Замена АКПП на Механику.
05 Декабрь 2021, 11:57:30
| | |-+  Замена АКПП на Механику.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9 Вниз Печать
Автор Тема: Замена АКПП на Механику.  (Прочитано 136031 раз)
4Ekist
« Ответ #75 : 08 Май 2012, 20:56:54 »
Не в Липецке,переделают тысяч за 30-40,это максимум
30-40 переделка на мкпп?? Так?
Получается куда дешевле чем ремонт автомата. Это только наши московские дядьки ломят такие цены что офигеть просто!
Ой,вот это не знаю,ему вроде всё поставили без проблем,мне как бы предложили на механику поменять,но по деньгам даже дороже выходит,чем автомат
Немного не понимаю тада смысл этого сообщения
VW Passat 2005 1.9TDI 6-МКПП - сейчас
VW Bora 2000 1.6i 5-МКПП - раньше
Aleks-48
« Ответ #76 : 09 Май 2012, 02:44:42 »
Ну это если менять мозги  щеток,вот и получается тогда дороже,ну а так если это не менять то получается дешевле
michman
« Ответ #77 : 12 Июнь 2012, 07:41:10 »
Значит коробка 23т.р+замена 10т.р.+4 сцепление
А как мозги могут влиять на расход,ведь влияла всегда коробка а не мозги,
Прошла где то 500 км!
это в каком городе столько стоит
Aleks-48
« Ответ #78 : 13 Июнь 2012, 09:32:59 »
В г.Липецке=)На счёт мозгов не могу сказать,ещё надо менять педали,и выходит может даже не дороже,а тоже,на тоже,и смысл тогда ставить механику,когда с автоматом комфортнее
BoraT
« Ответ #79 : 27 Июль 2012, 18:51:39 »
Ура, и я это сделал)
По времени - 3 дня по 5-7 часов.
Есть небольшие особенности по электрике, но все решаемо.
Автомат был здоров абсолютно, мне аж страшно было лезть, думал, что сам себе проблемы создам этой переделкой, но в итоге почти все прошло гладко.
В принципе доволен. Уже пару раз заглох)))
VW Jetta 1.8t 2004
icemen
« Ответ #80 : 29 Сентябрь 2012, 14:45:20 »
Так нужно что перепрошивать при замене на механику.Или менять какие блоки управления(мозги) Подскажите что и как лучше сделать.
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2012, 14:46:51 от icemen » Записан
Aleks-48
« Ответ #81 : 30 Сентябрь 2012, 00:31:02 »
Да не обязательно,можно и так ездить,если конечно есть лишние деньги,то тогда можно и поменять
icemen
« Ответ #82 : 03 Декабрь 2012, 00:34:26 »
А как после автомата посоеденить задние белые огни на задний ход к датчику заднего хода на механике,может кто сталкивлся
Aleks-48
« Ответ #83 : 07 Декабрь 2012, 20:06:37 »
Ну вроде как надо датчик заднего хода ставить,и к нему уже подсоединять,но это надо к электрику,к грамотному
vlad161
« Ответ #84 : 14 Декабрь 2012, 22:03:53 »
Ребята подскажите такую весчь у меня jetta 2001 года 2 литра проблема в том что масло поменял год назад в месте с фильтром оригинал недели 2 назад коробка встала в аварийный режим выскочили ошибки два датчика g38 g68  поменял их потом еще одна соленойда вскрыли каробку слили 2.5 литра масла отсоединили шлейф от соленойдов прозвонили все работают сказали щлейф под замену он старый уже ходить долго не будет стоит он 10000 тыс еще к этому нужно ппять менять масло дюоливали литр гдето тече между двигателем и коробкой скорей всего сальник пропускает сказали его менять надо коробка прошла 285000 тыс километров я вот подумал может контрактную поставить поговорил со знакомым говорит кот в мешке долго ходить не будет, если эту ремонтировать ее разбирать надо это все сальнико соленойды прокладки надо но в ростове-на-дону  нет хороших мастеров если есть подскажите вот я думаю может механику поставить звонил в краснодар сказали за тусчу баксов коробка в месте с пидалями и кулисой будет только корзину купить стоит ли этим заниматься акпп ставить не вижу смысла гарантий не кто не дает сказали поставим контрактную акпп поездиш две недели провериш и все сколько проездит столько проездит кот в мешке. Вот по хтому хочу и узнать что для установки мкпп нужно какая коробка пидали кулиса (еще говорят нужно блок перешивать для чего это, менять привода стартер) по этому подскажить все что нужно сделать для установки мкпп и если есть где в ростове на дону можно будет ее установить
WV Jetta (амер.) 2001 г. 2.0Б A АКПП 01М
uragan
« Ответ #85 : 19 Январь 2013, 22:04:14 »
А чек у тебя не горит?? У меня горит чек, типо нет сигнала от коробки.
BORA 1,8T 180Hp AWP 2003 - ручка
Sam 161
Владимир
« Ответ #86 : 10 Июнь 2013, 23:04:17 »
Всем привет!  Хочу поделиться впечатлениями от проделанной работы. Вобщем на днях выделил время для переоборудования своего Борика с АКПП на МКПП, все необходимые запчасти уже давно ждали в гараже. Сам процесс работы занял 4 дня (с учетом, что все делал самостоятельно), трудности были при снятии АКПП с бублика и демонтаже селектора с авто (с этой ерундой я провозился пол дня). Все остальное шло как по маслу ))))... МКПП стала как родная. Установка педали, как и кулисы большой, тоже не вызвала большого труда, единственное трудно подлазить потом соединять трубопровод с главным цилиндром. Вобщем выехал из гаража и не узнал своего коня, авто стала намного динамичнее...  Езжу пока 2 недели, нареканий не имею, очень доволен и СОВЕТУЮ ВСЕМ !!!!!!!!!!!!!    (У меня Бора 1999г.в. 1.6 АЕН (АКПП 02М родная) теперь МКПП DUW 5ст.) Кому нужно, напишу весь список запчастей которые пригодятся для переоборудования.  Извиняюсь что не фотал процесс работы и не сделал фотоотчет, но если кто решится переоборудовать свой авто на мкпп - помогу советом thank_you2
VW_Bora 1999г.в., 1.6 AEH, AKПП
Gold772009
VW Jetta 99г, АЕG. 2.0 АКПП
« Ответ #87 : 11 Июнь 2013, 14:57:11 »
Где инфу брал? Хочу коробку сам снять. Надо  информации!!
михаил_777
« Ответ #88 : 02 Ноябрь 2013, 18:18:40 »
есть ли  спецы из санкт петербурга занимающиеся такими  работами по  установки  с акпп на мкпп  жду ответа
Sanchh
VW JETTA 2.0 AEG MКПП 2000г.
« Ответ #89 : 03 Декабрь 2013, 14:26:42 »
А меня интересует  смена МКПП С 2.0 AEG 5ст на МКПП от 1.8T 6ст. Менял ли кто?? Или есть отчет по установке 6ой передачи на МКПП 2.0 AEG. Нужна просто шоссейная крейсерская передача а ее нет на этом авто...
Автомобиль, в который человек вкладывает душу достоен уважения, Автомобиль, в который человек вкладывает деньги достоен утилизации...
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9 Вверх Печать
