 06 Декабрь 2014, 20:11:53 »
тоже был приятно удивлен , когда починил механизм водительской двери. теперь насос срабатывает при открывание  двери.
лучше объяснить, чем доказывать
Страниц: [1] Вверх Печать
