Не заводится
05 Июнь 2020, 23:09:05
| | |-+  Не заводится
Страниц: [1] 2 3 ... 24 Вниз Печать
Автор Тема: Не заводится  (Прочитано 123973 раз)
VALTER
« : 02 Апрель 2008, 18:29:53 »
Всем привет, у меня VW Jetta 2002г (мексик) движок 2.0 AVH.
Движок иногда не запускается не часто, но бывает, в холодное время суток всё было в порядке, щас как потеплело еще хуже, стартер крутит все в порядке, но ваще даже не схватывает, а после того как помослаешь движок мин 5-10 не постоянно раз 20-30 на 31 с полоборота заводится, что думайте по этому поводу?
Redji
Сергей, Москва, ЮЗАО
« Ответ #1 : 03 Апрель 2008, 13:30:56 »
1 Свечи проверь.
2 Может бензин "гуавновский" плеснул. Залейся на проверенной.
3 Тестируй на ошибки.
4 Первый номер можно поменять местами со вторым
Bora 1.8T AUM 2001г (на ручке, на тряпке + 4 окна )
LuxLP
Bora 2002 2,0 APK MT из Питера
« Ответ #2 : 03 Апрель 2008, 22:38:22 »
1 Свечи проверь.
в легкую может быть и ДТОЖ
« Ответ #3 : 03 Апрель 2008, 23:05:52 »
ИМХО ДТОЖ не так важен при запуске, должно пускаться и без него
LuxLP
« Ответ #4 : 03 Апрель 2008, 23:29:28 »
важен. готовит такую смесь, что не горит.
« Ответ #5 : 04 Апрель 2008, 00:33:28 »
может ты и прав, хотя на Тазе точно без него можно, но это не важно.
Думаю, что если зимой замечательно горела, то уж сейчас точно гореть будет. Вообщем диагностика, а там думать уже.
VALTER
« Ответ #6 : 04 Апрель 2008, 10:25:26 »
Прикинте заехал вчера на диагностику скинули мне все ошибки их там было штук 15 и всё, вот сутки уже всё путем.
Сказали если чек загорится сразу к ним ехать посмотреть какая основная ошибка, вот и всё beer
VALTER
« Ответ #7 : 04 Апрель 2008, 15:33:13 »
Наездился чек загорелся поехал опять в сервис.
Диагностик выдал следующие ошибки:
16502
16804
16645
16651
16554
16648
17833
17525
17843
Парень сказал что где то проводка замыкает надо прозванивать
« Ответ #8 : 04 Апрель 2008, 16:29:26 »
16502   4076   P0118 Geber fur Kuhlmitteltemperatur-G62 Signal zu gro.   Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
16804   41A4   P0420 Bank1,Katalysatorsystem Wirkung zu gering   Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
16645   4105   P0261 Einspritzventil Zylinder 1-N30 Kurzschluss nach Masse   Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на массу
16651   410B   P0267 Einspritzventil Zylinder 3-N32 Kurzschluss nach Masse   Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на массу
16554   40AA   P0170 Bank1,Kraftstoffbemessungssystem Fehlfunktion   Ряд 1: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси
16648   4108   P0264 Einspritzventil Zylinder 2-N31 Kurzschluss nach Masse   Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на массу
17833   45A9   P1425 Tankentluftungsventil-N80 Kurzschluss nach Masse   Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на массу
17525   4475   P1117 Bank1-Sonde2,Heizstromkreis Kurzschluss nach Masse   Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
17843   45B3   P1435 Relais fur Sekundarluftpumpe-J299 Kurzschluss nach Masse   Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на массу
Писец, полный букет
Redji
« Ответ #9 : 04 Апрель 2008, 19:44:21 »
Бывает и такое (по себе знаю):
неисправно что то одно, а очень умные мозги выдают целую портянку ошибок.
Я таким макаром половину датчиков у себя год назад на новые заменил.
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2008, 19:47:08 от Redji » Записан
Дядь Федор
Клубный юрист
Поблагодарили 16
Федор, Набережные Челны.
« Ответ #10 : 04 Апрель 2008, 21:50:23 »
похоже на автомоторную шизофрению
Mercedes-Benz C-180 2011г.
Volkswagen Touareg GP 3.0 TDI 2009 г.
« Ответ #11 : 04 Апрель 2008, 23:53:13 »
Мда, согласен, пипец! видимо какой-то жгут перетерся, т.к системы разбросаные
Дядь Федор
Клубный юрист
Поблагодарили 16
« Ответ #12 : 04 Апрель 2008, 23:57:46 »
точно! а жгут скорее всего от компутера
Леко
Виктор - Кишинёв!
« Ответ #13 : 05 Апрель 2008, 00:35:13 »
а  может  он  просто  движок  помыл!
там    большенство  бьёт  на  массу!
AEG  2.0 1999г  мкпп
SergJet
Сергей, МО, г. Сергиев Посад
« Ответ #14 : 07 Апрель 2008, 12:29:07 »
А контакт хороший на АКБ, может там коротит
VW Jetta GLS 2004, 2.0, АКПП
Жизнь.., она как зебра, ... полоса белая, полоса черная, ... белая, черная, белая, черная и ... жопа.
Страниц: [1] 2 3 ... 24 Вверх Печать
