22 Октябрь 2021, 22:34:47
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 Вниз Печать
Автор Тема: Замок двери  (Прочитано 178766 раз)
RSSokol
Jetta GLS 1.8T AWP 2003 мкпп, СПб
« Ответ #315 : 01 Август 2013, 03:22:38 »
Мой вариант замены уже традиционен. Аккуратно отковырял старый. Заменил только верхнюю часть и установил рычаг, чтобы елозило там всё гладко. Закрепил на два самореза с мет. пластинкой в пластиковые ноги микрика и для верности немного поксипола. С 1-го мая полёт нормальный.
_
RSSokol
« Ответ #316 : 01 Август 2013, 03:47:49 »
Ребята вопрос по замку водительской двери. Вот номера 6X1 837 013 C,    6X2 837 013 C,  3B1 837 015 AS. В чем отличия непонятно. Цена в эксисте на эти замки 5-7т.р  Есть еще вот такой замок 6X1 837 013 G идет для машин без центрального замка, цена 2500р.  Кто знает в чем отличия с центральным замком или без него? Хочу себе поменять а то дверь жестко закрывается, приходится хлопать сильно. По сути нужен сам механизм защелкивания. Электроблок с моторчиками и микриками останется старый.  Вот незнаю подойдет ли?
Судя по ЕТКА
6X1 837 013 C - система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, блокировкой дверей изнутри и охранной блокировкой
6X2 837 013 C - то же, что и выше только для правого руля
3B1 837 015 AS - центральный замок с системой центральной блокировки замков изнутрии (америка)
6X1 837 013 G - механическое запирание (~ до 2002 года)
kuzma17
« Ответ #317 : 08 Август 2013, 18:54:01 »
Судя по ЕТКА
Спасибо за инфу так то вроде понятно, у меня стоит ц.з. с дистанционным управлением. Замок работает но приходится сильно хлопать дверью чтоб закрылась, хотел заменить лиш механическую часть. Вот думаю прикупить "6X1 837 013 G - механическое запирание" только не знаю подойдет ли она, видимо врядли кто скажет на вскидку нужно искать кузовных спецов именно по VW.
VW BORA 1.6 BFQ МКПП 2004г
RSSokol
« Ответ #318 : 14 Август 2013, 15:25:29 »
Так может просто отрегулировать? Петлю которая на кузове. Она двигается во все строны.
kuzma17
« Ответ #319 : 16 Август 2013, 01:06:49 »
Я тож думал сначала что дверь провисла, оказалось что нет. При закрытии смотрели через щель, петля заходит точно в замок лучше не придумаеш.
uiojkl
« Ответ #320 : 01 Декабрь 2013, 21:27:54 »
Всем доброго времени суток!
Стал менять микрики на концевики. Сделал левую дверь все ок лампочка в двери горит итд. Начал делать правую дверь заменил микрик на концевик и тут я понимаю что не левая ни правая дверь не работают Т, Е при открытии не загорается свет в салоне итд.
В чем может быть проблема? Проверял предохранители все целы, или может какой предохранитель отвечает типо за микрики?
bordachok
« Ответ #321 : 02 Декабрь 2013, 07:14:28 »
Я сам пока не сталкивался(тьфу три раза),
но надо ещё плату пропаивать:
http://www.vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=25265
Зря изуродовали дверь. Вариантов навалом заменить штатный микрик:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=196183&hl=
Плюс китайцы прямо чётко оригинальные делают.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=46&t=111835&p=1901263#p1901263
http://passat-b5.ru/entry.php?b=1452
2.3 AGZ МКПП
Марк
« Ответ #322 : 10 Декабрь 2013, 19:56:46 »
народ сегодня заметил что не закрывается задняя левая дверь с центрального замка и с брелка (приходится вручную пимпу защелкивать),а на открытие работает,народ подскажите куда смотреть (машина jetta 2002год АМЕРИКОС)
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2013, 20:03:52 от Марк » Записан
« Ответ #323 : 10 Декабрь 2013, 21:03:04 »
Не запирается дверь
« Ответ #324 : 16 Апрель 2014, 17:03:05 »
Друзья, нужна ваша помощь. Есть возможность купить замок водительской двери от джетты.
Его номер - 3B1837015AK
Номер моего по вину замка - 6X1 837 013 H ( на него есть замена - 3B1837015A).
Насколько критична лишняя "К" в номере?
Подойдет ли замочек?
Вин: WVWZZZ1JZYW094890
bora akl
« Ответ #325 : 17 Апрель 2014, 13:50:14 »
Раз сняли замок,то не помешает пропаять плату( от работы моторчика отходит пайка на внутренних микриках) Смазать моторчик и шестеренки..
« Ответ #326 : 17 Апрель 2014, 14:03:01 »
откуда такая информация!?
3B1837015A ставился только на Пассаты до 2002м.г.
« Ответ #327 : 17 Апрель 2014, 14:07:44 »
Да. это все сделаю.
« Ответ #328 : 17 Апрель 2014, 14:09:01 »
Emex такое выдает.
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2014, 14:18:24 от DoinK » Записан
« Ответ #329 : 17 Апрель 2014, 14:11:34 »
3B1837015AK - стоял на джетте. На замке этот номерок набит.
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 Вверх Печать
