28 Февраль 2020, 19:47:00
178373 Сообщений в 18615 Тем от 22093 Пользователей
|-+  FAQ
| |-+  Кузов + Салон
| | |-+  Снятие обшивки передних дверей.
Автор Тема: Снятие обшивки передних дверей.  (Прочитано 8757 раз)
« : 23 Апрель 2007, 16:05:30 »
Тема была взята отсюда, где ее можно и пообсуждать. Отсканировал и выложил с цитированием Dim Dimych.
1. Выключите зажигание и снимите провод массы с аккумулятора.
2. Вставьте лезвие тонкой отвертки между накладкой ручки (1) и ручки с выемкой (2) и переместите накладку ручки к двери. Используйте отвертку с очень тонким лезвием для того, чтобы не повредить пластмассовую накладку ручки и ручку двери.
3. Используя отвертку, вставленную под край ручки с выемкой, извлеките ручку с выемкой из внутренней отделки двери. Не снимайте внутреннюю ручку (2) двери за выемку, так как под ней находится перемычка (1) внутренней отделки двери (3 – электрический разъем).
4. Вытяните фиксатор электрического разъема из разъема и отсоедините электрический разъем от внутренней ручки двери.
5. Вывинтите 7 винтов (стрелки) крепления внутренней обивки двери (1).
6. Используя специальное приспособление 799/4 (А) или самостоятельно изготовленный инструмент в виде плоской вилки, отделите обивку двери (1) от двери.
7. Поднимая обивку двери вверх, освободите верхнюю часть обивки двери из оконного проема.
8. Перемещая назад тягу (1) открытия двери, извлеките ее из направляющей (3) и отсоедините от внутренней ручки открытия двери (2 – отвертка, 4 – крючок тяги).
9. Отсоедините электрические разъемы.
10. Снимите с обивки двери нижнее внутреннее уплотнение стекла (1) и установите его в проем окна.
ОТЛИЧИЯ ПРИ СНЯТИИ ОБИВКИ ПРАВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
1. Вставьте лезвие отвертки (2) в отверстия с нижней стороны внутренней ручки (3) открытия двери и, повернув отвертку, снимите накладку ручки (1). Для того чтобы не повредить обивку двери, подложите под лезвие отвертки пластмассовую проставку.
2. Отвинтите 6 винтов (указаны стрелками) крепления внутренней обивки двери.
3. Внутренняя ручка открытия двери крепится к обивке двери двумя винтами с обратной стороны обивки. Отвинтить внутреннюю ручку открытия двери от обивки можно только после снятия обивки двери.
Установка
1. Перед установкой обивки двери проверьте состояние фиксаторов обивки и, при необходимости, замените поврежденные фиксаторы.
2. Установите фиксаторы в отверстия в обивке двери.
3. Установка производится в последовательности, обратной снятию.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2007, 16:51:57 от yuriy » Записан
