Просьба подсказать магазин запчастей недалеко от ВДНХ
21 Май 2022, 13:38:56
| |-+  Сервисы, магазины, разборки
| | |-+  Просьба подсказать магазин запчастей недалеко от ВДНХ
Страниц: [1] Вниз Печать
Автор Тема: Просьба подсказать магазин запчастей недалеко от ВДНХ  (Прочитано 8097 раз)
vs
Владимир
« : 15 Апрель 2008, 15:43:36 »
Накрылась "лягушка" в воскресенье, в понедельник купил последнюю в магазине около м. Бауманской - оказалась бракованная. Пытался найти по И-нету, но никгде нет, отвечают, что надо ждать на заказ. Просьба порекомендовать магазин. К хорошему привыкаешь быстро, я без машины чувствую себя просто отвратительно! Просьба не остаться равнодушным к моей проблеме. COC
VW Bora, 2002, 2.0 АКПП-аквамарин
Alex
Поблагодарили 3
Александр***Pskov
« Ответ #1 : 15 Апрель 2008, 15:52:18 »
фигасе....я в Пскове оригинал брал (был в наличии)
Bora 1.6 v 16 AZD 2001 - продан
Oktavia A7 Combi 1.4 dsg 2013
« Ответ #2 : 15 Апрель 2008, 15:53:04 »
Обращайся к нашим клубным партнерам. Vwolf например.
Виталёк
Всем привет!!!
« Ответ #3 : 15 Апрель 2008, 15:55:54 »
На Звездном бульваре точно не помню, на другой стороне от НИКСа, там ещё какой-то продуктовый магазин и вывеска "запчасти для иномарок".... я там лягушку покупал
...не красная Jetta BSE 1.6 tip 2008.... Танки грязи не боятся!!!
...не красный VW Sharan 1.8T AKПП 2002...
lliriKirill
Администратор
водитель Фофадуна из Москвы
« Ответ #4 : 15 Апрель 2008, 16:33:44 »
в том же районе наш новый партнер сайта М1-Техсервис
http://m1-service.ru/contact.php?l=1
Ford Galaxy III 2.3 2008г. АКПП
VW Bora Variant 1.6 AVU Automat FDH 2002 г.Москва ЮВАО
vs
Владимир
« Ответ #5 : 15 Апрель 2008, 21:52:39 »
Всем большое спасибо.Сегодня разбирался после работы с электриком и сделал однозначный вывод, что мне на Бауманской подсунули "дохлую" лягушку! Суки позорные! Рассказывают мне сказки, что электрик, дескать, неквалифицированный специалист. Ломаться там нечему и поставить её неправильно невозможно. В общем, так и езжу пока "вручную". Завтра поеду ругаться в магазин.
Виталёк
Всем привет!!!
« Ответ #6 : 15 Апрель 2008, 23:37:41 »
Это вполне нармально... если специалист реально тупой то он может поставить её неправильно, она ставиться в нескольких положениях... или с нажатой кнопкой или с отжатой... если есть желание то я могу подсказать тебе хорошего электрика в районе "Ботанического сада" на ул.Докукина...
Alex
Поблагодарили 3
Александр***Pskov
« Ответ #7 : 16 Апрель 2008, 07:58:50 »
помоему даже тупой не ошибется
И
Игорь Мос.Обл. Пушкино
« Ответ #8 : 16 Апрель 2008, 09:00:14 »
Мне подскажи, надо с вентилятором радиатора разобраться...
1,6 AKL мех.
vs
Владимир
« Ответ #9 : 16 Апрель 2008, 09:22:13 »
Спасибо. Я работаю на Бориса Галушкина, но...аппарат то в Солнечногорске На работу ездить на машине- легче убиться. Мало того, что я водитель не опытный, так ещё и пробки на Ленинградке дикие. Что касается неправильной постановки...в магазине мне тоже пытались сказать, что электрик усики отломал. Не знаю, внешне ничего не видно,  сама лягушка вставляется только в одном положении, там есть направляющие, электрик сказал, что она не замыкает и утверждает, что лягушка проверяется тестором, показывая цепь при замыкании щупов прибора к крайним контактам ( два других, как он мне сказал, не используются), а магазинные продавцы говорят, что лягушка не уставновленная не проверяется принципиально. Лягушка разбирается и я, если сегодня мне её не заменят, потребую, чтобы при мне её разобрали и показали якобы отломанный усик, тогда всё станет ясно. А вот если усики целые...Блин, я закусил. что называется удила. Дело, разумеется не в 400 рублях, а в том, что не люблю, когда меня пытаются сделатьдураком. Да, я не компетентен в технических вопросах, но в правовом отношении я подкован хорошо ( нет, на лавры Леонида не претендую  , но всё же ...)  и готов посчитаться.
Виталёк
Всем привет!!!
« Ответ #10 : 17 Апрель 2008, 10:12:36 »
Я не могу полностью утверждать свои слова, но как мне объяснил мастер, там в месте крепления лягушки с боку есть специальный паз, в нем находиться механизм который отвечает за какую-то хрень, так вот перед установкой этой лягушки нужно или нажимать на хвостик и вставлять или не нажимать, у меня с первого раза тоже не заработала а со второго всё окей... ещё мастер обратил внимание на идентичность лягушек, она должна полностью соответствовать заменяемой, он часто встречался с подменами которые не работали, хотя у меня родные лягушки уже не продаются....
vs
Владимир
« Ответ #11 : 17 Апрель 2008, 16:30:09 »
Я почти стал крупным специалистам по лягушкам Если у кого-нибудь появится необходимость - расскажу. Да. тонкость при постановке есть! К сожалению, не все электрики её знают. Сегодня ставил такой мастер-ломастер лягушку и заявил, что она бракованая. После объяснений-заработала . Дело не в пазе, а в положении кнопки и кольце. Вставить лягушку не правильно не получится, там есть направляющие. Чего сам не поставил? Нет времени, вкалываю...А вот насчет идентичности могу просветить, что лягушки, поставлявшиеся на мою Бору сняты с производства. На смену им пришла лягушка другого типа, а затем и она была заменена. Разброс цен от 290 рублей до 400. Несмотря на уверения продавцов, лягушка проверяется с помощью тестера.
В общем, у кого возникнет проблемка с лягушкой- обращайтесь. деталька махонькая, но вредная и способна попортить немало крови. Ещё раз выражаю благодарность тем, кто откликнулся на мою просьбу.
Страниц: [1] Вверх Печать
