Нет звука
07 Июль 2020, 19:13:16
| | |-+  Нет звука
Автор Тема: Нет звука  (Прочитано 3860 раз)
Bora2005_2.0_avtomat
« : 21 Июль 2014, 09:05:12 »
купил магнитолу, вынял старую, там фишка стоит, тоесть провода не скручивал. Поставил новую - нету звука. Обратно старую - тоже самое. Все предохранители целые, и на голове магнитолы и на панели. Что не так?
Filigun
« Ответ #1 : 13 Август 2014, 21:30:24 »
При выемке ничего не вырвалось случайно?
Joman
Bora /1,9TDI/Tiptronic 131 конь
« Ответ #2 : 09 Октябрь 2014, 12:25:53 »
магнитола той же модели, разъем одинаковый, потому что если что то не так, мог новой магнитолой спалить систему и теперь не новая ни старая не дает звука
я не 100 баксов, что бы всем нравиться
