зашкаливают обороты на холостом - помогите диагностировать поломку
05 Июнь 2020, 23:10:12
| | |-+  зашкаливают обороты на холостом - помогите диагностировать поломку
Автор Тема: зашкаливают обороты на холостом - помогите диагностировать поломку  (Прочитано 2606 раз)
olin1960
« : 05 Август 2016, 13:15:26 »
Компьютерная диагностика у официалов никаких ошибок не выявила. Заменили воздушный фильтр и промыли патрубок и дроссельную заслонку. Вроде бы сначало помогло но потом опять. Произвольно на холостом ходу на месте или при торможении растут до упора обороты двигателя. Помогает только выдергивание ключа из замка зажигания. Хорошо что все эти эксцессы случались не на трассе и в плотном потоке. Проблема обычно возникает в первые 5 минут после запуска двигателя. В последнее время все чаще и чаще. Выезжать с потенциально такой хренью очень напряжно. Диагностические консультации дают разные. Помогите кто сталкивался и решил данную проблему.
« Ответ #1 : 08 Январь 2017, 12:54:27 »
если у тебя электронная педаль газа попробуй скинуть фишку когда будут зашкаливать обороты
PLchik
« Ответ #2 : 08 Январь 2017, 17:37:55 »
EPC на приборке при этом загорается?
Jetta 1.8T AWW С-Петербург.автомат
« Ответ #3 : 08 Январь 2017, 21:26:15 »
проверяй контакты массы
