26 Сентябрь 2021, 20:36:11
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 24 Вниз Печать
Автор Тема: Замок двери  (Прочитано 177439 раз)
« Ответ #150 : 23 Ноябрь 2009, 01:39:22 »
А вот етим болтом TORX что под заглушкой можна регулировать саму ручку, а то у меня на задней двери не совпадает?
этот болт держит часть ручки где личинка
« Ответ #151 : 22 Декабрь 2009, 15:26:47 »
После мойки утром увидел что не работает свет при открытии вод. дверей и красный фонарик на них, все остальные двери работают. Там что то  замерзло, отогревать dntknw
ПС ето была последняя моя мойка в мороз kez_12
« Ответ #152 : 22 Декабрь 2009, 21:03:29 »
У меня как-то тоже концевик замерз, думал отмерзнет весной, ан нет, так и не отмерз больше никогда(((
Походу у меня тоже, уже +3 а он не отмерз mebiro_01 Уже и ведешкой туда пшикал...
« Ответ #153 : 23 Декабрь 2009, 15:11:42 »
Самый минус всего этого что дверь без сигналки осталась и напоминалка о невыключенном свете не работает(((( Аккум посадил как-то раз из-за этого
Не у меня сигналка работает, правда не видит когда дверь открыта.
А куда ведешкой брызгать, может поможет dntknw
« Ответ #154 : 23 Декабрь 2009, 15:39:10 »
Не могу понять когда летом снимал обшивку, та бляха под ней крепиться только на болтах или еще заклепки нужно высверливать?  И еще, можно ее отогнуть чтоб не снимать и просунуть туда руку, пошевелить там чего то?
« Ответ #155 : 23 Декабрь 2009, 23:53:42 »
советую не ждать весны, а найти теплый паркинг и дать ей там постоять несколько часов, а потом разработать открытием и закрытием двери. И не понял про какую бляху ты там? если про крепление замка к металлической панели, то там выдавливать шплинты, а если про микрик, то он приклепан собственными штырьками из пластика(фотку микрика ищи выше в этой теме)
baks77
« Ответ #156 : 24 Декабрь 2009, 00:52:47 »
привет.jetta 2003 г. помогите  dntknw dntknw как я понял крайнее левое положение светильника в салоне должно гореть при открывании дверей, у меня при включении в это положение свет горит постоянно и не тухнет и в дверях тоже ничего не горит при любых положениях светильника, в багажнике тоже света нет пробовал во всех положениях, на задних дверях все работает.
хотелось это проводка глючит или микрики.
заранее спасибо thank_you2 thank_you2
jetta 1.8t 2003 г.
« Ответ #157 : 24 Декабрь 2009, 01:52:39 »
не помню про положения, у меня другой плафон стоит. тухнет он не сразу, а через некоторое время, поэтому оценивать лучше по плафонам в дверях или пиктограмме на доске приборов. Соответственно эти два показателя не зависят от положения центрального плафона, открывай по очереди дверь и смотри на пиктограмму доски, если при какой-нить открытой двери не горит, значит микрик этой двери не работает, тогда можешь читать всю  эту тему сначала:)
baks77
« Ответ #158 : 24 Декабрь 2009, 12:48:02 »
пасибо )) света нет в передних дверях и в багажнике буду менять микрики suicide токо не знаю когда холодно и мокро)))))) пасибо за совет,,..
jetta 1.8t 2003 г.
baks77
« Ответ #159 : 24 Декабрь 2009, 13:00:59 »
что то не могу найти в форуме микрик багажника и дверной одинаковы или тама другой какой ??
jetta 1.8t 2003 г.
Gendolif
Санек- Питер
« Ответ #160 : 24 Декабрь 2009, 13:41:59 »
Не в багажники микрик другой и его можно купить отдельно, а в дверях надо самому колхозить или новый замок. вот здесь http://passat-b5.ru/index.php?option=content&task=view&id=48&Itemid=57 и http://www.passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=244&Itemid=57
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 2009, 13:50:18 от Gendolif » Записан
VW JETTA AEG 2.0 МКПП 1999 г.в. Мексиканец
« Ответ #161 : 24 Декабрь 2009, 15:25:02 »
На улице уже +6 дождь, вчера залил весь замок ведешкой не помогло, труп dash2
Так та бляха, что под обшивкой бальшая такая светлая. Если она крепиться только болтами, без заклепок, то в суботу рискну и все разберу.
« Ответ #162 : 24 Декабрь 2009, 20:18:47 »
эта бляха только на болтах. выше посмотри ссылки на описание по разборке
« Ответ #163 : 25 Декабрь 2009, 15:41:37 »
А есть у меня шансы востановить старый микрик, или перед разборкай замка прикупить новый?
« Ответ #164 : 25 Декабрь 2009, 15:52:21 »
ИМХО Даже если есть шанс восстановить, все равно лучше прикупить новый
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 24 Вверх Печать
