26 Сентябрь 2021, 20:41:01
Страниц: [1] 2 3 ... 24 Вниз Печать
Автор Тема: Замок двери  (Прочитано 177440 раз)
Tagir-Kazan
« : 15 Январь 2007, 11:34:04 »
ежу на немке 2.0 л акпп и такая проблема частенко сталь прогорать эти самые концевики в замках...новый замок стоит более 150 евро
.....как бы так подешевли решить проблемку с ними?
В теме рассмотрены проблемы:
При открывании двери не загорается свет в салоне
При открывании двери не работает бензонасос
При открывании двери не загорается габарит в двери
При открывании двери при включенных габаритах/фарах не работает зуммер
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2010, 20:09:40 от Dron » Записан
VW Bora 2.0 , 2003 г.в ,АККП
Tagir-Kazan
« Ответ #1 : 16 Январь 2007, 09:28:02 »
машине не распознает открыта дверь иль нет , который раз сигналка запирает ключи в машине заведеной...+ бензонасос не включается при открывнии....
« Последнее редактирование: 12 Апрель 2010, 10:36:47 от Dron » Записан
pupok
« Ответ #2 : 16 Январь 2007, 14:19:24 »
поменяй концевики!они могут залипать!
W Jetta 1.6 у машины не стоят,если она гоночная...
« Ответ #3 : 16 Январь 2007, 16:24:46 »
Такая же фигня! На передних дверях концевики срабатывают только в определенном положении двери. Что значит поменяй? Концевики же встроены в замок! А замок как правильно написали 150$.
pupok
« Ответ #4 : 17 Январь 2007, 02:55:52 »
какие концевики вы имеете в виду???те которые на стойках стоят?
« Ответ #5 : 17 Январь 2007, 11:45:21 »
Еще раз пытаюсь объяснить. Нету их на стойках на Bore, они встроены в замок на двери.
Tagir-Kazan
« Ответ #6 : 17 Январь 2007, 12:50:48 »
в сервисе предложили поменять  замок целиком...один "кулибин" предложил врезать его в низ двери как это на вазе 2109....
самому возможно как нибуть их заменить или разлипить?
vladyanыч
Влад, МоСкв@
« Ответ #7 : 19 Июль 2007, 01:20:36 »
У меня видать такая же проблема!!! При открытии передних дверей не заграется свет в салоне, также не светится подсветка на двери, и плюс пейджер показывает что одна из дверей не закрыта!!!!!
В сервисе также объявили замену замка!!!!!!
Интересно никто этой темой не занимался??
И есть ли альтернатива замене замка???
VR5 AGZ 2.3
Боравод
« Ответ #8 : 19 Июль 2007, 09:32:21 »
да, замки это бЯда не тока Бор и 4-х Гольфов, но и Пассатов Б5. Так что либо замок целиком, либо менять микрик в замке, на авто.ру в Шкодоконфе народ выкладывал отчетец, изучайте коллеги по несчастью (у меня уже второй замок с пассажирской стороны ёк)
http://wwwboards.auto.ru/skoda/405792.html
Владел Bora 1.6, 1999 г.в., двиг. AKL, коробка DUU
SergeAtBora
« Ответ #9 : 26 Июль 2007, 11:24:43 »
Проблема с концевиком (микровыключатель) в замке действительно на всех VW начиная с 1998 года выпуска. Накрывается не сам микрик, а места запайки проводов в печатную плату в самом замке. Слабое это место. Вот держите ссылку с рукводством как и что делать. Только там всё на аглицком. Надеюсь, разберётесь. Я сам, таким образом, починил замок в водительской двери.
http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/
VW Bora 1,9TDI AJM(115 кобыл)
Из Э100нии мы!
Боравод
« Ответ #10 : 26 Июль 2007, 12:30:06 »
SergeAtBora если бы ты почаще читал авторушную конфу по VW и не охаивал там вагены, то сделал бы вывод, что основная проблема в микрикаках как раз.
« Последнее редактирование: 26 Июль 2007, 12:33:45 от Леонид » Записан
SergeAtBora
« Ответ #11 : 26 Июль 2007, 12:53:02 »
Боравод, я не соглашусь с тобой. Чаще встречаются поломки в виде плохого контакта из-за трещин в местах пайки. И в приведённой тобой авторушной ссылке если копнуть глубже тоже это прослеживается.
Я сам имел опыт ремонтирования микрика подобного тем, что стоят в замках наших машин. Я его без проблем разобрал. Очистил контакты от нагара и собрал. Но это было на Попеле в коммутации силовой цепи питания мотора сдвижной крыши. Там был ток не сравнить с током в сигнальной цепи. А машина была уже совсем не новая - 250 тыс пробега. Вот и подгорели контакты.
А по поводу вёдер. Это кому как нравится. Я например для себя так разложил немецкий автопром. Попель - ржавое ведро. Ваген - цинкованное ведро. Ауди – алюминивое ведро. Ну Мерен и Бумер для крутых пацанов. И что из этого? Зачем обижаться?
Во только расстроило меня качество Вагеновских машин, которые стали выпускать после 1996го года. Но, не смотря на это, мне моя Боря всё равно нравиться.
Из Э100нии мы!
« Ответ #12 : 09 Ноябрь 2007, 09:19:14 »
+1
Я тоже разобрал дверь, увидел концевик неразборный. Ну че делать, попрыскал сначала промывкой карбюратора, а затем хорошенько ВД. Сначало не работало, а сейчас все нормализовалось (видимо разработалось). Но иногда все же не срабатывает, один черт всеравно лучше, чем было.
ldv
г.Уфа Димон
« Ответ #13 : 15 Ноябрь 2007, 20:13:47 »
У самого такая же проблема. На сервисе посоветовали VD-40 в замок брызнуть, помогло но только на два дня . Потом опять брызгал, блин, то работает то не работает. Кстати вопрос. Когда дверь водительскую открываешь и свет загорается, бензонасос жужит?
jetta aww 150л/с 1,8т 2000г. мкп.
« Ответ #14 : 15 Ноябрь 2007, 20:32:57 »
Мне при смене сигнализации врезали концевик в железо и проблема отпала Плохо, что на одну дыру стало больше beer
Страниц: [1] 2 3 ... 24 Вверх Печать
