Загорается анти-букс и удары при переключении передач
22 Октябрь 2021, 22:40:41
| |-+  Трансмиссия
| | |-+  Загорается анти-букс и удары при переключении передач
Страниц: 1 [2] Вниз Печать
Автор Тема: Загорается анти-букс и удары при переключении передач  (Прочитано 23821 раз)
nikson
Химки,Зеленоград
« Ответ #15 : 31 Январь 2008, 19:07:28 »
вот интересно!!!снимаю клемму с датчика расхода воздуха,и коробка начинает работать как описано в начале темы,то есть  дергаться, только лампа не горит!!!
vw jetta 1.8T. 2003г.в., АКПП
nikson
Химки,Зеленоград
« Ответ #16 : 05 Февраль 2008, 15:36:50 »
НУ И ГЕМОР С ЭТИМ ЧЕКОМ,на выходных облазил весь моторный отсек в поисках неисправности нашел лишь один потрескавшийся шланг идущий к впускному колектору,обновил его,скинул клемы с акома,чек погас,часа через2 загорелся вновь,стал искать дальше,скинул фишку с датчика расхода воздуха завел и произошла токая фигня:горит чек,горит анти-букс,машина тупит,коробка тупит,одел обратно скинул вновь клемы с акома,все потухло,проездил до сегодня без проблем и вновь загорелся чек но без анти-букса,главное ошибок по компу не дает!!!ИНТЕРЕСНО!!!
Alex
Поблагодарили 3
Александр***Pskov
« Ответ #17 : 05 Февраль 2008, 15:56:48 »
Показания лямбды смотрели?
Bora 1.6 v 16 AZD 2001 - продан
Oktavia A7 Combi 1.4 dsg 2013
nikson
Химки,Зеленоград
« Ответ #18 : 05 Февраль 2008, 16:21:41 »
Лямбды работают отлично хоть и ката нету,CO-CH тоже в норме бензин сгорает полностью
nikson
Химки,Зеленоград
« Ответ #19 : 05 Февраль 2008, 16:37:26 »
просто я грешу на датчик расхода воздуха,но покупать новый за такие деньги!! а вдруг не он.
nikson
Химки,Зеленоград
« Ответ #20 : 24 Февраль 2008, 14:20:29 »
Вроде починили мне мою лайбу, в ходе этого было сделано:поставлена обманка(2500р),поменяны 2 трубки удаления воздуха(3000р),чистка и адаптация дросельной заслонки(1000р),чистка контактов датчика расхода воздуха(200Р),повторная диагностика и стирание ошибок(500р) кажись все ,но торчит одна ошибка,неисправен датчик температуры масла в коробке передач,где он и что он ни кто не знает!!!!!!
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2008, 14:38:59 от nikson » Записан
Artemmasters
« Ответ #21 : 05 Декабрь 2011, 21:44:33 »
Меняй ДМРВ 100%.
У меня такая же проблема была!!!
Подойдет любой китайский, разницы с оригиналом нет, можешь хоть от жигулей поставить.
Цена вопроса 800 рублей, жигулёвский - еще дешевле.
yTEHOK
Андрей "VW Das Auto!"
« Ответ #22 : 07 Декабрь 2011, 22:48:56 »
Меняй ДМРВ 100%.
простите вы о чем??? самый дешевый бошевский ДМРВ для жигулей стоит минимум 2000 откуда вы такие цены берете??? + они РАЗНЫЕ ДАЖЕ НА ЖИГУЛЯХ их 3 разновидности не несите чепуху!!!!!! для начала сделай диагносику потом будешь решать что менять. а то я когда то работал в автозапчастях так там таких как вы миллион было за день они методом тыка меняли запчасти а потом пытаись еще их назад сдать типа это же не он сломан.
это вам так для справки
43369   Датчик расхода воздуха ВАЗ 2108-10 н/о BOSCH 116   шт   BOSCH   0280218116   2150.00   2042.50
11950   Датчик расхода воздуха ВАЗ 2108-10 BOSCH (PBT-GF30)   шт   BOSCH   0 280 218 037   2150.00
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2011, 22:51:31 от yTEHOK » Записан
Москва.Bora 1.6 16v 2002г vagsport ПРОДАНА=(
Nissan Teana 2007г 2.3 v6 173 свинина и доска=)
kazancevav
« Ответ #23 : 24 Август 2013, 20:26:37 »
Доброго времени суток. Хоть для Вас уже тема старая, для меня сегодня стала актуальной. Завтра поеду ремонтировать. Вопрос: после ремонта, проблем больше не возникало по данной проблеме?
dekovitsyn
« Ответ #24 : 23 Октябрь 2013, 01:21:57 »
наверняка датчик глючит
из-за датчика что угодно может быть, если он некорректно работает
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2013, 09:57:18 от Dron » Записан
val63
Самара
« Ответ #25 : 02 Ноябрь 2015, 20:42:11 »
Реанимирую топик. Была такая проблема. Долго курил инет. Подключил vag Com. Бортовое напряжение
12.7 что очень мало. Снял гену(120а) отвез на стенд показывает норму. Ставлю обратно. На аккумуляторе опять 12.7. Вывод теряется  напрягает между геной и аккумулятони. Короче потрогайте красный провод крайний левый который подходит К блоку предохраняетелей на аккумуляторе если он горячим то проблемы в нем. Чистим пропаиваем. Мне помогло.
VW Jetta 1.8T_ AWP 180 л.с. _АКПП - 9A -Tiptronick _ - 2002+
PLchik
« Ответ #26 : 02 Ноябрь 2015, 23:52:32 »
Блок предохранителей с этими проводами на самом аккумуляторе находится?
Jetta 1.8T AWW С-Петербург.автомат
val63
Самара
« Ответ #27 : 03 Ноябрь 2015, 23:21:01 »
Да на аккумуляторе. Открой крышку и потрогай после покатушек провода. С генератора обычно горячий. У некоторых пластик плавится.
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2015, 23:24:46 от val63 » Записан
Страниц: 1 [2] Вверх Печать
