Замена АКПП на Механику.
26 Сентябрь 2021, 20:25:54
| | |-+  Замена АКПП на Механику.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9 Вниз Печать
Автор Тема: Замена АКПП на Механику.  (Прочитано 135032 раз)
IGOR21
« Ответ #30 : 15 Июнь 2009, 01:13:10 »
А подскажите нужно ли при замене на мкпп менять маховик со стартером?? fool
oxibuterat
не моё, но ничё так...
« Ответ #31 : 16 Июнь 2009, 01:10:49 »
однозначно нужно beer
vw jetta/bora aeg 99г.в, 2.0 авт ecv\\ ух и попал на ней...
uragan
« Ответ #32 : 06 Август 2009, 19:20:27 »
Завтра должен забрать машину,также менял аккп на механику.Цена вопроса 80 тысяч,менял вот здесь http://www.avtokolor.ru/catalog/view.php?id=115&page=0&cat=26&subcat=0&subsubcat=0
У меня 1.8 Т ,до этого там менял автомат на механику(Sharan) мой отец,вообщем он доволен.Вот теперь и я жду...
BORA 1,8T 180Hp AWP 2003 - ручка
Стасян
Jetta 2000г 2.0 АКПП
« Ответ #33 : 24 Январь 2010, 21:00:00 »
У меня тоже такая же проблема, коробка на подходе, уже езжу на двух передачах)))) и тоже хочу механику! Только сам менять буду, (благо брат автослесарь). Хотел сперва отремонтировать, но боюсь что не поможет, контрактная коробка стоит 45000, из Англии на заказ привезут, но тоже без всякой гарантии. За механику просят 17000, плюс все причиндалы, короче встаёт около 35 - 40, но думаю что надёжнее будет, да и по резвее. Если кто знает какие подводные камни по этой операции, подскажите плз. Заранее благодарен)))
uragan
« Ответ #34 : 02 Февраль 2010, 01:07:33 »
Мой тебе совет, чини свой автомат.....
Если машина шла с автоматом,то нечего мудрить...
Я ща ежу с механикой ,но всё равно не то....Что то не доделано.....
ford focus 1.8
« Ответ #35 : 29 Апрель 2010, 14:34:32 »
подскажите какие детали необходимы кроме самой мкпп? и во сколько это примерно обойдется?
400kg
« Ответ #36 : 29 Апрель 2010, 15:10:54 »
бесполезная затея!!!!обсуждали 100 раз,лучше отремонтировать АКПП,смена обойдется в эту же сумму !
FORD MONDEO 2005 2.0 GHIA X -Aкпп.
ford focus 1.8
« Ответ #37 : 29 Апрель 2010, 15:33:10 »
ремонтировать нет смысла-ломалась 2 раза. ремонт 60т.р. а новая стоит 150т.р. поэтому и хочу механику. вот и интересно во сколько это мне обойдется?
Анатолич 333
Андрюха, Москва, ЗАО
« Ответ #38 : 29 Апрель 2010, 16:01:22 »
значит купи так называемую востановленную АКП с гарантией
Чудо немецкого автопрома...
Учитесь при любых обстоятельствах плавно и мягко действовать правой рукой - именно в ней спрятана ваша судьба"(с) Ник Йенач, техника спортивной езды.
Magyar
МихаИЛ - Москва
« Ответ #39 : 29 Апрель 2010, 16:21:42 »
не там ремонтировал просто...
Jetta 2.0 GLS. двиг - AVH. 2002 гв - продан
Golf VI 1.4 TSI DSG Highline 2012 гв
ford focus 1.8
« Ответ #40 : 29 Апрель 2010, 16:31:33 »
хочу мкп потому что дешевле в обслуживании и ремонтировать можно самому, а на замененную акп гарантия пара месяцев
400kg
« Ответ #41 : 29 Апрель 2010, 16:51:42 »
тут кто-то делал с форума,(ток не Москва и Питер) ~35 тыс  руб писал,но в Москве дороже!
1)надо купить мкпп б/у
2)потребует приличное количество доработок
edoada
« Ответ #42 : 13 Июнь 2010, 18:48:27 »
какоы марки мкпп мошно вставит на jetta 1999 2.0
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2010, 22:38:35 от Dron » Записан
Стасян
« Ответ #43 : 31 Июль 2010, 13:21:36 »
Теперь и я вам расскажу что было у меня!!! Моя АКП навернулась, ремонтировать не советовали, говорят нет гарантий, да и цену за ремонт объявляли около 50 т.р. Долго думал что сделать и решился на механику!!! В своём городе я был первопроходцем, не кто за такие вещи не брался! пришёл на разборку! Механика со всеми запчастями выходила около 40 т.р. тока в наличии её не было! Зато была от пассата B3, с виду такая же, решил попробовать, четыре дня дня я под ней провалялся, и о чудо я выехал  стала на много резвее и проще!!! Так что мой вам совет ставьте механику, если нужна какая инфа пишите помогу
Mixa
Москва
« Ответ #44 : 31 Июль 2010, 23:48:08 »
2 Стасян   распиши плз, что по мимо самой коробки менять стоит. мозги у двигателя не надо перепрошивать?
VW jetta 2003 AWP 1.8t WE.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9 Вверх Печать
