23 Октябрь 2021, 00:02:51
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 Вниз Печать
Автор Тема: Замок двери  (Прочитано 178772 раз)
« Ответ #330 : 17 Апрель 2014, 14:23:29 »
Emex такое выдает
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2014, 14:28:23 от Dron » Записан
« Ответ #331 : 17 Апрель 2014, 15:51:10 »
Спасибо, Андрей.
Все же есть вероятность, что замок подойдет мне? Он придет вместе с активатором и еще какой-то деталью.
« Ответ #332 : 17 Апрель 2014, 16:15:51 »
pardon
« Ответ #333 : 17 Апрель 2014, 16:19:26 »
pardon
Ну на крайняк, микрики повыколупываю laugh1
bora akl
« Ответ #334 : 18 Апрель 2014, 08:48:45 »
Да они по сути однотипные....У меня на 4 двери-4 разных замка по буквенному обозначению и производителю....Мексика,Франция,Германия...заметил когда пропаивал все замки....еще могу посоветовать много смазки не набивать в механизм защелки...со временем прилипает грязь и песок...Я,помимо пропайки, еще смолой плату залил,что бы не возвращаться к этому вопросу т.к. планирую долго держать боливар
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2014, 08:53:34 от bora akl » Записан
« Ответ #335 : 18 Апрель 2014, 10:25:51 »
Различия, думаю, могут быть в креплении тросика, но его я тоже прикупил с замком на всякий случай. Может еще где отличия есть - увидим.
У меня в запасах много всяких смазок. Какую лучше использовать? Графитку? Какой смолой заливал? Где прикупить?
Bait
VW jetta Wolfsburg Edition 1.8 T
« Ответ #336 : 18 Апрель 2014, 12:57:41 »
Я вот взял замок на водительскую дверь..jp group, теперь дверь открывается тока со второго раза. С первого раза кнопка на двери выскакивает...а со второго уже открывается сама дверь. Буду химичить с микриками...
Vw Jetta 1.8T  AWP Воронеж ...
Sanchh
VW JETTA 2.0 AEG MКПП 2000г.
« Ответ #337 : 10 Май 2014, 22:36:38 »
Заменил микрик в двери с пол года назад на новый, сейчас пришeл конец моему счастью. все погасло, разобрал замок и увидел износ кулачка там где микрик касается кулача что то в виде протертой борозды. попробывал наплавить пластмассы в эту борозду вроде получилось, пока замок был в руках все работало, стоило  поставить на дверь и собрать все- перестало.
Моему терпению конец, завтра ставлю микрик от автоваза и забываю о проблеме...
Кстати никто не подскажет схему проводки на джетту 2.0 AEG мексико 2000г.в. Какие провода идут на микрик?
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2014, 10:16:11 от Sanchh » Записан
Автомобиль, в который человек вкладывает душу достоен уважения, Автомобиль, в который человек вкладывает деньги достоен утилизации...
Sanchh
« Ответ #338 : 27 Июнь 2014, 10:23:38 »
Вообщем разобрав замок я стал перед выбором или врезать микрик в стойку или выкинуть замок! Оказывается новый микрик которого хватило напол года вытер не без того изношенную пластиковую часть замка, что на нем выработка была нереальная. Поэтому если колхозить не хотите, меняйте замки на новые!
Я пошел по принципу " что русском щи, то немцу смерть" или как там и врезал обычный микрик в переднюю стойку.
Когда сверлил, плакал sorry, но отдавать 6р за новый замок и как альтернатива вечный микрик я переборол себя. Стойку просверлить было не легко 3 ЛИСТА МЕТАЛЛА, я такого НИКОГДА не видел. 3 Листа как формочка друг на друга, сверху облицовка потом основной и еще один усиливающий элемент. Просверлил, прокинул провода из двери подключив паралельно микрику и просунув через гофру, места там навалом. Все прокрасил промазал, но тм такое место что влага туда не попадает вообще кроме воздуха. Поставил все четко.
Я знаю щас меня палками закидают, но мне как все равно
IgorN
Москва. Южное Бутово
« Ответ #339 : 27 Июнь 2014, 10:33:55 »
Я вставил в замок двери своей бору оригинальный износостойкий влагозащищенный микрик. Обошлось где-то в 300 рублей и полдня времени. Правда микрик был под заказ и ехал чуть меньше месяца.
VW Bora V5 2.3 AGZ АКПП 99 г.
Borovich
« Ответ #340 : 21 Январь 2015, 00:45:35 »
Подскажите где заказывали и как называется данная деталь.
Golf mk3 1,6 MT 1993 г.в. - продан
Jetta mk4 2.0 AT 2000 г.в. владею
« Ответ #341 : 23 Январь 2015, 22:52:36 »
Я поставил новый водительский замок от фирмы VIKA. Причем экзист его не выдавал, а пришлось шерстить по куче номеров на емексе. Замок встал как надо. Более полугода уже катаюсь - работает как часы. Тьфу-тьфу.
P.S. Не первый раз покупаю запчасти VIKA - пока нареканий нет и цена приятная.
IgorN
« Ответ #342 : 28 Январь 2015, 16:02:35 »
Оригинальный микрик производит SAIA-BURGESS
код V4NCSK2-0.5M - это вместе с проводом. Ещё можно купить микрик V4NCST7 и использовать его как донор.
Заказывал тут: http://www.west-l.ru/
Borovich
« Ответ #343 : 29 Январь 2015, 01:56:17 »
Спасибо .
Konstantin46
« Ответ #344 : 26 Сентябрь 2015, 10:50:02 »
На китайском алиэкспрессе продаются ремкомплекты микриков парами,  касество норм, брал у них всякую пластмассу -упаковка оригинал и лейблы стоят, не найдете, скину ссылку.
VW Bora 2003 1.6 avu автомат, америка
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 Вверх Печать
