"Слетают" радиостанции и треки CD
22 Октябрь 2021, 23:29:40
| | |-+  "Слетают" радиостанции и треки CD
Автор Тема: "Слетают" радиостанции и треки CD  (Прочитано 3218 раз)
Tolmach
2008 Jetta 1.9 TDI DSG Москва Сергей
« : 10 Ноябрь 2015, 16:02:52 »
Проблема впервые возникла в конце августа: сами по себе включенные радиостанции начинают "съезжать" на соседние волны, а CD - перескакивать на другие треки. В интернете упоминания проблемы нашел минимум, предлагаемых решений - еще меньше.
Попробовал два варианта: прогнал чистящий диск (больше для успокоения, на всякий случай), а еще, по чьему-то совету, отключил и снова включил аккумулятор. Все встало на место и хорошо работало вплоть до позавчера, когда прыжки/скачки возобновились.
Подозрение такое, что с самой магнитолой действительно все нормально (очень хочется верить, потому что на сервисах предлагают только поменять на новую). Но вопрос остается: в чем проблема и как с ней бороться? Опять перегружать АКБ? Как это правильно делать, чтобы полностью обнулить настройки, но не навредить? И что же это может быть, если такая фигня появляется и лечится перегрузкой АКБ?
