Прыгают обороты при сбросе газа
05 Июнь 2020, 23:13:56
| | |-+  Прыгают обороты при сбросе газа
Автор Тема: Прыгают обороты при сбросе газа  (Прочитано 4615 раз)
« : 24 Январь 2014, 13:14:22 »
Привет Всем! Проблема такая: При сбросе газа в движении стали скакать обороты вниз вверх,что может быть? Есть ошибка по лямд-зонд код 00537. Повышенный расход топлива.
« Ответ #1 : 24 Январь 2014, 14:14:04 »
Немного об этом - http://www.bora-jetta.ru/smf/index.php?topic=33506.msg202623#msg202623
« Ответ #2 : 24 Январь 2014, 21:56:18 »
Это я прочитал!
« Ответ #3 : 24 Январь 2014, 22:37:04 »
менять лямбда-зонд
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Upper Limit
Possible Symptoms
Lambda Control inactive
Engine running rough
P.S. "Вот у меня машина работает неправильно, ошибку какую-то выдает при диагностике, но я на нее забил, разве может двигатель работать неправильно из-за какой-то ошибки..."
« Последнее редактирование: 25 Январь 2014, 17:03:53 от Dron » Записан
SS
« Ответ #4 : 25 Июль 2016, 21:43:13 »
Здравствуйте!
Сначала предыстория. В марте машина проходила капиталку (штамповка, гильзовка, замена колец, вкладышей, гидрокомпенсаторы, ВВпровода, свечи и т.д.), решение было принято в связи с жором масла около 1 литра на 1000 км и "двоением" двигателя, потому что то, что исполнял движок - "троением" не назовешь.
Спустя пару месяцев эксплуатации движок опять стал троить и обороты поднимались очень медленно при нажатие педали газа (даже если давишь в пол). Спустя километров 5 езды все эти глюки пропадали. Спустя дня три эти глюки перестали пропадать. Заехал на диагностику. Диагност сказал проблема в катушке и ВВ проводах, не работает 2 и 3 горшок и "искра бьет на корпус ДВС", хз что он имел ввиду. Стал уезжать машина вообще перестала поднимать обороты больше 1300, соответственно - скорость не больше 10 км/час. Снял катушку (покупал новую Bremi в январе 2013). Кстати провода от 2 и 3 горшка были неверно воткнуты в катушку. Замерил мультиметром - на первичной обмотке "дискотека" на третьем штекере, плюс небольшая трещина на корпусе. Купил новую катушку (в оригинале называется "трансформатор высокого напряжения"). Поставил. Машина троить перестала. Но неадекватное поведение на педаль газа осталось. Во первых не сразу идет реакция двигателя на педаль газа, плюс обороты могут упасть сами даже при нажатой педали и при отпускании педали обороты на 3-4 секунды поднимаются. Холостые держит нормально. На ходу не проверял (толкать обратно нет желания), только на паркинге и нейтрали. Пока жду диагноста, хотелось бы послушать вас форумчане, может у кого то был уже горький опыт.
VW Jetta 1999. 2.0 AEG АКПП
« Последнее редактирование: 25 Июль 2016, 21:53:40 от SS » Записан
« Ответ #5 : 26 Июль 2016, 09:09:52 »
Чистка Дроссельной заслонки и Датчика расхода воздуха
