Замена АКПП на Механику.
26 Сентябрь 2021, 20:11:19
| | |-+  Замена АКПП на Механику.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] Вниз Печать
Автор Тема: Замена АКПП на Механику.  (Прочитано 135030 раз)
димарик15
« Ответ #120 : 25 Март 2015, 14:40:47 »
Приветствую всех, я тут новенький. Поменял АКПП ely на мкпп 02j , все нормуль, но проблема найти стартер. Кто-то знает число зубьев и т.д., а то уже два валяется, скоро коллекция будет.
Jetta 2000г. 2л. AEG, мексиканка
PavlikMorozov
« Ответ #121 : 25 Март 2015, 21:06:59 »
я дальше теории не ушел, обзвонил сто, прикинул по запчастям, вроде как все подорожало, через сервис и так не дешего было...
Jetta Wagon 2.0 AVH FDF AT 2001г. 169.000
димарик15
« Ответ #122 : 26 Март 2015, 06:45:34 »
Весь кит с доставкой в квартиру обошолся в 50к, работа в 7,5к, осталось стартер подобрать от 2к до 30к, вся заморочка, просят вин донора. Я говорю, а если на доноре это третья коробка и второй двигатель, тогда, говорят нужен номер аналога, по коробке стартеры не определяют. Эта возня идёт с нового года, теперь это недвижимость, в ней кошка поселилась.
Канонерец
« Ответ #123 : 26 Март 2015, 12:30:42 »
На форуме passat-b5 есть человек с ником YUZEF, занимается давно заменой акпп на мкпп. Мне много вопросов разъяснил и подсказал, попробуй у него спросить.
VW Jetta 2.0 AVH АКПП 2002
димарик15
« Ответ #124 : 26 Март 2015, 14:29:00 »
Благодарю, попробую.
Jetta ,1.8 Turbo ,2001
« Ответ #125 : 08 Апрель 2015, 23:50:14 »
Парни подскажите пожайлуста что нужно для замены акпп на мкпп двигатель 1.8 turbo?напишите полный список и какие коробки подходят?заранее спасибо)
PavlikMorozov
« Ответ #126 : 09 Апрель 2015, 10:21:56 »
Без букв твоего двигателя это гадание на кофейной гущи)
- мкпп
- привода
- сцепление в сборе
- трасса сцепления
- блок педалей
- кулиса кпп
Дальше уже не 100% что понадобится
- бублик ( не уверен )
- блок абс ( автомат и механ отличаются на некоторых модификациях и может вылезти ошибка )
- перепрошивка ( перекодировка ) мозгов. Звонил по разным местам когда занимался этим вопросом, в одном говорят надо в другом нет. Помойму у нас на форуме был человек, сам себе делал, без прошивки, мол все хорошо. Звонил Белорусам ( говорят делают на ура ) сказали надо. А вообще я брыкался по сервисам,  если за работу еще можно найти ценник более менее, то с запчастями начинаются проблемы. Рекомендовали взять что то на литовских номерах, разобрать и снять весь комплект и ставить.
« Ответ #127 : 09 Апрель 2015, 15:06:56 »
Спасибо)
viking
« Ответ #128 : 01 Декабрь 2015, 23:05:54 »
Приветствую! Тоже столкнулся с этим но немного не пойму как коробку от б3 крепить к кузову ,на 01 м подвесная подушка ведь а на мкпп б3 совсем другое крепление. у меня просто уже имеется такая кпп от пассата вот и думаю до купить остальное и воять .
viking
« Ответ #129 : 03 Декабрь 2015, 02:11:44 »
И какое все таки по размерам сцепление ставить на 2.0 AEG если мкпп от пассата б3 - 215мм или 228?
dimychds
« Ответ #130 : 06 Декабрь 2016, 21:48:08 »
Парни, всех приветствую. Вопрос по датчику скорости. Купил машину 1,8т с уже переделанной акпп на мкпп, все хорошо, но не работает спидометр. Полез смотреть датчик и разьем, но увидел только 2 разьема от акпп (не подключенные) и корпус датчика скорости(внутри пусто). Подскажите что нужно чтобы заработал спидометр??? И еще хотелось бы сделать круиз, на акпп он работал, а сейчас только на приборке загорается CRUISE, но не активируется. Видимо тоже где-то что-то не подключили. Кстати похоже что у меня стоит такая мкпп как на фото. Датчик скорости точно такой же, его снимаешь - а там пусто. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2016, 22:38:41 от dimychds » Записан
Vw jetta 1.8t 180hp 2001 sedan black
Страниц: 1 ... 7 8 [9] Вверх Печать
