22 Октябрь 2021, 23:06:52
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 24 Вниз Печать
Автор Тема: Замок двери  (Прочитано 178769 раз)
« Ответ #90 : 16 Январь 2009, 13:03:03 »
я  тоже   с етим  согласен!  но  где  можно  купить   сам  микрик  отдельно  от  замка? dntknw
на стр.14 в этой ветке я выложил московские конторы - можно поспрошать у них где поискать у вас ;о)))
или попытаться поискать по названию девайса - см. там же
студент
СанёК Домодедово
« Ответ #91 : 16 Январь 2009, 19:18:50 »
Ну вот сегодня разобрал дверь, вытащил этот проклятый замок, а там проблема не в микрике!!! dash2 suicide     Там сама штучка которая на микрик нажимает протёрлась...так что будьте внимательны...Уже три часа гемороюсь пока не чего не получилось. А со стеклоподъемником раобрался сразу, взял капроновую нить и замотал направляющуу по самое не болуй,а с верху суперклеем сидит намертво... а если честно то я в шоке от етого творения фрицов...
Спасибо тем, кто меня любит - вы делаете меня лучше.
 Спасибо тем, кто меня ненавидит - вы делаете меня сильнее.
 Спасибо тем, кому вообще пофиг - вы нужны для массовки!
студент
СанёК Домодедово
« Ответ #92 : 16 Январь 2009, 19:55:43 »
вот такая дребедень, только фотка фуфло с телефона
студент
СанёК Домодедово
« Ответ #93 : 16 Январь 2009, 20:19:20 »
вот так...зарядил что есть мочи по креплению микрика молотком diablo,теперь он ходит по той стороне колёсика которая ещё не протёрлась
« Ответ #94 : 16 Январь 2009, 23:13:19 »
Код запчасти: 8D5 959 489
Это не тот микрик. совсем не похож! посмотри выше я картинку выкладывал, боюсь тебе он не поможет. читай тему выше - написано какой надо
Полазий по ссылкам выше кажется на форум ТТ был отчет как бороться с этой проблемой. смысл в том, что делают металлическую пластинку на этот ролик. если не найдешь - скажи, я у себя посмотрю фотки отчета
« Ответ #95 : 16 Январь 2009, 23:29:14 »
вот нашел парочку
студент
СанёК Домодедово
« Ответ #96 : 17 Январь 2009, 00:00:58 »
корпел весь вечер, напился как паразит... beer Но чудо всё работает, кстати вся беда после мойки началась, видать на колёсико гамна много прилетело и поэтому оно разодралось...И есть такая мысль dntknw,а если с задней левой двери снять замок и поменять его с передним??? Какие варианты??? beer
IgorN
Москва. Южное Бутово
« Ответ #97 : 17 Январь 2009, 00:05:19 »
Хм... действительно. Хотя я где-то видел отчет о ремонте замка двери - микрик там был точно такой же.
VW Bora V5 2.3 AGZ АКПП 99 г.
« Ответ #98 : 17 Январь 2009, 00:08:16 »
они разные вроде, а потом там ведь тоже должно работать:) а мойка тут не причем, просто совпало. протирание началось скорее всего давно. ну на случай если твой вариант долго не продержится, я тебе предложил другой на фотках выше:) причем эту пластину можно взять с другого микрика этого модельного ряда
« Последнее редактирование: 17 Январь 2009, 00:13:14 от gigagertz » Записан
« Ответ #99 : 17 Январь 2009, 00:09:38 »
я этот микрик в руках держал, он был как на моей картинке:) и он состоит из двух частей. так вот верхнюю можно взять от другого, который реально купить
« Последнее редактирование: 17 Январь 2009, 00:14:01 от gigagertz » Записан
студент
СанёК Домодедово
« Ответ #100 : 17 Январь 2009, 00:14:18 »
Это не тот микрик. совсем не похож! посмотри выше я картинку выкладывал, боюсь тебе он не поможет. читай тему выше - написано какой надоПолазий по ссылкам выше кажется на форум ТТ был отчет как бороться с этой проблемой. смысл в том, что делают металлическую пластинку на этот ролик. если не найдешь - скажи, я у себя посмотрю фотки отчета
щас всё пучком, я наверно раз 50 дверью и туда и сюда всё работает.Так факт в том что не микрик стирается, а сама приблуда крутящаяся... kez_12
« Ответ #101 : 17 Январь 2009, 00:19:14 »
это у кого как:) у меня микрик стирается:)
студент
СанёК Домодедово
« Ответ #102 : 17 Январь 2009, 00:26:50 »
Не я в том смысле что ролик продрамся,а когда машину помыл туда попала вода и от мороза распёрло...да ладно если глючить опять начнёт, то к весне поменяю на тот который советешь.
« Ответ #103 : 25 Январь 2009, 16:18:33 »
Вчера в сервисе VWS мне починили МИКРИК, теперь свет зажигается в салоне, когда дверь открываешь, цена вопроса 2.500 руб. Полностью разобрали дверь, вынули замок, разобрали его и что-то поменяли.
а что меняли не видел? там вариантов вообщем-то немного, но все-таки. обычно микрик, ролик, и электроника(плата) что-то из трех:)
mityai
Лёха Москва-Щёлково-Тула
« Ответ #104 : 25 Январь 2009, 21:57:52 »
Здравствуйте!!! Проблема все та же, не загорается свет при открытии правой передней двери. Темку прочитал, все понимаю концевики и все такое, НО сигналка ВИДИТ что дверь закрыта! Колхоза нет, все родное! Можнт кто подскажет как такое может быть? dntknw
VW Jetta 2.0 AEG АКПП 2001 г.
сайт
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 24 Вверх Печать
