26 Сентябрь 2021, 20:51:21
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 24 Вниз Печать
Автор Тема: Замок двери  (Прочитано 177442 раз)
Antoha
Антоха - Брянск - VW Bora 2.0 AYQ
« Ответ #120 : 01 Февраль 2009, 01:01:13 »
Так получается при открытой двери микрик замыкает контакты?
Леко
Виктор - Кишинёв!
« Ответ #121 : 01 Февраль 2009, 01:06:15 »
Прошу прощения ты прав! У меня тут микрик был я протестировал тестером.
я  уже   тоже  втыкал   в ети микрики wink3
 beer
получается  так!
во  всяком  случае  просто  поменяй  местами провода  и всё  будет  путём wink3
в  багажнике  тоже  на  разжатие  работает!
AEG  2.0 1999г  мкпп
« Ответ #122 : 01 Февраль 2009, 14:41:21 »
только провода на микрике не местами надо менять, а один провод на другую ногу микрика завести(их там должно быть три, тебе нужно две)
Микрик нажимается только когда дверь закрыта, в остальных случаях он разжат
Antoha
« Ответ #123 : 02 Февраль 2009, 19:05:27 »
Вчера перепаял микрик. Купил в  у нас в Ауди Клубе наплавляющую которую сломал (правда они были только для пассажирской двери) - пришлось сточить буртик. Все собрал и был так рад что и лампочка загорелась и зуммер заработал...Но ..... закрыл дверь - потом открываю иииии опять не работпет mebiro_01 А дело в том что замок перестал откидываться до конца... слегка отпустил винты крепления замка - стало лучше но все равно до конца не откидываю. У меня подозрения на микрик. Я его по ходу слишком плотно поставил dash2
Леко
Виктор - Кишинёв!
« Ответ #124 : 02 Февраль 2009, 20:09:20 »
ты  имееш  ввиду   ету  пимпочку  которая  должна  откидыватся  при  открытии  двери,  которая  находится   ближе   к  стеклу  и   в  которой  горит  красный светодиодик  при включение сигналки штатной?
(просто не  знаю как она  называется pardon)
если да,   то  у  меня   та  же  фигня  была,  не  откидывалась  до  конца  и   дверь  не  открывалась))
я  решил  проблемку  тем  что  ету  проволочку  что  держит  на  конце  ету  пимпочку  слегка  согни ,  не  сильно  и всё  будет  нормально,  она  упирается   просто  уже  на  выходе!
AEG  2.0 1999г  мкпп
Antoha
« Ответ #125 : 02 Февраль 2009, 22:38:34 »
Цитировать
Не Я имею ввиду сторону микрика на которой пимпочка, она слишком плотно стояла к круглой штуковине на замке которая и нажимает пимпочку.
Кстати двери по второму разу разбирается на заз два Разобрал за 10 имн
BoraTDI
Ярославль
« Ответ #126 : 09 Февраль 2009, 20:08:18 »
проблема не только в пайке проводов.часто срабатывается колесико,корое нажимает на этот микрик
wv Bora 1,9TDI
студент
СанёК Домодедово
« Ответ #127 : 09 Февраль 2009, 20:35:31 »
Эт так у меня было. А в пятницу после мойки опять глюконул микрик, но теперь он думает что дверь открыта... Я взял жидкость для чистки контактов и влил в замок-итог всё работает,но дебилы которые работают у нас в кэмпе перепутали смазку вместо силиконовой дали мне графитку в балончике.... А я дурак в свою очередь не прочитал и залил замок-итог не работает.... Сегодня поехал и купил опять для чистки контактов,залил и всё работает...
Вывод-будьте внимательны!!!Все против нас...
Спасибо тем, кто меня любит - вы делаете меня лучше.
 Спасибо тем, кто меня ненавидит - вы делаете меня сильнее.
 Спасибо тем, кому вообще пофиг - вы нужны для массовки!
Antoha
« Ответ #128 : 14 Февраль 2009, 00:58:23 »
Всё мужики! Решил я проблему с микриком все работает как надо. Просто первоначально микрик который я купил я поставил неправильно. Ставить нужно точно так же как стоял родной микрик. Тот микрик что купил назывался в магазине (переключатель концевой), эго можно купить в любой радиолавке. Его крепёжные отверстия почти совпадают с отверстиями на замке. % мин работы напильником, два тонких самореза с шайбами, пайка и все Встал как родной
славян777
jetta 2001
« Ответ #129 : 04 Май 2009, 11:19:11 »
Здравствуйте господа, подскажите пожалуйста, помыл машину кёрхером, зимой, отъехал с мойки, загорелся датчик открытых дверей, думал на морозе где то вода попала в контакт и перекоротила систему. Спустя какое то время потух сам собой. Спустя какое то время уже весной после очередной мойки снова загорелся. Где он стоит не знаю. Посоветуйте что сделать не заезжая к электрикам.
« Ответ #130 : 04 Май 2009, 12:51:32 »
Концевик дубу дал, смотри если при закрытых дверях горит фонарик внизу двери, то 100% концевик.
« Ответ #131 : 04 Май 2009, 12:55:37 »
Точно такая же ситуация после зимней мойки, его потом отпустило, потом опять началось! В итоге к нему в гости пришла смэрть но поскольку это на пассажирской двери, я его буду менять когда куплю новый замок на заднюю дверь, и от тудова достану микрик!
Mihaell
Almaty (Kazakhstan)
« Ответ #132 : 02 Июнь 2009, 21:50:07 »
Парни Подскажите  перестала работать напоминание о не выкл фарах!!! пропал сигнал  !!! ( после того как Разбирали передний бампер   !!! потом  также поставели лично не присудствовал !!! но фары работают В dntknwсе !!!((где искать проблему  ))
VW Bora V 6  2.8  6 МКПП 4motion 2001г  (  Japan ) VW Golf 4  1.9 TDI  2002 ( Amerikos )
Deneg78
Лучше в пол-шестого дома, чем в шесть на кладбище!
« Ответ #133 : 03 Июнь 2009, 00:46:50 »
Микрик водительской двери умер.
Bora 1.6 AKL
Питер.
« Ответ #134 : 03 Июнь 2009, 21:01:28 »
при открытии двери плафон дверной загорается? если нет, то правда микрик
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 24 Вверх Печать
