29 Январь 2020, 22:49:10
177577 Сообщений в 17940 Тем от 22093 Пользователей
| |-+  Двигатель
| | |-+  Моторные масла.
| | | |-+  замена масла в двигателе
Страниц: 1 2 3 [4] 5 Вниз Печать
Автор Тема: замена масла в двигателе  (Прочитано 42751 раз)
« Ответ #45 : 13 Май 2009, 13:30:40 »
а масло вы откачкой через щуп меняете? если да,то в принципе наверное самый простой и наименее затратный метод.
хотя если с пробки масло капает то прилепить поксипол на такую поверхность будет проблематично,а точнее тщательно обезжирить вряд ли получится не снимая поддона....
Deneg78
Лучше в пол-шестого дома, чем в шесть на кладбище!
« Ответ #46 : 13 Май 2009, 13:40:46 »
Если начала пропускать, то можно мне кажется применив грубую силу её извлечь, я бы даже сказал вырвать, максимально попадете на снятие поддона и последующую вклейку пробки намертво. Далее если нет денег на поддон, можно сливную пробку обмотать специальной лентой и завинтить на место. Пропускать не будет, но при выкручивании могут возникнуть проблемы. Вообщем глаза боятся - руки делают
Вот как раз при выкручивании они и возникли.. Улыбка
Bora 1.6 AKL
Питер.
ArcherSpb
Jetta 1.8T AWP Мкп
« Ответ #47 : 04 Август 2009, 23:44:52 »
хотелось бы уточнить,при замене масла в  маслянный фильтр стоит масло заливать?  В автосервисе мне масло меняли, но в фильтр не заливали.. я тогда еще очень удивился)) я конечно поинтересовался  и он сказал ,что не нужно, так как может получиться воздушная пробка ,тогда запорется движок))
отпишитесь кто-нибудь ,плиз)
И
Игорь Мос.Обл. Пушкино
« Ответ #48 : 05 Август 2009, 10:51:26 »
После капиталки- разборки двигателя НУЖНО наливать масло в фильтр... при простой замене масла всё равно можно наливать можно неналивать...через фильтр масло прокачивается пару секунд... Когда разбираешь мотор он "высыхает" и эти пара секунд без масла ему непонраву...при замене же (за 5-10 мин ) все поверхности остаются со слоем масла и эти пару секунд не критичны ...
1,6 AKL мех.
ArcherSpb
Jetta 1.8T AWP Мкп
« Ответ #49 : 05 Август 2009, 12:48:23 »
все по полочкам разложили)) спасибо большое))
Romeo1999
« Ответ #50 : 14 Октябрь 2010, 14:58:13 »
Народ подскажите пожалуйста,мне в Boru масло перелили примерно на 1-1,5см выше зоны А,т.е выше отметки max,это плохо?или можно ездить?
BORец
« Ответ #51 : 14 Октябрь 2010, 15:27:47 »
По мануалу перелив масла выше нормы грозит выходу из строя катализатора. Я откачивал излишки при помощи ПВХ трубки, по диаметру пролезающей через горловину щупа уровня масла, надев на медицинский шприц. По возможности взять кубов на 20, а то заморачиваешься вставлять-вынимать трубку Улыбка
« Ответ #52 : 14 Октябрь 2010, 16:41:04 »
еще засрет систему вентиляции картера и заслонку в дросселе
Caид
Кемерово
« Ответ #53 : 29 Ноябрь 2010, 13:22:32 »
а чем лучше фильтр оригинальный за 400 от неориг за 200? грязь ловит лучше? или все это понты?
Jetta VI 1.4 (122) МКПП
Pashec
Павел.Москва/ЮЗАО.
« Ответ #54 : 29 Ноябрь 2010, 13:28:55 »
если берешь кнехт то оригинал от неоригинала отличается 100% входным контролем качества на заводе VW для фильтра, у производителя выходной контроль качества несколько ниже - короч для фильтра именно понты Улыбка
нас невозможно сбить с пути...
Bora 2.0 APK МКПП 2002 г.
SKODA OСTAVIA A7 1.8TSI MKПП
« Ответ #55 : 03 Февраль 2011, 22:34:41 »
вот и не соглашусь..... была у меня когдато классика.... перебрал мотор все сделал супер залил масло в НОВЫЙ ФИЛЬТР завожу а давления ХРЕН.. представляете да??? машина только после расточки.... глушу завожу.. хрен нет давления... задираю морду снимаю поддон снимаю масляный насос вставляю новый собираю завожу НЕТ ДАВЛЕНИЯ!!! пипец думаю хана моторчегу расточили хренова.... открычиваю фильтр кручу стартером, из масляного канала льется масло все ок.. накручиваю фильтр завожу ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ!!!! с тех пор больше в фильтр масло не лью. за 2 секунды на холостых мотору ничего не будет а воздуху через фильт выйти проще чем маслу каторый будет прогоняться воздухом при запуске.
frolzap
« Ответ #56 : 05 Март 2013, 15:45:47 »
Сегодня стал отъезжать  с места парковки,смотрю,на снегу,две капли(?). Подошел,понюхал-масло(!). Посмотрел днём под двигатель, пробка потекла, взял вороток и подтянул не сильно dash2 короче ощущение что сорвал. Только у меня там болт  на 19 вкручен, а не  гайка под шестигранник. Откручиваю-выходит,закручиваю-входит но не затягивается....вот теория такая у меня: может её заколхозить на сантехнический лён или фум-ленту да и менять масло через верх? Подскажите мне. Думаю что за 500 рублей мне никто не нарежет резьбу и гайку подбирать не станет,на улице мороз, гаража нет,  с $ пробл...
Jetta /2002/ 1.8/ 180/ АКПП
« Ответ #57 : 05 Март 2013, 23:15:18 »
Изучаем  Сорвалась резьба в поддоне картера, что делать?
« Последнее редактирование: 06 Март 2013, 06:57:26 от Dron » Записан
Bora_2001_Андрей
« Ответ #58 : 06 Март 2013, 20:52:41 »
Доброе все время суток!  beer Ребята прошу принять меня в Ваш клуб в свзяи с покупкой VW Bora-2.0 бен. 2001 Смеющийся
И тут же у меня возник к Вам вопрос, подскажите пожалуйста!
Решил поменять сразу ролики, ремни, фильтра и масло, и вот чувствую меня начинают наеб....... Масло купил а вот какое залито не знаю, А ПРОДАВЕЦ УБЕЖДАЕТ МЕНЯ ЧТО  ПРОМЫВКИ не надо! меняй фильтр, заливай и все будет норм! Парни подскажите как поступить!
Андрей-Kiev
« Ответ #59 : 06 Март 2013, 21:30:09 »
Вообще, существуют масла-промыки и "пятиминутки". Я только один раз пользовался "пятиминуткой". Если машинка не новая и неизвестно, как за ней ухаживали, то промывать не советуют - есть риск смыть отложения и они могут забить какой-нибудь канал. Я бы посоветовал так: сливаем-откачиваем старое масло и заливаем хорошую (!) синтетику в надежном сервисе. Хорошее масло само постепенно будет очищать двигло от всякой пакости.
З.Ы. Недавно сменил масло (было BP Visco 5000) на Shell Helix Ultra 5w40. Очень понравилось, мотор его меньше ест. Если вообще ест Смеющийся
Страниц: 1 2 3 [4] 5 Вверх Печать
