Вам не пришло письмо с кодом активации?
16 Июль 2019, 10:58:38
169794 Сообщений в 11168 Тем от 35057 Пользователей
Последний пользователь: kristiepe3
| |-+  Ходовая
| | |-+  Все о размерах дисков и шин VW
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 Вниз Печать
Автор Тема: Все о размерах дисков и шин VW  (Прочитано 87045 раз)
« Ответ #210 : 06 Сентябрь 2012, 17:44:18 »
нормальный вес для литья, хотя конечно можно было ббы и поменьше
Поменьше ето уже BBS-ы и совсем другая цена..Улыбка А ето Borbet.
« Ответ #211 : 02 Октябрь 2012, 22:28:47 »
А я вот не пойму как так может быть... Смотрю все варианты дисков сдесь http://www.mos-shina.ru/podbor_diskov/model-1652.html например 17 J8 ET35, а вот на 18 J8.5 ET30 как так, почему на 17 J8 нету варианта ЕТ30 он же уже  dntknw
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 2012, 22:30:36 от twinspark » Записан
Fuller
« Ответ #212 : 16 Октябрь 2012, 09:34:54 »
Добрый день друзья!
помогите разобраться. Есть штампы 1k0601027T 6jx15 ET47 , стояли на гольфе 4. Хочу себе поставить на зиму, у меня Джетта 2002г. Они подойдут? тереть не обо что не будут? dash2
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2012, 11:31:13 от Fuller » Записан
VW Jetta 2002г. AVH 2.0 МКПП
LEONIDUS
« Ответ #213 : 16 Декабрь 2012, 18:25:23 »
Помогите пожалуйста. Есть литые диски от пассата б5 (родные)   R 16 . Можно ли переставить на джетту 4 универсал. там отличие в ЕТ у пассата на 40 у Джетты 42, ширина диска у пассата  6  у джетты 6.5 ( но менять  предпологается с покрышками). диаметр отв под болты у пассата 112, у Джетты 100. Спасибо
« Ответ #214 : 16 Декабрь 2012, 23:04:58 »
А сами то как думаете...Улыбка  нет конечно...
SnaKeR
VW Bora-Bora Variant Special 1.9TDI 02г.в.
« Ответ #215 : 19 Декабрь 2012, 14:01:42 »
да, можно легко вкорячить, но надо проставки-переходники и еще комплект болтов ..
но стоит ли оно того
Volkswagen Bora-Bora Special for Lelik
В раю конечно климат, но в аду знакомых больше ..
zic61
« Ответ #216 : 13 Июль 2013, 01:30:48 »
Ребят подскажите влезут ли такие диски ? И какая резина для них нужна . Заранее спасибо Диски 17-7J 5x114.3/5x100 ET48Dia70
Винни
« Ответ #217 : 15 Июль 2013, 00:03:23 »
У пассата межболтовое расстояние 112 у джетты 100, поэтому и идет маркировка 15j*100, 15j*112. А имеющиеся у вас диски подойдут на ауди А4, шкода супер Б, пассат Б5.
VW Jetta Wagon, 2004 г.в., BEV, 2,0, АКПП (продана)
VW Passat, 2002 г.в., AWM, 1,8T, МКПП
VW Jetta, 2003 г.в., 2,0, AVH, МКПП
Lokky87
« Ответ #218 : 15 Июль 2013, 13:56:49 »
у него, похоже, двойная сверловка. Тут нужны переходники для ЦО, т.к. на борянах 57.1, а на дисках 70.
1.8т AGU 2000 г.в., мкпп
SMACK
SM@CK
« Ответ #219 : 11 Ноябрь 2013, 20:15:57 »
Прочитал всю тему и так и не нашел толкового ответа...  в общем хочу поставить резину 215/50 R17 ....по штатным рекомендациям получается что не подходит, но мне в это слабо вериться.. может кто ставил все таки?
Jetta 1.8 T   AWD   2000 г.в
corrado148
Андрей, Моcква
« Ответ #220 : 12 Ноябрь 2013, 14:42:32 »
Да больше чем положено, но не критично, так что если подвеска не сильно занижена и вылет у дисков нормальный, то можно ездить. (показания спидометра будут врать и разгонная динамика может ухадшиться из-за большого радиуса колеса) . Можете сами посмотреть зайдя в калькулятор шин на сколько что изменится.
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2013, 14:44:22 от corrado148 » Записан
Чёрная 2002 Bora 2.0 APK АКПП4
« Ответ #221 : 13 Декабрь 2013, 01:50:48 »
не могу найти тему, или пост, там вроде был линк на OEM диски, фото и параметры а также вес dntknw
corrado148
Андрей, Моcква
« Ответ #222 : 13 Декабрь 2013, 12:19:26 »
Вот тут можно посмотреть параметры оем дисков:
15"
http://vagcats.info/base/vw/3/1661/267/6/11372
16"
http://vagcats.info/base/vw/3/1661/267/6/11429
17"+18"
http://vagcats.info/base/vw/3/1661/267/6/11496
http://vagcats.info/base/vw/3/1664/403/6/12531
и ещё тут:
http://www.exist.ru/cat/Accessory/Cars/Volkswagen/Bora_седан?g=3&flag=4
Вот только веса там нет.
Filigun
« Ответ #223 : 10 Август 2014, 10:07:30 »
Вообще, то, что вы описали - и называется "критично". На мой взгляд.
Nuzhdov
г. Нижний Новгород
« Ответ #224 : 06 Сентябрь 2014, 01:10:49 »
Бюджет не был большим поэтому взял на пробу Yokohama С.Drive 205.60.16. думал будет помягче после 55, но не тут то было. До этого стояла dunlop sportmax, заменил потому что была съедена по краям (сход развал), на передних - форма была уже далеко не круглая, разболтавшаяся рулевая сделала своё дело. Так вон лучше б остался на старой - ёкахама жёсткая, та поворотах и торможении болтанка, короч если кто выбирает лучше доплатить, эту не советую.
По поводу 60й высоты фото прилагаю ничего негде не задевает, в этом плане всё норм.
VW JETTA 2001 AWP 1.8T(180) 200 000км
VW BORIS 1999 APK 2.0 280000 км
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 Вверх Печать
