СПб UNION на углу Казакова и Жукова
19 Октябрь 2020, 19:58:12
182938 Сообщений в 21820 Тем от 22092 Пользователей
| | |-+  СПб UNION на углу Казакова и Жукова
Автор Тема: СПб UNION на углу Казакова и Жукова  (Прочитано 5119 раз)
« : 22 Май 2007, 00:32:34 »
По просьбе Дениса переношу свой горький опыт общения с сервисом.Немного поподробнее.
Когда купил машину(Jetta 2.0AVH АКПП)  -поехал ставить иммобилайзер и замок капота.Т.К. до этого ездил на UNION, то и в этот раз других вариантов быть не могло(раньше ставил на Испытателей, и на Косыгина, а так как переехал на юго-запад то поехал туда где поближе,т.е. на Казакова) До этого ездил неделю и впечатлялся динамикой.Во время установки возникла куча проблем-временные реле,которые не позволяли иммобилайзеру взять под охрану цепь форсунок. Вследствие чего и загорелся CHECK,а дабы погасить его они скинули клеммы. Потом тоже самое проделали с зажиганием, и снова ничего не получилось. Хотели заблокировать бензонасос,но я уже послал их на ... , и В итоге заблокировали тупо стартер,ибо с автоматом на мой взгляд этого достаточно. Но после установки всего этого добра опять загорелся CHECK. Ну они сразу отправили в свой BOSCH service подключили комп, прочитали-были ошибки по форсункам, зажиганию и парочка спорадических.Откуда появились не знаю,ибо когда брал машину на VAGCOMе проверячи-все узлы и элементы без ошибок. Все стёрли-всё ОК. Т.к. была зима и скользко,то разницу в динамике не ощущал. А сейчас выехал на трассу,и что-то не то. Нет максималку набирает, но как то вяло на разгоне.Когда покупал на кольцевую выезжал , поэтому есть с чем сравнить.
Совет: кто из Питера не ездите ставить сигналки и доп.оборудование в UNION на Казакова. Намного цивильней на Ленинском 192 кажется,пересечение со Стачек,где салон Рено. Там же,кстати, BOSCH SERVICE. Там есть классный спец,Борис Олегович по-моему. Сразу всё проверил,прочитал ошибки и обматерил установщиков с Казакова,что те чуть компьтер не спалили. Плюс ко всему эти "мастера" снимали дворники и жабо,пытаясь как я понимаю до него добраться(зачем??),и в процессе это самое жабо треснуло. Они его просто запаяли и поставили на место,типа так и было. Теперь у меня есть огромное желание как минимум руки им переломать. Если есть жертвы этих ребят,предлагаю объединиться и свершить правосудие над насильниками
« Ответ #1 : 22 Май 2007, 09:42:22 »
К счастью я у них не был, но живу рядом, будет желание поможем
Imper
« Ответ #2 : 30 Май 2007, 00:04:29 »
На счету этого сервиса, после работ по электрике, 2 сгоревшие машины. Другой рекламы, мне не надо
Jetta III, Механика, ААА........
RodmanD
Санкт-Петербург, Дима
« Ответ #3 : 13 Март 2008, 16:00:10 »
Андрей, вот спец по сигнализациям как раз необходим, скинь пожайлуста его телефон в личку.
Спасибо!
VW Bora 2.0 AQY
