Фильтра и свечи на бору
19 Октябрь 2020, 19:49:58
182938 Сообщений в 21820 Тем от 22092 Пользователей
| | |-+  Фильтра и свечи на бору
Автор Тема: Фильтра и свечи на бору  (Прочитано 13076 раз)
Vwolf
« : 31 Январь 2008, 13:18:40 »
                                           Фильтр масляный
двигатель    ATN AUS AZD AHW AKQ ADE AXP BCA AZD BCB BAD                    030115561AB  KNECHT OC295
двигатель   AKL AEH AQY APK AVU AGN AGU AUM APF AZH AZG AUQ AZJ BFQ AEG AVH   06A115561B    KNECHT OC264
                                           Фильтр воздушный
двигатель   AHW BCA        1J0129620F
двигатель   AEH AKL AQY AGN APK APF AZH AGU AVU AUM AZJ AUQ BAD BFQ AEG AVH   1J0129620  KNECHT  LX684
                                              Фильтр салона
   все модели 99-05   1J0819644A   KNECHT  LAK63  FILTRON  K1047A  Mann  CUK 2862
                                            Фильтр топливный ДВС
   все модели 99-05   1J0201511A  Knecht     KL 79
                                                Свечи зажигания
двигатель   AGU        101000051AA  Bosch 0242235668
двигатель   AUM AUQ   AWD,AWW        101000063AA    Ngk  PFR6Q
двигатель   BDE AQN AZJ AZG BCA AQP AEU AVH                                                    101000062AB  Ngk PZFR5D-11   Bosch 0242235764
двигатель   BCB AZD        101905601 Bosch 0242235764
двигатель   BAD        101000068AA  Bosch  0242240590
двигатель   AHW APK AQY BFQ AEH AKL AVU AGN APF ATN APE AXP AUS AZH AEG   101000033AA  Ngk  2397 / 3045 / BKUR 6ET 10  Bosch 0241235697
двигатель   AHW BFQ AVU        101000041AC    Bosch 0241235697
двигатель   AGZ AFP        101000035AH Ngk 2890 / BKR5EKUP  Bosch 0242229613
Добавлено от  Senja
Вот это для VR5 AQN.
Фильтр маслянный ориг. 071 115 562 A; knecht ox188d; Bosch 1 457 429 192
Фильтр воздушный ориг. 1j0 129 620; knecht lx684
Фильтр топливный ориг. 1j0 201 511 a; knecht kl79
Фильтр салонный ориг.1j0 819 644 a; knecht lak63
Свечи зажигания ориг. 101 000 062 ab; ngk pzfr5p-11; bosch 0 242 232 764
Позже , будет время, добавлю кроссы и может цены, если будет интересно )))
Добавил неоригинальные номера, исходил из наиболее доступных брендов которыми, на мой взгляд, можно заменить оригинал.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2008, 12:23:31 от Vwolf » Записан
Vwolf
« Ответ #1 : 31 Январь 2008, 16:22:24 »
Хочу свечи, желательно оригинал, двигатель BFQ. Спасибо!
Как срочно? если не срочно то по 190 если срочно то рекомендую в авто Z.  там по 212 руб. есть.
« Последнее редактирование: 31 Январь 2008, 16:24:41 от Vwolf » Записан
Vwolf
« Ответ #2 : 31 Январь 2008, 23:56:45 »
Машинки на форуме вбольшинстве одинаковые, можно потихоньку создать "Help лист" по запчастям, для собственного удобства ))
Если у Вас есть желание, можно будет продолжить потихоньку.
« Ответ #3 : 01 Февраль 2008, 03:05:42 »
Идея очень хорошая! полезно иметь все в одном месте и от человека владеющим правильной информацией, а не лазить по инету ища то, не зная что:)
Neo_de_Quat
Das auto.
« Ответ #4 : 01 Февраль 2008, 09:54:55 »
Евгений, возвращаясь к вопросу о свечах - не срочно, менять планирую в феврале-марте вместе с маслом.
Tiguan 2.0 TSI, АКПП
Была Bora 2003, чистокровный немец, 1.6, МКПП
Vwolf
« Ответ #5 : 01 Февраль 2008, 10:06:02 »
Тогда лучше подготовить весь список по запчастям, фильтра, свечи и прочее и ехать уже готовым.
Свечи закажу
Neo_de_Quat
Das auto.
« Ответ #6 : 01 Февраль 2008, 10:24:18 »
Ок, а масло есть? В идеале хотелось бы Mobil 0w40 (канистру+литр), фильтр, свечи. Готов приехать, забрать практически в любое удобное время, благо живу совсем рядом - на Варшавке.
Единственная проблема, которая предвидится - замена свечей. Нужен некий хитрый ключ - у меня в прошлый раз подлезть не удалось.
Vwolf
« Ответ #7 : 01 Февраль 2008, 10:33:26 »
Для замены свечей надо ключ с маленьким карданом, тогда можно подлезть. Запчасти оригинальные или нет? кроме свечей.
aqn
« Ответ #8 : 01 Февраль 2008, 11:05:35 »
Neo_de_Quat
Das auto.
« Ответ #9 : 01 Февраль 2008, 11:24:28 »
Да, оригинальные, но не критично. Когда примерно можно ожидать?
Vwolf
« Ответ #10 : 01 Февраль 2008, 11:35:50 »
Если в заказ то два варианта, либо две недели либо месяц. Долгий заказ подешевле, но на этих запчастях разница маленькая.
Denis
СПб
« Ответ #11 : 19 Март 2008, 14:54:56 »
а маслянный фиьтр для AGZ?
Jetta 2000г.|AZG 2.0|АКПП|Серебристая
« Ответ #12 : 19 Март 2008, 15:59:48 »
твой фильтр такой же как и у меня и у любого 2.0 мотора. цена оригинала 236руб в экзисте. срок- 4 дня. Сам себе взял неделю назад. Здесь же заменители неоригинальные. Но это расходник,который вообще не дефицит Вот оригинальный номер 06A115561B
« Последнее редактирование: 19 Март 2008, 16:01:52 от Andrey » Записан
dapooh
г.Дзержинский М.О. / Серёга
« Ответ #13 : 19 Март 2008, 16:28:20 »
Сегодня подбирал расходники в Экзисте, может пригодится кому.
1,6 AKL
VAG 101 000 033 AA  Свеча зажигания 4 шт. 750,36Р
VAG 06A 115 561 B  Фильтр масляный 1 шт. 222,49Р
VAG 1J0 129 620  Фильтр воздушный 1шт. 499,99Р
VAG 1J0 201 511 A  Фильтр топливный 1шт. 268,78Р
VAG 1J0 819 644 A  Фильтр с активированным углем 1шт.  515,01Р
VW Bora 1.6 AKL МКПП 2001 (продана)
Лёха
Поблагодарили 4
« Ответ #14 : 19 Март 2008, 16:46:30 »
1,6 AKL
Это оригинал или нет?
