Троит двигатель
31 Май 2020, 00:36:37
| | |-+  Троит двигатель
Страниц: [1] 2 3 ... 18 Вниз Печать
Автор Тема: Троит двигатель  (Прочитано 109999 раз)
HaRD
« : 31 Май 2007, 20:38:47 »
машина почему то троит.
менял свечи, чистил форсунки. история таже. щас купил провода завтро буду менять. если троение останеться что может быть? у кого какие предложения.
Давление насоса мерил. всё ок.
Bora 2.0 APK на ручке/ Moscow --- Продана
Денис
Jetta - это девушка
« Ответ #1 : 31 Май 2007, 22:32:31 »
Для начала на сервис на компьютер - сними ошибки. Посмотри что пишет при работе (когда троит).
У меня таже история. В Престусе поставили диагноз с помощью компа - пропускает 4ый цилиндр. Но совсем немного. Не критично...
Jetta 2000г.в. 2.0A кожа-рожа-все дела:)
Imper
« Ответ #2 : 02 Июнь 2007, 20:50:18 »
До компа, попробуй на холостых активно понажимать на тормоз (раз 5-7). Если работа мотора изменится ( трой усилится, или наоборот уменьшится), значит подозреваем вакуум. Еще очень активно влияет на работу мотора нарушение герметичности возвратки ( патрубка картерных газов). Ну а в принципе, если визуально ничего не видно, лучше почитаться
Jetta III, Механика, ААА........
HaRD
« Ответ #3 : 04 Июнь 2007, 18:31:32 »
проблема решилась заменой проводов.
« Ответ #4 : 05 Июнь 2007, 10:33:35 »
Какого? Опиши по подробнее пожалуйста.
« Ответ #5 : 05 Июнь 2007, 11:49:11 »
наверное высоковольтных
HaRD
« Ответ #6 : 06 Июнь 2007, 00:25:28 »
именно их.
визуально они были в хорошем состоянии, но контактное пятно прилегания к свечи было чёрное во всех 4ёх. поменял и всё стало намного лучше. Только блин гемнорно их менять из за коллектора.
DimON
« Ответ #7 : 08 Июнь 2007, 15:08:11 »
Когда завожу(особенно с утра или после очень долгой стоянки) движок начинает троить, работает не ровно, если сразу поехать, то начинает немного чихать. Что это может быть
VW Bora, 1.6 АЕН, 2000г., A/T, climatronic, R16. (Comfortline)
« Ответ #8 : 08 Июнь 2007, 15:10:19 »
Ничего не горит? И выхлопной трубы черный дым идет?
DimON
« Ответ #9 : 08 Июнь 2007, 15:17:04 »
Нет не горит. Дым не чёрный, но из выхлопной капают капельки прозрачной жидкости(без запаха).
Причём это всё происходит только на непрогретой машине. Когда проедусь немного, мотор прогреется и работает ровно и из выхлопной ничего не капает
« Ответ #10 : 08 Июнь 2007, 15:21:21 »
Ты наверно сразу трогаешься, а мотору надо дать по работать хотябы минутку. Жидкость из трубы это обыкновенный конденсат, такое происходит у всех автмобилей. Если бы у тебя были бы гне-нибудь пропуски в зажигании скорее всего загорелся бы желтый моторчик, хотя  вот свечки ты давно менял?
DimON
« Ответ #11 : 08 Июнь 2007, 15:30:35 »
Видимо нужно поменять. Машину только купил. Последнее ТО проходили на ней 15 т км и свечи на нём не меняли! Поменяю обязательно.
Спасибо
HaRD
« Ответ #12 : 15 Июнь 2007, 10:41:51 »
проверь ещё провода. у меня из-за них троил двиг очень хорошо.  а лучше поменяй сразу тем более они не дорогие NGK примерно 1500р
« Ответ #13 : 15 Июнь 2007, 10:47:37 »
Сними вечером зашитный верхний экран и посмотри если просекает то думаю будет видно.
DimON
« Ответ #14 : 22 Июнь 2007, 00:40:38 »
Снимал... Мне показалось иногда проскакивает. Что это? И как лечить?
Поменял свечи, почистил форсунки. Троить при запуске непрогретого движка стало меньше, но всё равно троит, точнее заведу и движок начинает подкидывать обороты в течении минуты.Успокаивается, когда уже ниже 1000 стрелка опустится.Это так и должно быть? Ещё заметил, стою на светофоре, обороты сами немножко упали и сразу восстановились.
Страниц: [1] 2 3 ... 18 Вверх Печать
