26 Сентябрь 2021, 19:34:33
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 24 Вниз Печать
Автор Тема: Замок двери  (Прочитано 177432 раз)
mityai
Лёха Москва-Щёлково-Тула
« Ответ #105 : 25 Январь 2009, 23:34:15 »
Тогда как объяснить то, что при открытой двери ставлю на сигнализацию и на брелке моргает открытая дверь
VW Jetta 2.0 AEG АКПП 2001 г.
сайт
mityai
« Ответ #106 : 25 Январь 2009, 23:37:18 »
С чего она берет, что дверь не захлопнута если этот переключатель замкнут?
сайт
студент
СанёК Домодедово
« Ответ #107 : 26 Январь 2009, 11:36:23 »
      У нас стоят микрики которые в свободном положении замкнуты т.е. когда дверь закрыта то он разомкнут, а когда открыта то замкнут...А у тебя он просто залип в положении закрыто... так что можешь радоваться
Спасибо тем, кто меня любит - вы делаете меня лучше.
 Спасибо тем, кто меня ненавидит - вы делаете меня сильнее.
 Спасибо тем, кому вообще пофиг - вы нужны для массовки!
mityai
« Ответ #108 : 26 Январь 2009, 22:24:46 »
Не мужики и все-таки, я не пойму dash2. Дверь закрыта - на брелке закрыта, дверь открыта - на брелке открыта если микрик не работает, то КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ? mebiro_01
сайт
ldv
г.Уфа Димон
« Ответ #109 : 28 Январь 2009, 18:07:16 »
Ну например лампочка перегорела blush2
jetta aww 150л/с 1,8т 2000г. мкп.
mityai
« Ответ #110 : 28 Январь 2009, 22:31:49 »
Лампочки все рабочие, от любой другой двери загораются ВСЕ!
сайт
E}I{uK
Мишаня, город Герой - Москва ^_^
« Ответ #111 : 29 Январь 2009, 02:23:11 »
mityai, а точно в сервисе при установке сигналки не установили новые  микрики, отдельно от замка двери? (внешние, их видно, если открыть дверь и осмотреть)
Bora | 2002г | 2.0л | ручка | - продан
В поисках авто ^_^
mityai
« Ответ #112 : 30 Январь 2009, 21:02:59 »
Точно, все родное. Я же говорил - колхоза НЕТ. nono
сайт
Antoha
Антоха - Брянск - VW Bora 2.0 AYQ
« Ответ #113 : 31 Январь 2009, 03:53:03 »
 При покупке машины обратил внимание что не работает подсветка двери. Подумал что лампочка... Нифига се вышла лампочка rofl Вчера снял замок, проблема на микрике видно у него обломан концевичёк. Прозвонил все дорожки вроде Ок. Вот купил два микрика в радио лавке, один МРЗ-1 второй просто назывался концевой переключатель. Почти как родной встал второй, нужен только напильник и тоненькое сверло. Сверла не оказалось а в магазик уже поздно. Завтра сделаю выложу фоты
Antoha
« Ответ #114 : 01 Февраль 2009, 00:34:22 »
Ох, уже жалею что полез в этот замок dash2 Поставил микрик и решил проверить на полусобранной двери в итоге доломал до конца пластиковую опору стекла на стеклоподъёмнике mebiro_01 Отдельно они не продаются а будет ли она склеиная работать пока не знаю. И ещё такое ощущение что микрик не правильно поставил dntknw Закрываю замок подсветка горит открываю не горит. Полный пипец!!!
Мужики подскажите как микрик работает. Когда дверь открыта он должен быть нажат или нет???
По поводу фоток беда, фоик на работе с мобилы фигня получается. В понедельник пофоткаю. А сейчас то что с тел. получилось.
Antoha
« Ответ #115 : 01 Февраль 2009, 00:37:12 »
И ещё по ходу от этого микрика срабатывает бензонасос. Это чё нормальное явление? Сходил к корефану в гараж у него Passat B5 такой бороды нет  dntknw
Леко
Виктор - Кишинёв!
« Ответ #116 : 01 Февраль 2009, 00:44:26 »
то что  бензанасос  срабатывает   от  открытия  двери ето   нормально!
а  на  микрике  просто  поменяй  местами  провода   и  тогда  будет  загоратся  лампочка при  открытой  двери  и  тухнуть  при  закрытой!
AEG  2.0 1999г  мкпп
Antoha
« Ответ #117 : 01 Февраль 2009, 00:50:08 »
Цитировать
А я не согласен) Микрик замыкает и размыкает контакты,какая разница в проводах dntknw
Леко
Виктор - Кишинёв!
« Ответ #118 : 01 Февраль 2009, 00:52:29 »
потому  что   сейчас   он  поставил  провода   чтобы   срабатывла  на  нажатие  микрика  ,   а   если  поменять  провода  получится он  будет  работать  на  разжатие!!!
я  уже  проверял  контролькой!
AEG  2.0 1999г  мкпп
Antoha
« Ответ #119 : 01 Февраль 2009, 00:59:27 »
Цитировать
Прошу прощения ты прав! У меня тут микрик был я протестировал тестером.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 24 Вверх Печать
