Замена АКПП на Механику.
05 Декабрь 2021, 11:39:02
| | |-+  Замена АКПП на Механику.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9 Вниз Печать
Автор Тема: Замена АКПП на Механику.  (Прочитано 136025 раз)
Aleks-48
« Ответ #60 : 07 Март 2012, 15:42:12 »
Да я бы и 70 бы отдал за ремонт,если бы знал что её сделают нормально,у нас просто особо мастеров нет нормальных,а коробку в магазине заказывал,месяц дали гарантии,но как бы коробка видёт себя нормально,переключается идеально,не считать того что высвечиваеться по ней одна ошибка,и по оборотам не нравиться,а просто менять на другую это ждать надо месяца 2 как минимум
1ce
Андрей. Москва
« Ответ #61 : 07 Март 2012, 15:53:37 »
А на сторой коробке обороты были ниже? Для 4-х ступенчатой АКПП FDF норма около 3500 об/мин на 120 км/ч.
Обороты и скорость боры
« Последнее редактирование: 07 Март 2012, 16:03:36 от 1ce » Записан
VW Jetta 2003 2.0 AVH АКПП
Aleks-48
« Ответ #62 : 07 Март 2012, 16:10:46 »
Да ниже были,как раз где то при 120 3500 а сейчас 4000
4Ekist
« Ответ #63 : 18 Апрель 2012, 13:05:30 »
Соклубники...ау...отзовитесь кто поменял акпп на мкпп на борке
Знаю есть такие. Вы здесь??
VW Passat 2005 1.9TDI 6-МКПП - сейчас
VW Bora 2000 1.6i 5-МКПП - раньше
Aleks-48
« Ответ #64 : 18 Апрель 2012, 15:24:46 »
У меня знакомый менял,так всё нормально,но просто много гемароя говорит
4Ekist
« Ответ #65 : 18 Апрель 2012, 19:48:49 »
А где менял? Как мастера звать?
Слышал ток что на борках не так всё просто с полуосями.
Aleks-48
« Ответ #66 : 18 Апрель 2012, 20:03:41 »
Ой,вот это не знаю,ему вроде всё поставили без проблем,мне как бы предложили на механику поменять,но по деньгам даже дороже выходит,чем автомат
4Ekist
« Ответ #67 : 05 Май 2012, 19:47:18 »
Дороже??
А сколько просят за ремонт автомата?
Aleks-48
« Ответ #68 : 05 Май 2012, 23:21:37 »
Рублей 70,не меньше
4Ekist
« Ответ #69 : 08 Май 2012, 19:44:01 »
Рублей 70,не меньше
70 тыр - это ремонт с тем условием, что от старого автомата остается только один корпус.
Переделка на механику гораздо дешевле....ну а самое главное, надежнее!
А где предложили переделывать? В москве?
Мне в мади предложили за 150 тыр переделать  rofl
Aleks-48
« Ответ #70 : 08 Май 2012, 20:53:56 »
Не в Липецке,переделают тысяч за 30-40,это максимум
4Ekist
« Ответ #71 : 08 Май 2012, 20:56:54 »
30-40 переделка на мкпп?? Так?
Получается куда дешевле чем ремонт автомата. Это только наши московские дядьки ломят такие цены что офигеть просто!
Немного не понимаю тада смысл этого сообщения
Aleks-48
« Ответ #72 : 09 Май 2012, 02:44:42 »
Ну это если менять мозги  щеток,вот и получается тогда дороже,ну а так если это не менять то получается дешевле
michman
« Ответ #73 : 12 Июнь 2012, 07:41:10 »
Значит коробка 23т.р+замена 10т.р.+4 сцепление
А как мозги могут влиять на расход,ведь влияла всегда коробка а не мозги,
Прошла где то 500 км!
это в каком городе столько стоит
Aleks-48
« Ответ #74 : 13 Июнь 2012, 09:32:59 »
В г.Липецке=)На счёт мозгов не могу сказать,ещё надо менять педали,и выходит может даже не дороже,а тоже,на тоже,и смысл тогда ставить механику,когда с автоматом комфортнее
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9 Вверх Печать
