26 Сентябрь 2021, 21:01:45
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 24 Вниз Печать
Автор Тема: Замок двери  (Прочитано 177445 раз)
« Ответ #165 : 25 Декабрь 2009, 22:54:38 »
А есть у меня шансы востановить старый микрик, или перед разборкай замка прикупить новый?
ну шансы могут быть, к сожалению это сейчас трудно говорить, к тому же там может быть не только микрик. Далее встает второй вопрос какой микрик ты будешь покупать, колхозный или хотя бы что-то близкое к родному?
« Ответ #166 : 25 Декабрь 2009, 23:52:09 »
Думаю с самого утра приступить, на дворе +11. Вот порылся в хламе и нашел два микрика рабочие yes4 Вроде такие кто то ставил.
« Ответ #167 : 26 Декабрь 2009, 02:33:32 »
ну как вариант, хотя я бы заказал близкое к родному. эти придется как-то крепить, поксипол или скобы, посмотри отчеты сначала. А где это у тебя +11?
« Ответ #168 : 26 Декабрь 2009, 20:59:32 »
Итак выковырял старый микрик проблема в нем, там деже небыло штырька только пипирка силиконовая. Поставил на клей тот микрик что нашел теперь жду пока высохнет. И вот думаю все ли правильно сделал to_take_umbrage При закрытом замке микрик приподнят при открытом нажат?
ПС Львов
« Ответ #169 : 26 Декабрь 2009, 21:05:57 »
при родном микрике все наоборот, но это не важно в данном случае, важно куда припаяны провода, к НО или к НЗ контактам
« Ответ #170 : 26 Декабрь 2009, 21:09:51 »
Ну и не обошлось, возле личинки замка поцарапал дверь 1,5см angry2 Потому что личинка была приклеена, теперь сделал все как надо и поставил недостающую деталь, кольцо на личинку которое придавливает болт Torx yes4 А вот усики на пластиковой накладке обломал to_take_umbrage
Может отдельно докупить можна?
« Ответ #171 : 27 Декабрь 2009, 00:08:03 »
Фигней страдаю, вот новый 35$ http://www.allegro.pl/item864270777_zamek_drzwi_vw_passat_golf_iv_bora_seat_leon_nowy.html  наверно закажу и весной поменяю yes4
« Ответ #172 : 28 Декабрь 2009, 18:23:59 »
Добрый вечер всем Такая проблема, уже устал от нее. Внутри если нажать блокировку замков (на водительской двери), то все замки запираются а потом сразу отпирается замок задней правой двери. Сигналкой запирается сразу нормально. Че делать?
« Ответ #173 : 28 Декабрь 2009, 19:21:43 »
Видимо коротит где-то, вот и открывается.
« Ответ #174 : 28 Декабрь 2009, 19:41:43 »
А почему сигналка нормально закрывает?
« Ответ #175 : 28 Декабрь 2009, 19:43:34 »
Может по разным цепям идёт сигнал? Я тоже об этом подумал.
« Ответ #176 : 28 Декабрь 2009, 19:49:44 »
Раньше он вообще не открывался, а если открывался то 1 раз на 10! Мне его сделали, и вот такая байда получилась, лучше чем было конечно to_take_umbrage но всетаки не то!
« Ответ #177 : 28 Декабрь 2009, 19:52:58 »
Значит проблема именно в нём, раз в нём уже ковырялись. Так что надо вскрывать. Вскрытие покажет... wink3
« Ответ #178 : 29 Декабрь 2009, 15:46:07 »
Еще один вопрос, у меня на задней двери на другой, дверь открываеться если тянуть ручку и дверь на себя, т.е. сам по себе замок не открывется, нужно дверь на себя тянуть! Собачка не падает dntknw че делать а то когда подмораживает ее оторвать трудно!
kazir
Дмитрий - Минск
« Ответ #179 : 29 Декабрь 2009, 16:05:41 »
купи на ebay блок целиком, с новыми подъемниками в районе 15 у.е с доставкой. и не мучайся.
Jetta 00 USA, 2.0  AEG
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 24 Вверх Печать
