Вам не пришло письмо с кодом активации?
14 Октябрь 2019, 08:03:00
172212 Сообщений в 13012 Тем от 39964 Пользователей
Последний пользователь: ZnamenwikovFumma
| | |-+  Датчик температуры ОЖ (ДТОЖ)
Страниц: [1] 2 3 ... 19 Вниз Печать
Автор Тема: Датчик температуры ОЖ (ДТОЖ)  (Прочитано 102071 раз)
« : 14 Май 2007, 10:34:13 »
Народ мож кто пробьёт нужно узнать номер датчика температуры охоложивающей житкасти на AVU 2002г.в. МКПП который стоит на тройнике на блоке... по ЕТКЕ пробил пишет что b06a919501 но почему-то ссылаеться на решотку радиатора... Танцующий
« Последнее редактирование: 19 Июль 2010, 10:56:18 от Dron » Записан
Илья
« Ответ #1 : 05 Июнь 2007, 23:38:24 »
Ну вроде правильно ETKA 7 иллюстрация 919-40 позиция 10 датчик демпературы двойной который сверху на тройнике, зеленый 059 919 501А, и еще один черный 06а 919 501 черный.
bora360
Михаил, Спб, г. Пушкин
« Ответ #2 : 09 Июль 2007, 11:24:52 »
А не в курсе, что это значит: датчик показывает температуру жидкости горячего двигателя ок. 90 градусов, а потом вдруг стрелка резко на ноль уходит...потом опять на 90...причем больше никаких проблем там с оборотами и т.д....Что за хрень? датчик глючит?
Honda civic 4D EXE
bodik
« Ответ #3 : 15 Июль 2007, 01:31:43 »
привет хех ето болезнь на борах у меня тож такое бывает етот тройник с боку блока . он лопается пластик фуфло и датчик одходит мой совет снеми тройник купи проладку и посади датчик плотно на силикон .  beer
bora TDI 2001 . трактор сбежавшый с колхоза . зато низко летает на трассе =]
« Ответ #4 : 15 Июль 2007, 01:33:19 »
Не уверен... это контактные дела... beer
Andrew AHF
Питер Тракторёнок AHF
« Ответ #5 : 15 Июль 2007, 02:04:23 »
Похоже не я один с этим мучался  Подмигивающий
Это контакты..
Кричащий
LuxLP
Bora 2002 2,0 APK MT из Питера
« Ответ #6 : 15 Июль 2007, 12:42:08 »
Это контакты..
и у меня тож самое Улыбка
где смотреть контакты?
Andrew AHF
« Ответ #7 : 15 Июль 2007, 14:10:24 »
Внизу тройника стоит он. Пытался снять клемму, но не получилось. Зато всё прошло.
Кричащий
bodik
« Ответ #8 : 15 Июль 2007, 19:02:43 »
ну смотри прошло ето одно лудше снать а то промаргаеш и движке попа будет. псих
Andrew AHF
« Ответ #9 : 15 Июль 2007, 19:23:26 »
Так за охлаждение отвечает другой датчик, он стоит в радиаторе.  Непонимающий
Кричащий
bodik
« Ответ #10 : 15 Июль 2007, 22:06:58 »
да не за охлаждение в блоке стоит
Andrew AHF
« Ответ #11 : 16 Июль 2007, 01:09:42 »
За какое охлаждение в блоке???
То что в блоке стоит мы снимаем t на приборку и в комп. Тем более он стоит на внутреннем контуре.
Тот что в радиаторе отвечает за включение вентилятора.
Стандартная проверка датчика или вентилятора. Снимаем разьём (тот котрый на радиаторе) и перемыкаем. При включенном зажигании вентилятор должен заработать.
Кричащий
bodik
« Ответ #12 : 16 Июль 2007, 08:48:12 »
да ты прав я слехка прогнал то што в блоке он на датчик отвечает . а на радиаторе за вентилатор . beer
kimberlit
Воркуев Александр г. Ковров
« Ответ #13 : 26 Сентябрь 2007, 08:37:33 »
Привет всем. Вчера заметил вот такую штуку тепература движка (на панели прибора) менятется от 90 до 50 и обратно очень быстро. Т.е  Было все ОК! +90, потом резко мотор стал "остывать", потом мог снова нагрется но уже не до 90, хотя я продолжал ехать. Почитав темы я нашел, что это контакты датчика или сам датчик на приборку. Но вот где он стоит не очень понятно. Мотор дизельный,  ALH. Я тут сфоткал мотор. Может кто подскажет это ОН? - Обведен красным, И на второй фотке приближен.
Заранее спасибо всем!   Улыбка
Bora '99 1.9 TDI ALH
« Ответ #14 : 26 Сентябрь 2007, 08:40:18 »
Да это ДТОЖ, но уменя стоит еще один ДТОЖ на этом же патрубке, но ближе к радиатору. Может один дает данные контроллеру, а другой чисто информационный.
Страниц: [1] 2 3 ... 19 Вверх Печать
