22 Январь 2020, 22:11:14
176237 Сообщений в 16674 Тем от 22093 Пользователей
| |-+  Тюнинг
| | |-+  Светодиодный тюнинг
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 Вниз Печать
Автор Тема: Светодиодный тюнинг  (Прочитано 163078 раз)
Sam 161
Владимир
« Ответ #495 : 15 Июнь 2011, 13:25:43 »
На предыдущей машине делал так.... На боряне наверное так не выйдет......
VW_Bora 1999г.в., 1.6 AEH, AKПП
Axe82
Александр г.Владимир
« Ответ #496 : 05 Август 2011, 16:39:09 »
у меня это вот так реализовано
А к каким проводам присоединяться? цвет?
Vollkswagen BORA 2001г.в. 2.0 APK мкпп
levsha1985
Ростов-на-Дону
« Ответ #497 : 05 Август 2011, 23:24:45 »
О! Земляк! У меня тоже предидущая была  15 (14) ))))))
VW BORA 2.0, 2001, МКПП
enot676
Moscowcity
« Ответ #498 : 12 Август 2011, 12:21:19 »
а у меня вот такая проблема...
поменял в салоне все лампочки на светодиодные, теперь периодически светитят очень тускло, в чем может быть проблема?
продолжу...
то светит, то не светит как надо, в чем может быть проблема?
VW Jetta MK4 '01 AVH 2.0 - продана
Hunter (СПб)
« Ответ #499 : 12 Август 2011, 12:23:31 »
Господа, поделитесь опытом!
Товарищи откликнитесь, кто ставил в головную оптику светодиодные лампы на ближний/дальний свет?
Как впечатления? Хотелось бы посмотреть и фотки, если есть...
Александр185
Александр, г.Ростов-на-Дону
« Ответ #500 : 12 Август 2011, 14:15:23 »
продолжу...
Проблемма в светодиодах, они мало потребляют ток. Знаю есть баластные сопротивления для светодиодов когда их на поворотники ставишь, ищи такое сопротивление и подключай паралельно светодиодам.
VW JETTA 2.0 AVH МКПП - продана.
hyundai accent МТ3
enot676
Moscowcity
« Ответ #501 : 12 Август 2011, 15:09:41 »
Эх, в электрике я не силен...
Александр185
« Ответ #502 : 12 Август 2011, 15:51:05 »
У тебя сколько светодиодов в одной лапме? Есть 3, 6 и 9 светодиодов. Если у тебя 3, попробуй лампы с большим количеством светодиодов, тогда мощность будет больше и возможно всё будет работать как надо. Улыбка
hyundai accent МТ3
HaRD
« Ответ #503 : 22 Сентябрь 2011, 17:39:01 »
Cree диоды в заднем ходе.
Bora 2.0 APK на ручке/ Moscow --- Продана
Bankir
« Ответ #504 : 26 Сентябрь 2011, 15:27:57 »
Класс, молодцы, красивые работы, всегда нравились машины, на которых действительно хорошие огни.
enot676
Moscowcity
« Ответ #505 : 01 Октябрь 2011, 14:21:20 »
мой вариант Улыбка
Димон
« Ответ #506 : 24 Октябрь 2011, 04:41:01 »
для сравнения диоды против ксенона
VW Golf 3 2.0 МКПП
VW Jetta 1.8T 2002г АКПП
kasp3r4eg
Жена должна быть русской, а машина немецкой! (c)
« Ответ #507 : 08 Октябрь 2012, 21:42:52 »
Никого случайно не интересует??
http://www.aliexpress.com/item/LOGO-Light-Car-Door-Welcome-Light-Auto-Door-Step-Ground-Projecting-Lamp-cree-chip-2pcs-lot/593090616.html
http://www.aliexpress.com/item/2012-New-product-Free-shipping-VW-Ghost-shadow-light-3D-logo-lighting-LED-welcome-lights-laser/599060730.html
VW Bora 1999 2.0 APK MT  Черный мат))
Grodno_BY
Александр
« Ответ #508 : 23 Август 2013, 19:33:29 »
Это обычная дешёвая светодиодная лента в силиконе. Ставится довольно легко. Труднее всего было добиться оттенка в тон штатной подсветки. В продаже можно встретить ленты синего, голубого и слегка толи сиреневого или фиолетового цвета. Я брал последний вариант. " + "  на ленту лучше всего брать с переключателя света. Там есть провод идущий на приборку (не помню точно какой). Если запитаться от него, то яркость ленты можно будет регулировать штатной крутёлкой Улыбка. Сама лента слишком яркая. Лучше всего подобрать нужный резистор (сопротивление). У меня такой возможности не было, поэтому я просто замазывал чёрным лаком для ногтей сами диоды на ленте, чтобы не слепило Улыбка. Чтобы запихнуть ленту в нишу над магнитолой, я снимал бардачок, отвёрткой пробивался туда. Заодно (на фото не видно) на двусторонний скотч прилепил кусок ленты (предварительно замазанной лаком Улыбка)  между торпедой и бардачком. В итоге возни много, но мне очень понравился результат  псих! В реале смотрется ещё лучше! Настоятельно советую подобрать нужное сопротивление, а ещё лучше впендюрить переменный резистор, иначе замучаетесь с подбором нужной яркости и оттенка Улыбка. Если будут вопросы, пишите в личку Улыбка.
« Последнее редактирование: 24 Август 2013, 12:53:16 от Dron » Записан
WV Jetta (амер.) 2000 г., 2.0 Б AEG, АКПП 01М (продана)
Skoda Octavia FL 2013 г., 1.6 Б BSE, 5КПП
Shmiga
Jetta 2001г. 1.9 TDI Беларусь
« Ответ #509 : 23 Сентябрь 2013, 23:56:40 »
Да суперски....
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 Вверх Печать
