Не заводится
05 Июнь 2020, 22:49:19
179154 Сообщений в 19243 Тем от 22093 Пользователей
Последний пользователь: IsabelBlism
| | |-+  Не заводится
Страниц: 1 ... 22 23 [24] Вниз Печать
Автор Тема: Не заводится  (Прочитано 123972 раз)
Lelik-bora
« Ответ #345 : 11 Август 2013, 13:36:31 »
ELSA:
Чтобы добраться до ДПКВ на AUS надо снять впускной
Спасибо за информацию. А можно ссылку где это посмотреть можно по подробнее.
VW Bora 1,6 16 V, AUS 2000 г., Comfortline. ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, НО ПРОДАНА
Жизнь - ИГРА! Сюжет хреновый, но графика - Супер!
Lelik-bora
« Ответ #346 : 11 Август 2013, 21:02:56 »
Нашёл я вроде датчик положения коленвала. Во вложении. Форумчане подскажите, это он (в правой части фотки)?
Lelik-bora
« Ответ #347 : 12 Август 2013, 20:18:08 »
Сегодня  перебирал ДЗ и педаль газа. Поставил обратно на авто и .......чуда не случилось. Попробую наверно заняться датчиком распредвала.
PLchik
« Ответ #348 : 28 Сентябрь 2013, 18:22:07 »
На панели приборов загорелась лампа ESP (жёлтый треугольник, а в нём кружочек с восклицательным знаком). Обороты поднялись до 1500 и очень нехотя, почти не реагирую на педаль  газа, всё же отполз я на обочину. И всё…
Далее все мои попытки завести ни к чему не привели.
1.    Блок дроссельной заслонки –J338 не выполнена базовая установка статически (постоянно)
2.   Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки G-187 слишком низкий  уровень сигнала спорадически (время от времени)
3.   Датчик положения педали акселератора-G79 слишком низкий уровень сигнала статически (постоянно)
4.   Датчик числа оборотов двигателя нет сигнала статически (постоянно)
У меня при похожих ошибках сломалась электронная педаль газа-поменял и сразу все прошло!!
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 2013, 20:59:30 от Dron » Записан
Jetta 1.8T AWW С-Петербург.автомат
Lelik-bora
« Ответ #349 : 30 Сентябрь 2013, 22:40:29 »
спасибо за подсказку, но борян уже восстановлен  и отмахал уже 3500 км на чёрное море. Причина была в бензонасосе. Теперь новый косяк. С утра не хочет заводиться сразу. Заводиться только при нажатой педали газа. И не держит холостой ход. С прогревом двигателя работает нормально, ХХ держит. И заводиться нормально. Вот задумался в чём причина? Есть у кого нибудь какие-нибудь мысли?
DoinK
« Ответ #350 : 30 Сентябрь 2013, 23:02:47 »
ДТОЖ?
Нам нужен мир. Желательно, весь!
VW Bora 1.6, АКПП, AEH, 1999
« Ответ #351 : 01 Октябрь 2013, 08:51:32 »
Не заводится без подгазовки
Lelik-bora
« Ответ #352 : 05 Октябрь 2013, 21:25:10 »
Сегодня опять еле завелся. Раза с 10-12 завелась с нажатой педалью газа. И вонизм страшный был, и машина чихала и пыхала. Сделал диагностику, никаких ошибок нет. Вот теперь опять голову ломать. Есть у кого нибудь какие либо мысли.
Vovka 01
Bora 2003 г. 1.6 BFQ г.Сергиев Посад
« Ответ #353 : 16 Август 2014, 19:20:16 »
привет всем! вобщем беда..
хрен поймешь что с тачкой!
то заводится,  то нет..и причем совсем нет никакой закономерности, бывает всю неделю и утром и вечером, и холодная и горячая-заводится с полоборота. А бывает сядешь и ...фиг там, стартер крутит и никак. И бензонасос и накачивает...
заменил ДПКВ, свечи..улучшений нет. Вынимал бензонасос и давал напругу, зажужал как бешенный)))
Какие мысли? устал уже....
ошибок нет..
« Ответ #354 : 17 Август 2014, 19:46:13 »
Сигнализация дурит
Vovka 01
« Ответ #355 : 17 Август 2014, 21:05:23 »
и такие мысли тоже были, но никаких подтверждений и закономерностей с сигналкой нет..
из-за подсевшей батарейки внутри ключа может быть такое?
если да, то  сигналку тогда можно обвинить
Lelik-bora
« Ответ #356 : 19 Август 2014, 21:28:59 »
Может всё таки ДТОЖ?
Vovka 01
« Ответ #357 : 20 Август 2014, 10:40:06 »
дтож менял сразу как только симптомы возникли..
santonio1990
« Ответ #358 : 25 Январь 2017, 23:33:31 »
Jetta мексиканец 2.0 avh. Начну с начала, приехал на работу, заглушил, через пару часов начал заводить, а она не заводится, пытается но не может. Сняли свечи, был сильный нагар, почистили, поставили, завелась. Доехал до дома, поставил. С утра завел,  завелась без проблем, прогрел и заглушил, через 2 часа снова завел, посидел 3 минуты, она начала глохнуть, вроде пытается вытянуть но в итоге все равно заглохла. Решил поменять свечи и провода, не помогло, пытается схватить, но не может. Давление на входе в рампу и на обратке отличное, но выкрутив свкчу на 4 цилиндре заметили что она сухая, проверили питание на одной из форсунок показывает 0,02-0,04. И на этом наши идеи кончились и руки опустились. Кто сталкивался? Что может быть?
Black Jetta
« Ответ #359 : 26 Январь 2017, 13:17:04 »
У меня была такая ситуация. Вечером приехал с работы все нормально, а утром ехать не заводится. Почитав в интернете решил поменять  дтож и вот оно чудо машина завелась с пол пинка. Машина джетта 2.0 автомат 8 клапанов 115л.с. Итог 400 рублей и все дела.
Страниц: 1 ... 22 23 [24] Вверх Печать
