Размер штатных динамиков
07 Июль 2020, 20:32:21
| | |-+  Размер штатных динамиков
Автор Тема: Размер штатных динамиков  (Прочитано 22317 раз)
nik020
« : 09 Декабрь 2007, 17:00:50 »
решил поменять акустику на боре.подскажите диаметр ВЧ-динамиков .для установки в штатные места
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2013, 05:29:32 от Dron » Записан
Pashtet9
Москва
« Ответ #1 : 10 Декабрь 2007, 20:58:53 »
Когда ставил себе МБ Кварт,в комплекте были две "насадки",одни из них чётко встали в штатные места.
Bora 1.9TDI Pacific МКПП
Андрей 81
зелёный 99г. 1.6 AEH ,автомат,climatronic.
« Ответ #2 : 10 Декабрь 2007, 22:15:52 »
привет! я тоже немного заморачивался по музыке,недавно нашол в кэмпе проставки для BORA в штатное место,цена 450рэ. А акустика у меня стоит MOREL tempo, играет неплохо и цена приемлима! а там какие средства и что под усилок или от головы?
Kocap
Bora '99 1.9TDI Manual Gear Box Klima
« Ответ #3 : 12 Март 2008, 11:39:51 »
У нас у всех с завода стоят пищалки в маленьких сеточках или кто-то до меня уже посторался?
Riga.Latvia.
« Ответ #4 : 12 Март 2008, 11:47:47 »
С завода, а вот сзади надо по вин-коду пробивать
« Ответ #5 : 12 Март 2008, 11:51:40 »
Ты имеешь в виду пищалки? Если да, то 25 или30мм. Я себе тыл DLS RS6 или C6A установил и проблем с установкой не было. Кстати если будешь брать пищалки, бери с шёлковым куполом.
http://www.auto-hifi.ru/acoustic/select.php это поможет тебе с выбором.
Kocap
« Ответ #6 : 12 Март 2008, 15:41:24 »
Можно плизз попдробней о шолковом корпусе ...заранее спасибки
Riga.Latvia.
« Ответ #7 : 12 Март 2008, 16:09:38 »
Шёлковый купол дает мягкое звучание, посравнению с металическим. Все крупные фирмы, по моему, выпускают пищалки с шёлковыми куполами. Так что , если купишь известный брэнд, то скорее всего там будет шёлк.
SaNeK G4
« Ответ #8 : 14 Март 2008, 19:39:46 »
Не только от бренда зависит,но и от модели.так как у каждого бренда есть как шолковые пищи так и не шелковые.
zaharoman
Bora 1.6 AKL
« Ответ #9 : 05 Март 2011, 00:34:50 »
Привет всем !!! Добрые люди подскажите какой размер динамиков стоит в Боре в дверях передних и задних???
Zahar Bora 1.6 AKL
« Ответ #10 : 05 Март 2011, 09:12:14 »
http://www.bora-jetta.ru/smf/index.php?topic=9619.msg54136#msg54136
Axe82
Александр г.Владимир
« Ответ #11 : 31 Март 2011, 13:46:44 »
Подскажите пожалуйста имеет смысл 13е ставить или если уж менять так на 16е???
Vollkswagen BORA 2001г.в. 2.0 APK мкпп
« Ответ #12 : 31 Март 2011, 14:21:34 »
Все от потребностей зависит.если 13-е устраивают ставь 13-е, по мне так запас в половину должен быть.звук чище будет.
« Последнее редактирование: 31 Март 2011, 22:57:00 от Dron » Записан
Axe82
« Ответ #13 : 31 Март 2011, 14:24:07 »
ВСЕ ОТ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЗАВИСИТ.ЕСЛИ 13-Е УСТРАИВАЮТ СТАВЬ 13-ЕПО МНЕ ТАК ЗАПАС В ПОЛОВИНУ ДОЛЖЕН БЫТЬ.ЗВУК ЧИЩЕ БУДЕТ.
Спасибо,более чем понятно!
w_majorw
Всегда!
« Ответ #14 : 31 Март 2011, 17:13:16 »
запас чего? мой пост пропал pardon  повторю: 16 лучше, если без саба, с сабом и 13 сойдут
VW Jetta 2002 - 9M25N8 "Sport" AWP-1,8Т/180 EYP-JF506 Tiptronic
