22 Октябрь 2021, 23:24:46
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 24 Вниз Печать
Автор Тема: Замок двери  (Прочитано 178770 раз)
kazir
Дмитрий - Минск
« Ответ #180 : 29 Декабрь 2009, 16:10:22 »
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-Jetta-Golf-MK4-Passat-B5-Window-Panel-Master-Switch_W0QQitemZ170424370708QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item27ae158614
вот ссылка.   1 у.е цена + 12 доставка = 13 у.е выгодное вложение
Jetta 00 USA, 2.0  AEG
« Ответ #181 : 29 Декабрь 2009, 17:41:10 »
купи на ebay блок целиком, с новыми подъемниками в районе 15 у.е с доставкой. и не мучайся.
Почему думаешь что это именно он!?
Скорей всего какой-то концевик сдох, надо заменить. Если не получится,то замок на замену. У меня такая же байда с водительской дверью, нужна замена кончевика.
А их там много?
kazir
Дмитрий - Минск
« Ответ #182 : 29 Декабрь 2009, 18:18:25 »
Почему думаешь что это именно он!?А их там много?
ну там такие контакты не надежные., да и знакомый заменил ему помогло. но может у его и дело в ней было, а у тебя может и не в нем. но я так как вариант предложил!
 чего много их?
« Ответ #183 : 29 Декабрь 2009, 19:46:33 »
в замке с личиной должно быть 5 микриков:
1 - наружный, который сигнализирует, что дверь открыта (про него постоянно обсуждения идут);
2 - внутренний, сигнал на закрытие от ключа;
3 - внутренний, сигнал на открытие от ключа;
4 и 5 - внутренние, конечные положения штока замка (замок открыт, замок закрыт).
В задней двери, где нет личины под ключ их наверное 3
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2009, 19:49:03 от Dron » Записан
« Ответ #184 : 30 Декабрь 2009, 00:51:37 »
чего много их?
Концевиков.
Спасибо! thank_you2
« Ответ #185 : 03 Январь 2010, 15:51:53 »
Ну вот новый глюк angry2 только теперь такой, была оттепель потом приморозило открыл дверь все работает, поехал, тут вижу свет в салоне моргает и индикатор появляется в щетке приборов. Остановился , смотрю горит фонарик на двери, пару раз открыл закрыл все погасло потом снова загорелся. Пробовал в ручную закрывать замок, микрик щелкает но свет на дверях только моргает и снова горит, но как то тускнее если открыть то ярче. В чем дело может вода попала?!
ПС теперь сигналка не закрывает дверь  и ключом только вод. двер закрывается angry2
« Ответ #186 : 03 Январь 2010, 20:34:04 »
а может микрик фиговый, а может и держится плохо
« Ответ #187 : 03 Январь 2010, 20:39:24 »
Не, держится хорошо, даже слышно как щелкает. dntknw
« Ответ #188 : 03 Январь 2010, 22:58:11 »
водо там поидее не должна задерживаться, так что дело где-то в контакте либо в микрике либо в проводке к микрику ИМХО
« Ответ #189 : 03 Январь 2010, 23:32:26 »
А может этот микрик силиконом промазать весь?
« Ответ #190 : 04 Январь 2010, 23:05:30 »
думаю это не решение проблемы, но вот то что тебе опять придется туда лезть похоже факт, там и станет ясно
« Ответ #191 : 05 Январь 2010, 01:20:47 »
Похоже да, но может дотяну до весны. Сегодня -10 микрик как то заторможенно работает с паузой в 1сек. но работает yes4 На днях снова передают потепление до +7 вот тогда все станет ясно
Borik
Bora 1.6 AKL 2000
« Ответ #192 : 21 Январь 2010, 13:13:48 »
вот и меня нашла ета проблема. вчера заметил, что при открыванеи водительской двери не горит свет в салоне и лампа возле ног. Все остальные двери в норме. Но,
 при открытеи замка с ключа начинает орать, значит замок в норме. Как мне ето понимать? Может это все из за морозов, у нас уже 5 дней мороз -12?
Banderas
Питер - запчасти под заказ
« Ответ #193 : 22 Январь 2010, 01:46:13 »
Ух ты! Минус 12!!!... Это разве мороз?
А понимать так, что за сигнализацию,видимо, отвечает другой микрик.
Jetta 2002 1.8T AWP МКПП.
dim.111
BORA, V5, 2.3, AGZ, 1999г.
« Ответ #194 : 22 Январь 2010, 11:50:48 »
День добрый! Мне один кулибин предлагал переделать эти концевики. К концевикам  подходит питание он предлагает,запитаться от них и вывести от дельно от замка на кузов. По принципу отечественого автопрома. Думаю доверятьса ему решить эту проблему!
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 24 Вверх Печать
