Замена АКПП на Механику.
26 Сентябрь 2021, 21:00:27
| | |-+  Замена АКПП на Механику.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 9 Вниз Печать
Автор Тема: Замена АКПП на Механику.  (Прочитано 135038 раз)
« Ответ #15 : 23 Июнь 2008, 12:17:11 »
У нас очень не стабильное качаство ремонта!
Dysha
V5 2.3L 150hp, Москва
« Ответ #16 : 23 Июнь 2008, 12:21:39 »
С чем просто не могу не согласиться)))
Ладно, в любом случае спасибо!) Буду думать.
( но так хочется ручку=) )
« Ответ #17 : 23 Июнь 2008, 12:41:40 »
Почитай эту тему, может поможет определиться: http://www.bora-jetta.ru/smf/index.php?topic=8228.30
Dysha
« Ответ #18 : 23 Июнь 2008, 16:28:03 »
Спасибо, сча займусь)
Dysha
« Ответ #19 : 23 Июнь 2008, 17:03:17 »
Надо ставить механику, пока возможно, а то потом гемора не оберёшься)))
iTula
« Ответ #20 : 23 Июнь 2008, 17:33:46 »
Можно заменить, но придется чутка заморочиться.
У друга на пассате Б4, после смены масла в АКПП не закрутили пробку и КПП пришел финиш. В итоге сервис купил МКПП на разборке, воткнули как родную. Могу ошибаться, но по моему, нужна будет иная прошивка на блок управления двигателем.
В Интернете есть похожие темы: например тут
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2008, 17:45:57 от Алекс » Записан
Серёга. Пока на своих двух в одну человеческую силу, заправляю пельменями.
helen 43
« Ответ #21 : 24 Июнь 2008, 00:36:02 »
Расскажу про свой опыт! Купил бориса 99г.,наслаждался АКПП,пока в один из дней сервисмены приговорили на замену.Цена замены на б.у.-31т.р,цена отремонтировать мою коробку-30-35т.р.Подумал и решил купить б.у.,катался месяцев 9 и ждал когда она сломается,и она с..ка сломалась.Так я выкинул деньги на ветер!!.
И решил,что б.у. я больше не возьму(кот в мешке).
Поставил МКПП и наслаждаюсь автомобилем,и всем советую если уж машине достаточно лет,и коробка навернулась! Только замена на механику! Не наступайте на мои грабли!!!
У нас в городе мастера по коробкам даже не берутся за ремонт автоматов WV т.к. считают их просто плохими, любые другие берут без проблем!(тойота и тд.).
Бора AEG 2,0 АКПП
Dysha
« Ответ #22 : 24 Июнь 2008, 00:59:33 »
Убедительный довод. Всё решено. =) спасибо за рассказ.
И ещё вопрос а по цене сколько встало? сама коробка? (ты какую брал новую или б.у. МКПП?) и необходимые зап.части? уверен их не мало)
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2008, 01:12:04 от Dysha » Записан
helen 43
« Ответ #23 : 24 Июнь 2008, 14:22:20 »
Звониш на разборку! Говоришь,что случилось,и они подбирают все согласно твоему двиготелю! Все ставил б.у,кроме сцепления,корзины,выжимного ну и масла!
Обошлось где то в 40000р. уже за минусом что продал сломанную АКПП!
Зато летать стала гораздо лучше!!!
Бора AEG 2,0 АКПП
Dysha
« Ответ #24 : 28 Июнь 2008, 14:17:32 »
пасиб за инфу!  wink3
IGOR21
« Ответ #25 : 02 Июнь 2009, 21:06:27 »
Добрый вечер!хочу поменять АКПП на МКПП,нашёл людей всё зделают бесплатно!!!подскажите пожайлуста какие запчасти нужно купить для этой работы по замене АКПП!у меня Jetta 1999г. 2.0 литра!
IGOR21
« Ответ #26 : 03 Июнь 2009, 02:02:14 »
а какое сцепление нужно гидравлика или тросовое?и нужно ли мозги прошивать?
« Ответ #27 : 03 Июнь 2009, 08:57:02 »
Нужен другой блок управления мотором, этот расчитан на АКПП, он  не понимает некоторых моментов, так как не получает не которую инфу.
oxibuterat
не моё, но ничё так...
« Ответ #28 : 05 Июнь 2009, 01:41:10 »
это твое мнение или ты знаешь на 100%? мне ремонтеры говорили что при смене акпп на мкпп никаких кмопутеров менять не нада, разве что перепрошить
vw jetta/bora aeg 99г.в, 2.0 авт ecv\\ ух и попал на ней...
« Ответ #29 : 05 Июнь 2009, 10:52:41 »
Давайте махнемся коробками, хочу автомат!!!
наверно проще и дешевле машинами поменяться  yes4
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 9 Вверх Печать
