Еще раз о ценообразовании, чтобы не развели
23 Октябрь 2021, 00:20:46
| |-+  Сервисы, магазины, разборки
| | |-+  Еще раз о ценообразовании, чтобы не развели
Страниц: [1] 2 Вниз Печать
Автор Тема: Еще раз о ценообразовании, чтобы не развели  (Прочитано 8886 раз)
kfrdfylf
Питер - Моск.район
« : 22 Апрель 2008, 10:21:18 »
Есть проблема в электронике. Причина не ясна. В Дилижансе выявить не смогли - говорят "нужно попробовать поменять ЭБУ, но это не 100%". Считаю, что это чисто отмаз от меня, чтобы я их больше не доставал, т.к. ЭБУ на разборках не найти, а новый стоит 25000 руб.
Собираюсь ехать к официалом в "Аксель" на парковую. Для выявления проблемы нужно сделать несколько диагностик. Вопрос: я должен платить только за "нужную" в итоге диагностику, которая выявит причину проблемы или за все диагностики?
Просто реально боюсь отдавать им машину, потому что как выставят счет тыщщ 6-7 за выявление причины....
Golf 4 BCA 2003г.в.
LuxLP
Bora 2002 2,0 APK MT из Питера
« Ответ #1 : 22 Апрель 2008, 13:06:15 »
1/ на парковой акселя нет. он на якорной.
2/ это не развод а нормальная практика. тебе ставят подменную запчасть заведомо рабочую. покупать ты не обязан. в другом сервисе бы сказали - купите/ возьмите на разборке, заработает - вам повезло.
3/ перед отдачей в сервис скажи: весь ремонт по согласованию.
имхо езжай обратно в дилижанс. ты считаешь неправильно, тебя никто не разводит, а помогают локализовать прблему.
kfrdfylf
Питер - Моск.район
« Ответ #2 : 22 Апрель 2008, 20:38:34 »
Так в Дилижансе сказали,что следующее, что они будт пробовать делать - это менять ЭБУ. Но их не нигде! а за 25000 покупать деталь,которая м/б и не нужна, я не собираюсь. да и врят-ли в ней проблема...
Golf 4 BCA 2003г.в.
LuxLP
« Ответ #3 : 22 Апрель 2008, 22:36:21 »
я не уверен, что ты правильно их понял. кмк лни предлагали тебе поставить деталь без денег.
если даже предлагали купить, что мешает взять на разборке и договориться вернуть через пару дней "если не подойдет".
kfrdfylf
Питер - Моск.район
« Ответ #4 : 23 Апрель 2008, 00:17:08 »
Дело в том,что деньги в Дилижансе уже заплатил немалые, но причину ошибки так и не выявили. Далее они предложили мне в качестве следующего шага (попытки) попробовать поменять ЭБУ. ЭБУ должен купить я на разборке, но дело в том ,что на разборках Питера их просто нет!!!! Обзвонил списки разборок, сразу, без задумок отвечают,что ЭБУ нет...Наверное, их угонщики разбирают быстро ....))
Golf 4 BCA 2003г.в.
LuxLP
« Ответ #5 : 23 Апрель 2008, 00:49:54 »
мдэ?... наверно угонщики с евроавто не сотрудничают. список эбу на 3 экрана
kfrdfylf
Питер - Моск.район
« Ответ #6 : 23 Апрель 2008, 01:05:38 »
У меня мотор BCA , номер ЭБУ 036906032G. Таких нет....
Golf 4 BCA 2003г.в.
LuxLP
« Ответ #7 : 23 Апрель 2008, 08:41:32 »
как же тебя угораздило такой мотор взять...
так была замена номера на 1J43... но его тоже нет.
тогда остается длинный путь - исключать все остальное кроме ЭБУ.
« Ответ #8 : 23 Апрель 2008, 08:56:04 »
А что в этом моторе такого?
LuxLP
« Ответ #9 : 23 Апрель 2008, 09:28:07 »
да ничего, в том-то и дело
Alex
Поблагодарили 3
Александр***Pskov
« Ответ #10 : 23 Апрель 2008, 10:12:18 »
  на Exist 29 штук стоит
Bora 1.6 v 16 AZD 2001 - продан
Oktavia A7 Combi 1.4 dsg 2013
kfrdfylf
Питер - Моск.район
« Ответ #11 : 23 Апрель 2008, 10:25:17 »
первая машина, мне хватает. мотор BCA - самый последний и современный в линейке 1,4 от VAG, ставился на Golf 5. Кстати, знаю еще одного человека с такой же проблемой как у меня...
  А если по теме.. Так что скажете, за что надо платить при диагностике?? за все операции?? А если, например, сервисмен заранее знает, что, предположим, диагностика № 10 точно решит проблему, а он специально перед ней проведет еще 9 дигностик ради срубания бабла....Вот я о чем спрашиваю
Golf 4 BCA 2003г.в.
LuxLP
« Ответ #12 : 23 Апрель 2008, 10:30:44 »
Так что скажете, за что надо платить при диагностике?? за все операции?? А если, например, сервисмен заранее знает, что диагностика № 10 точно решит проблему, а он специально перед ней проведет еще 9 дигностика ради срубания бабла....Вот я о чем спрашиваю
у них и спроси. это по-разному, но у официалов нормо-часы и они не могут их тебе без денег закрыть. когда я приехал с климатом в неофициальный сервис и мне не нашли причину проблему за час-двадцать работы - денег не взяли. но я дал, потому что самы поблему решили
принципиально есть 2 подхода, когда клиент говорит:
1. сделайте мне такую-то диагностику.
2. решите мне такую-то проблему.
в п.1 диагностика может ничего не решить. но клиент должен сам разбитваться в вопросе. например как я, когда приехал с климатом только для того, чтобы мне померяли давление. все остальное я и сам знал.
 в п.2 решение проблемы может стоить дорого и лишних диагностик избежать не так-то просто. в этом случае неофициальный сервис может денег и не взять за лишнее.
LuxLP
« Ответ #13 : 23 Апрель 2008, 10:37:06 »
я читал много людей в инете, у которых с этими моторами проблемы. поэтому я и сказал "угораздило". может потому что он самый последний
в общем, я согласен с дилижансом, ищи эбу. мож по знакомству у кого снимешь - себе поставишь. запости объяву о поиске и поспрашивай совет на VWTS
а код кпп DUU?
kfrdfylf
Питер - Моск.район
« Ответ #14 : 23 Апрель 2008, 16:59:52 »
а код кпп DUU?
Не знаю. А как посмотреть?? Почему спрашиваете?
Golf 4 BCA 2003г.в.
Страниц: [1] 2 Вверх Печать
