Вам не пришло письмо с кодом активации?
17 Июль 2019, 06:15:54
169798 Сообщений в 11172 Тем от 35107 Пользователей
Последний пользователь: JeyeHroole
| | |-+  датчик детонации
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 Вниз Печать
Автор Тема: датчик детонации  (Прочитано 40636 раз)
kuba
« Ответ #75 : 11 Октябрь 2012, 16:46:46 »
у меня была проблема с детонацией, решил полным отключением разъемов Улыбка без них зажигание по дефолту, лью хороший 95 бенз ... проблем нет! езжу так.
КОСТЕРЕВ
« Ответ #76 : 11 Октябрь 2012, 22:06:03 »
Нормально! А это как вообще для авто нормально или ее это напрягает может как то - как ?расход то? например..... и вообще....
Jetta 2.0 АКПП AVH Рыбинск
КОСТЕРЕВ
« Ответ #77 : 25 Ноябрь 2012, 21:29:05 »
может это навредит вообще авто...Непонимающий
кочегар
« Ответ #78 : 02 Январь 2013, 12:41:26 »
а какой характер звука при детонации? звон или бас и тд..
КОСТЕРЕВ
« Ответ #79 : 02 Январь 2013, 17:06:02 »
как кузнечик летом - только громче....
Yanlavan
« Ответ #80 : 02 Январь 2013, 20:07:34 »
 rofl  Какие познания! Какие,оказывается,звуки можно извлечь. Оперу можно писать! Ну скажите мне,немного глуповатому,ну как по звуку детонации можно диагностировать машину? Как? Я всегда считал-детонация она и есть детонация.  dash2
КОСТЕРЕВ
« Ответ #81 : 02 Январь 2013, 23:20:57 »
я попытался объяснить человеку что такое детонация впринципе- может он вообще не имеет представления что это и за нее -т,е, за детонацию может принять чтьо то другое...
и больше ничего .... nono
« Ответ #82 : 25 Май 2013, 17:31:29 »
Всем привет. Хочу заменить датчик детонации. Детонация замучила на прогретую. Мастер заглянул под впускной коллектор и сказал, что Датчик один.
Так ли это? Вин : WVWZZZ1JZYW094890
Нашел в этке 06A 905 377 B, но так и не понял один он или нет to_take_umbrage
Что поставить посоветуете? Оригинал дороговато. Думаю, VDO взять. Хотя если датчик от десятки с таким же разъемом (брал его в руки, там два контакта), то можно и его взять Улыбка
По экзисту мой датчик с тремя контактами...
Yanlavan
« Ответ #83 : 25 Май 2013, 17:36:36 »
если сам собрался менять-посмотри,какой у тебя разъём (на три контакта или на два).. Если на два,то смело ставь десяточный! Если на три-то ищи что по цене и фирме устраивает..
« Ответ #84 : 25 Май 2013, 17:42:32 »
Решил для профилактики сменить прокладки во впускном коллекторе. Почти уверен, что их никто до меня не менял. Ну раз уж снимать все это добро, пускай мастер и датчик заменит и затянет 20нм.
Можно конечно и самому подлезть и посмотреть какой он...
Yanlavan
« Ответ #85 : 25 Май 2013, 18:49:48 »
ну если мастер будет менять,то уж тут какой датчик мастер предложит тот и поставишь! )))
« Ответ #86 : 25 Май 2013, 19:11:53 »
Все правильно, но датчик-то надо купить заранее Улыбка))
Yanlavan
« Ответ #87 : 25 Май 2013, 19:22:39 »
Двигатель АЕН? Если да,то вряд ли от марок наших машин подберёшь.. Бери что етка говорит.. ну или аналог подходящий.
« Ответ #88 : 25 Май 2013, 21:50:25 »
Ok, спасибо. Завтра отколупаю свой и посмотрю какой он.
« Ответ #89 : 25 Май 2013, 22:24:16 »
Датчик детонационного сгорания(165мм) - 1шт.
Разъем 3-х контактный.
VDO -  Смеющийся
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 Вверх Печать
